Oggi è 06/06/2024, 16:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
MessaggioInviato: 07/11/2018, 19:49
Ugo, hai calcolato 60 cm^2 invece di 60X60 ...
60x60x0,5 =1.800 cm^3
Se il prodotto ha una massa volumica di 0,8 g/cm^3 allora 1.800 cm^3 x 0,8 g/cm^3 = 1.440 g
MessaggioInviato: 07/11/2018, 19:51
Ecco vedi io avevo fatto questo... :oops: :oops: :oops:
cm60.jpg [ 80.82 KiB | Osservato 2065 volte ]
MessaggioInviato: 07/11/2018, 19:58
In effetti, per "giustificare" un po' Ugo, aveva tenuto in conto quello che diceva Francesco , cioè 50/60 cm^2 , che significherebbe un mare da 7x8 cm !
Sarebbe un mare da scala T... ;)
Probabilmente Francesco voleva dire "un quadrato da 60 cm" (che però è cosa ben diversa da 60 cm^2), oppure si riferisce alla superficie di un fiume lungo 25-30 cm e largo 2
Quindi, dato che si parla di "mare", sto all'interpretazione di Alex (60x60 cm)
MessaggioInviato: 08/11/2018, 6:06
Francesco Zezza ha scritto:
Per una superficie di 60x60 cm con altezza 0,5 mm ti ci vuole circa 1.440 kg di prodotto se non vado errato :roll:
BRUTTAFFARE!!! :twisted: :twisted: :twisted: Dovendolo imbarcare in aereo (per di più in stiva perchè in cabina i prodotti "chimici" non sono graditi) ed avendo una franchigia bagaglio minima ... :( .
Proverò, a questo punto, con il Plastivel e - male che va - il vernidas e/o silicone o qualcosa inventerò con quello che trovo qui. Sono i problemi di chi "gioca" in trasferta ... AMEN!
MessaggioInviato: 08/11/2018, 9:52
Francesco scusa, ma che superficie devi coprire? Perchè agli amici che ti hanno risposto prima è venuto un dubbio lecito:
50/60 cm2 sono pochi poichè come anticipato da Vittorio è una striscia 30 cm x 2 cm;
ma 60 x 60 sono invece tantissimi, a meno di non voler fare un modulo di un ponte sospeso sul mare!
Dove sta la verità?
MessaggioInviato: 08/11/2018, 11:03
Christian,
Si tratta di un trapezio "sghembo" (o scaleno direbbero quelli colti ...) che mi rende difficile fare un calcolo preciso comunque le basi sono, grossolanamente, cm 75 (maggiore) e cm 40 (minore) ed altezza - al centro - 25 cm. Insomma, un pò d'acqua ... c'è! ;) .
Spannometricamente (sperando che la mia geometria non faccia clamorosamente cilecca e che, precedentemente, mi sia espresso bene ...): Area = ((B+b)*H)/2, ovvero:
((75+40)*25)/2= 575 (che vorrebbero essere cmq). :o :o :o . Calcolando "ad abundantiam" perchè se sbaglio l'approvvigionamento ... se ne riparla il prossimo anno. Anche se, stanti così le cose, credo che sia accademia e che dovrò pensare ad altro.
MessaggioInviato: 08/11/2018, 12:22
Grazie Vittorio, avevo in effetti tenuto conto dell'indicazione di Francesco, e letto frettolosamente il dato di Alex.
Il neurone ha perso un'altra ottima occasione di stare zitto !! :oops:
MessaggioInviato: 09/11/2018, 3:37
Questo (come si vede ben irregolare per cui sono solo misure di massima) è l'ambiente destinato a divenire "acqueo". Credo che un pò di materia prima, come dire, serva ... ;)
Commento file: Trapezio sghembo
DSCF4266 - zona d'acqua - SMALL.JPG [ 138.66 KiB | Osservato 1979 volte ]
MessaggioInviato: 12/11/2018, 14:48
Altro nuovo esperimento con resina "colorata" e devo dire che fra tutti, per adesso è quello che mi piace di più.
PS:Devo ancora riprodurre un certo moto ondoso con il gel medium liquitex.
resin cc.jpg [ 211.35 KiB | Osservato 1934 volte ]
MessaggioInviato: 12/11/2018, 15:05
Colorata da te (in che modo) o ti riferisci ad esempio a quella Noch con additivi colorati nel package?
MessaggioInviato: 12/11/2018, 15:09
Colorata da me con appositi colori epossidici normalmente in vendita dalla stessa casa produttrice della resina.
MessaggioInviato: 13/11/2018, 13:42
:D
MessaggioInviato: 15/11/2018, 18:42
:arrow: :D
sp1.jpg [ 123.98 KiB | Osservato 1853 volte ]
sp2.jpg [ 52.95 KiB | Osservato 1853 volte ]
sp3.jpg [ 67.55 KiB | Osservato 1853 volte ]
sp4.jpg [ 154.07 KiB | Osservato 1853 volte ]
sp5.jpg [ 50.84 KiB | Osservato 1853 volte ]
sp6.jpg [ 85.04 KiB | Osservato 1853 volte ]
sp7.jpg [ 201.95 KiB | Osservato 1853 volte ]
MessaggioInviato: 17/11/2018, 21:41
Per la spuma bianca del mare, mi trovo molto bene a riprodurla con questo tipo di colore che prendo in un grande negozio cinese...
Mi trovo bene, perchè è un colore che "scivola" quindi non fa irrealistiche macchie bianche come spesso vedo riprodotte, ma si spande in modo non uniforme proprio come la vera spuma... :wink:
spuma.jpg [ 164.95 KiB | Osservato 1818 volte ]
MessaggioInviato: 20/11/2018, 13:48
