Oggi è 28/05/2024, 21:18
 Oggetto del messaggio: HELP per i potenziometri!
MessaggioInviato: 28/02/2019, 13:09
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Salve ragazzi,
Vorrei acquistare due potenziometri per gestire meglio la corrente elettrica di due vecchi trasformatori Lima.
i valori dei trasformatori sono
220V 50/60 Hz.
Sek. 0-12 V = 0,25 A 3 VA
Al negozio mi hanno detto che di potenziometri (ovviamente) ce ne sono tanti. Hanno bisogno di sapere di quanti ohm mi serve.
Voi quali usate? Di che potenza? L'albero di che altezza?
Grazie a tutti per l'aiuto :)
 Oggetto del messaggio: Re: HELP per i potenziometri!
MessaggioInviato: 28/02/2019, 14:20
Sconsigliatissimo usare potenziometri, perchè sono oggetti per manipolare segnali, non dispositivi di potenza, quindi ci possono passare solo correnti di piccolo valore (max decina di mA). Si rischia di vedere uscire subito del fumo.
Con i valori in gioco nel tuo caso si dovrebbero trovare dei potenziometri a filo da circa 2200-5000 ohm con almeno 3W di potenza dissipabile (temo che sia molto difficile), ma se sono di basso valore ohmico sovraccaricano inutilmente il trafo.
Molto meglio se ti procuri un circuitino PWM da interporre tra il trafo (regolato alla massima uscita) e il binario usando un doppio deviatore per l'inversione di marcia.
Credo che in rete se ne trovino a decine a bassisimo costo. suggerisco di cercare su siti come banggood.com o aliexpress .com.
Ad esempio, cercando "PWM power supply":
https://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC-A ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/LM2596-DC-DC-V ... rehouse=CN
https://www.aliexpress.com/item/XH-M401 ... st=ae803_3
MessaggioInviato: 28/02/2019, 14:48
Ti ricordi i vecchi trasformatori Rivarossi nei quali la regolazione della tensione era ottenuta tramite un contatto che, ruotando, strisciava sul secondario? Alla faccia dell'elettronica funzionavano perfettamente. Ciao - Francesco
MessaggioInviato: 28/02/2019, 14:49
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Grazie per il suggerimento innanzitutto :D
Cosa intendi per doppio deviatore (scusatemi l ignoranza)? :oops:
È un interruttore a levetta a doppia posizione con lo zero centrale?
MessaggioInviato: 28/02/2019, 15:27
Questo:
https://www.ebay.it/i/112385433721?chn=ps
collegamento:
DEVIATORE.jpg [ 130.18 KiB | Osservato 1725 volte ]
MessaggioInviato: 28/02/2019, 19:02
Ma erano "potenziometri" costruiti ad hoc, con il filo di sezione opportuna, contatti striscianti adeguati ecc.
Se oggi vai in un negozio di componenti elettronici e chiedi una cosa come quella allargano le braccia. Bene che ti vada!
Esistono ormai solo quelli rotanti o slider a strato di grafite, assolutamente inadatti per le correnti in gioco nel modellismo.
MessaggioInviato: 28/02/2019, 19:05
Sì. Va bene anche senza lo zero centrale, ma se c'è è meglio, perchè non ti costringe a ridurre a zero la velocità per fermare il treno.
MessaggioInviato: 28/02/2019, 19:18
Certo, il mio era solo un pizzico di rimpianto, a specie considerando il fatto che è quasi impossibile trovare un circuito che, a potenziometro chiuso, mandi la tensione a 0. - Francesco
MessaggioInviato: 28/02/2019, 20:15
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Domanda da ignorante: come mai il PWN non interagisce con l'inversione di marcia?
Pierluigi Fasolin ha scritto:
Schema chiarissimo grazie :)
MessaggioInviato: 28/02/2019, 20:19
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Oggi al negozio di elettrotecnica mi hanno detto che è impossibile far andare troppo piano le loco, dice che la tensione si abbassa ma poi non avrebbe abbastanza coppia per muoversi. Sono molto confuso :(
Ho costruito la scatola, montato tutti i tasti e le levette e ora mi sto arenando su questo punto.
Depressione.
MessaggioInviato: 01/03/2019, 0:33
Il circuito PWM è un circuito elettronico che richiede una ben precisa polarità in ingresso; se lo si alimenta a polarità invertita nel migliore dei casi non funziona, nel peggiore fuma.
Per questo va alimentato sempre nel verso giusot e bisogna intervenire all'uscita per scambiare i poli quando si vuole cambiare verso.
MessaggioInviato: 01/03/2019, 18:53
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ho trovato questi, che ne pensi?
https://www.ebay.it/itm/2x-Draht-Potent ... 0769995517
oppure
https://www.ebay.it/itm/Potenziometro-5 ... 2054577450
MessaggioInviato: 02/03/2019, 0:18
Su Ebay trovo questo oggetto:
Regolatore di Velocità PWM Tensione DC 3-35 V Interruttore Di Controllo
https://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-Velocita-PWM-Tensione-DC-3-35-V-Interruttore-Di-Controllo/222724028539
Schermata 2019-03-01 alle 22.48.12.png [ 172.79 KiB | Osservato 1605 volte ]
TENSIONE DI INGRESSO 3Vdc - 35Vdc
CORRENTE DI USCITA 3A max
POTENZA MASSIMA 90W
REGOLAZIONE 1% - 100%
Ti consiglio questo, avrai una regolazione delle basse velocità ottimali a poca spesa
magari aggiungendo 2 LED che si accendono in base al senso di marcia
schema alimentatore economico.png [ 215.44 KiB | Osservato 1605 volte ]
MessaggioInviato: 02/03/2019, 0:38
massimo benini ha scritto:
... magari aggiungendo 2 LED che si accendono in base al senso di marcia
così:
LED senso di marcia.png [ 7.64 KiB | Osservato 1601 volte ]
MessaggioInviato: 02/03/2019, 2:03
PER TORNARE IN ARGOMENTO "HELP per i potenziometri"
Siamo andati a finire sui regolatori PWM perché sono molto performanti ed economici e a noi elettronici piacciono molto, perché lavorano ad onda quadra e variando il duty-cycle dissipano pochissimo calore, si ottiene un minimo regolare, si ha il massimo spunto dei motori anche a bassa velocità e bla-bla-bla, bla-bla-bla...
MA TORNADO SULLA TUA DOMANDA INIZIALE... POTENZIOMETRI, SICURAMENTE A FILO, non meno di 5 WATT...
ho fatto qualche prova con 3 loco, una Fleischmann, una DeAgostini, un telaio Tomitec, con un trafo a tutta birra, un po' di resistenze e ho rilevato che:
con 50-70 ohm si rallenta sensibilmente la velocità
con circa 150 ohm alcune si fermano altre rallentano solo
con 200 ohm circa tutte si fermano
QUINDI
se il tuo trasformatore Lima ha già 2 velocità e vuoi continuare a usarle e mettere un regolatore aggiuntivo per regolare un po' meglio la velocità ti consiglio un potenziometro a filo da 50 ohm oppure 100 ohm 5 watt
se il trasformatore Lima lo vuoi lasciare alla massima velocità e usare solo il potenziometro allora metti un 200 ohm a filo 5 watt e buona notte!
Buon divertimento
