Oggi è 13/05/2024, 17:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 08/03/2019, 21:26
Gli scambi non dovrebbero vedere il condensatore, data la presenza del diodo a monte dello stesso. Il condensatore dovrebbe avere solo la funzione di evitare lo sfarfallio dei led. L'unica prova che farei è alimentare gli scambi tramite i tre contatti liberi del relais comandati dal collegamento già esistente dei pulsanti allo stesso. - Francesco
Hai ragione, ho sbagliato, non avevo guardato bene, pensavo fosse un circuito a scarica capacitiva... :oops:
È forse il trasformatore che non eroga abbastaza corrente?
MessaggioInviato: 08/03/2019, 22:06
Domanda: se disconnetti i diodi vicini al relè dai pulsanti (in pratica lasci solo pulsanti e scambi), cosa fa?
Il condensatore è comunque innocente, per stabilizzare la tensione ai LED basterebbe anche da soli 100 microfarad...
MessaggioInviato: 09/03/2019, 22:55
massimo benini ha scritto:
A singhiozzo? I motori stentano a muovere gli aghi degli scambi? Se è così aumenta il condensatore da 1000 microfarad mettendogliene un altro in parallelo anche da 2200, ad esempoo, non so se il problema è quello, ma potrebbe essere.
Ciao, il trasformatore funziona bene tutti i comandi dal quadro sinottico funzionano , ho fatto la scheda con i componenti troppo piccola e non riesco bene ad isolare i diodi quindi l'ho rifatta da capo, domani tempo permettendo la provo, deve funzionare per forza perchè ripeto gia funziona per gli scambi trix, unica differenza è che qui deve muovere due motori insieme invece che uno per volta.
ps. per la cronaca ho un comando simile sul sinottico, però in quel caso i due motori che si muovono insieme sono Tillig.
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 11/03/2019, 20:36
Ciao ho provato a fare come dici tu, ho collegato la ca direttamente una fase ai pulsanti ed una al comune, e così funzionano contemporaneamente, metto il disegno, però adesso coi led come faccio :? :?
Cioè per quel poco che ci capisco così facendo il rele non serve a piu a niente. o no ?
COLLEGAMENTO TRIX o roco doppio modifica.jpg [ 140.86 KiB | Osservato 1842 volte ]
Franz
MessaggioInviato: 11/03/2019, 20:55
Te l'ho già detto: Mantieni il circuito che avevi fatto e collega gli scambi ai tre contatti liberi del relais, come hai collegato sugli altri tre i led. Naturalmente se gli scambi vanno contemporaneamente in deviata, con lo stesso codice colori, in caso diverso, inverti . Francesco
Fili scambi: A - B - C
A . diretto dal trasformatore
B - C. dal relais
!° caso. BB - CC
2° caso BC - CB
MessaggioInviato: 12/03/2019, 0:57
B - C. dal relais
!° caso. BB - CC
2° caso BC - CB
Io non lo farei, perchè il relè è bistabile e alimenta una o l'altra uscita anche dopo che i pulsanti sono stati rilasciati. Se ho capito bene questi scambi devono essere azionati ad impulso.
MessaggioInviato: 12/03/2019, 0:59
Miviene un dubbio: può essere che le bobine del bistabile assorbono parte della corrente che andrebbe al motore dello scambio?
MessaggioInviato: 12/03/2019, 1:25
[quote="massimo di giulio"
2° caso BC - CB[/quote]Io non lo farei, perchè il relè è bistabile e alimenta una o l'altra uscita anche dopo che i pulsanti sono stati rilasciati. Se ho capito bene questi scambi devono essere azionati ad impulso.[/quote]
Hai assolutamente ragione. Ho detto una fesseria dovuta al fatto che Fl (veri) che io uso hanno il fine corsa. Dovevo prima informarmi se anche gli scambi che usa il mio omonimo lo posseggono. - Francesco
MessaggioInviato: 12/03/2019, 9:51
Si potrebbe ovviare anteponendo un circuito a scarica capacitiva?
