Oggi è 01/11/2024, 2:15
MessaggioInviato: 12/09/2018, 11:28
2 semplici autocostruzioni di 2 carri particolari,
più che la fedeltà modellistica ho tradotto in pratica quel poco che ho imparato fin'ora:
baricentro basso e appoggio isostatico.
Questi carri eseguiti in plasticard e senza aggiunte di zavorre nonostante il rodiggio e la lunghezza (il più lungo 192 mm)
s'iscrivono senza problemi in raggi di 24 cm.
Ogni carro è montato con appoggi isostatici a 2 semicarri che a sua volta appoggia a 2 carrelli sempre con lo stesso sistema isostatico.
Ovviamente sono leggerissimi.
ciao, GraziaNo
DSCF7482.JPG [ 178.49 KiB | Osservato 2040 volte ]
DSCF7483.JPG [ 201.72 KiB | Osservato 2040 volte ]
DSCF7484.JPG [ 219.56 KiB | Osservato 2040 volte ]
MessaggioInviato: 12/09/2018, 11:48
Ebbravooo :o :o :o il Graziano, però ci devi far capire come li hai realizzati, non si getta il sasso e poi si nasconde la mano :D :D :D
MessaggioInviato: 12/09/2018, 12:58
Graziano è così preciso che ha dovuto munirsi di appoggi isostatici ... noi comuni mortali non ne abbiamo bisogno, ci vengono già spontaneamente, con le nostre lavorazioni :lol:
MessaggioInviato: 12/09/2018, 14:34
Graziano, scusa ma non ho capito la necessità di avere dei carrelli "isostatici", i carrelli quale rodiggio hanno?
Per quanto concerne la lunghezza non credo si renda necessario impiegare questo metodo, ho appena trasformato 5 telai CWIL in carri cisterna e la lunghezza è la medesima e non hanno nessun problema anche nelle curve R 225, poi se invece hanno 3 assi per carrello allora potrebbe essere tutto un altro discorso ed avresti perfettamente ragione :shock: :shock: :shock: quindi, necessiterebbero maggiori dettagli :) :) :)
MessaggioInviato: 12/09/2018, 14:35
.....e funzionano egregiamente!!!
Sarebbero da riprodurre in resina, pezzi veramente unici!
MessaggioInviato: 12/09/2018, 15:28
Graziano, chiedo umilmente scusa :oops: :oops: :oops: ho notato solo adesso la particolarità dei carrelli, addirittura 4 assi :o :o :o , altro che appoggi isostatici :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 12/09/2018, 16:56
Bravo Graziano ! :o :o :shock: :D :D :D
pero devo dire che ad uno sguardo attento...
mancano le decals :lol: sai com', deviazione professionale :lol: :lol:
ciao!
MessaggioInviato: 12/09/2018, 21:30
:D :o Come al solito fai di tutto per stupirci!!
Cosa aspetti a farci vedere i carri siviera (o siluro)? hanno un bel po' di assi dovendo portare anche 170 ton. ;)
MessaggioInviato: 12/09/2018, 21:39
tranquilli ;) l'isostatico non morde :lol: :lol: :lol:
è da mezzo secolo che sta sulle vecchie carrozze RR a cui rimando per una visione :roll:
anche altre carrozze hanno questo dispositivo, basta un po' di osservazione ;)
anche l'Archimede (autocostruito) che si vede nelle foto monta questo semplicissimo accorgimento e non ha mai deragliato, anche sul modulare ASN :D
a volte ho visto delle carrozze deragliare in curva, spesso dopo uno scambio in deviata e relativa controcurva, la carrozza che non ha questo semplicissimo accorgimento
si mettono ad oscillare, il gancio tocca il respingente della carrozza adiacente e avviene il patatrak
disegni li ho trovati qua: http://www.apud.it/pescaraferr/xdbdisegni.asp
@ per Massimo, grazie per la disponibilità delle decals, questi carri costruiti solo per esperimento rimangono così, tra l'altro non ho trovato foto.
@ per Mario, la vedo dura una replica in resina dei telai e dei semicarri, poi il vero problema sono i carrelli.
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 12/09/2018, 22:04
Guarda che sono due carrelli a 2 assi ciascuno :roll:
Lo vedi bene nella seconda foto 8-)
MessaggioInviato: 13/09/2018, 8:33
Quanto sei "Pignuolo" 2 X 2 = 4 No? :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 18/09/2018, 11:23
piero tarabiono ha scritto:
.....................Cosa aspetti a farci vedere i carri siviera (o siluro)? hanno un bel po' di assi dovendo portare anche 170 ton. ;)
mi servirebbero le misure ;)
certamente è più lungo e complesso di una ciwl :lol:
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 23/09/2018, 21:01
un altro carro, sempre con lo stesso sistema dei precedenti ;)
tutto plastica, tranne i ganci e le sue molle :mrgreen:
DSCF7488.JPG [ 145.34 KiB | Osservato 1630 volte ]