MessaggioInviato: 12/03/2019, 10:17
Ciao, questo non lo so e neanche ho le competenze per verificarlo, quello che sò è che
1- Con lo schema A gia comando 7 deviatoi trix, motore con solenoide senza fine corsa, con tale schema ed il rele bistabile so la posizione dell'ago del deviatoio tramite i led .
2-lo stesso schema volevo usarlo per comandare due motori contemporaneamente, e per fare ciò ho collegato ai pulsanti due fili invece che uno ,schema B, ma non si capisce perchè non funziona
3- ho tolto corrente alla scheda, schema C, e alimentato direttamente i due motori e così funzionano, però credo sia ovvio che il rele a questo punto diventa inutile, non ho scollegato solo i fili rosso e verde che ho indicato con la frecce ma credo sia ininfluente o sbaglio ?
....e se non sbaglio, come si può fare per sapere in che modo è messo l'ago del deviatoio? A parte verificare con gli occhi, ma stanno nascosti quindi sarebbero utili dei led.....
Comunque resta un mistero del perchè lo schema A non funzioni se collegato come in figura B, ho provato a cambiare anche gli scambi Fl con i Trix ma il risultato è sempre il medesimo...... :? :?
COLLEGAMENTO TRIX a.jpg [ 108.04 KiB | Osservato 1807 volte ]
due deviatoi insieme +led b.jpg [ 155.32 KiB | Osservato 1807 volte ]
due deviatoi insieme +led c.jpg [ 166.34 KiB | Osservato 1807 volte ]
Franz
MessaggioInviato: 12/03/2019, 15:22
I Trix, salvo non siano prebellici, hanno interruttore di fine corsa che interrompe l'alimentazione. Se non ricordo male lo hanno anche i vecchi Arnold mentre non so dire nulla dei Roco vecchia e nuova produzione. Con certezza non la hanno i vecchi Peco, Lima e Rivarossi. - Francesco
MessaggioInviato: 12/03/2019, 20:58
Ciao Francesco , cioè avendo il fine corsa cosa cambia allora con i tillig o conrad ??
Scusate l'ignoranza ma come si può fare per sapere sto benedetto ago come sta messo :? :? :? :? :?
Franz
MessaggioInviato: 13/03/2019, 12:55
Guarda Francesco che il LED non ti garantisce che l'ago stia messo bene, ma solo quale è l'ultimo pulsante che hai premuto.
Se vuoi assicurarti che l'ago si sia mosso ti serve un meccanismo di feedback meccanico. Il Conrad con il microswitch incorporato (quello a sei fili per intenderci, che ora mi pare sia l'unica versione disponibile), ad esempio, può dare questa indicazione, perchè lo swirch scatta se il motore compie la sua corsa e questo implica che gli aghi si siano effettivamente spostati.
MessaggioInviato: 13/03/2019, 13:27
E' molto probabile che i Roco abbiano il fine corsa, perché già moltissimi anni fa avevano a catalogo questa pulsantiera con i LED di stato:
Comando deviatoi Roco.jpg [ 185.73 KiB | Osservato 1748 volte ]
che potresti tentare di imitare seguendo questo schema:
Deviatoi fine corsa con LED2.png [ 11.83 KiB | Osservato 1748 volte ]
(questa roba la avevo precedentemente già pubblicata su questo forum, ma chissà dove...)
Ovviamente i motori dei deviatoi vanno in parallelo
Se hai qualche difficoltà ad interpretare lo schema chiedi pure...
P.S. professore avvalla questo schema??
MessaggioInviato: 13/03/2019, 13:31
L’allegato Comando deviatoi Roco.jpg non è disponibile
Ciao questa è telepatia stavo giusto disegnando quel tuo schema in modo rudimentale per me che sono poco pratico , lo metto sotto con un deviatoio solo , ma con due non dovrebbero esserci problemi. spero di aver capito e disegnato bene :?
Ps in modo sempre rudimentale motrori in parallelo come sarebbe?? apspetta metto un disegno vediamo se ho capito, ai visto mai.....
Immagine deviat.jpg [ 71.52 KiB | Osservato 1747 volte ]
Immagine deviat parallelo.jpg [ 61.02 KiB | Osservato 1745 volte ]
Franz
