Oggi è 23/05/2024, 18:08
 Oggetto del messaggio: Luci testa e coda con decoder DCC
MessaggioInviato: 11/08/2018, 1:32
Raccolgo il disagio del socio Giancarlo
Ciao Massimo bellissimo lavoro, però mi dovresti spiegare, dal momento che io ci capisco una "mazza" come funziona il discorso delle luci, "accidenti", io avrei voluto montare su alcune mie macchine le luci intercambiabili rosso-bianco..bianco-rosso, ho preso dei led appositi con dei cavi impossibili da vedersi, ed una volta montati non funzionavano, ho quindi rinunciato montando un led bianco incapsulato e vi ho inserito 3 pezzi di fibra ottica, così mi funziona almeno l'anteriore nella marcia avanti e indietro "pazienza", come molte altre cose.
Montaggio Decoder ESU 54684.jpg [ 432.67 KiB | Osservato 1825 volte ]
Ultima modifica di massimo benini il 11/08/2018, 1:43, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Luci testa e coda con decoder DCC
MessaggioInviato: 11/08/2018, 1:36
Credo che il problema delle luci bianche e rosse forse lo hai avuto per due motivi:
Forse non avevi messo due resistenze separate (RR e RB).
Sono indispensabili perché i LED hanno diverse tensioni di lavoro a seconda del colore; se ne metti solo una con due LED di colore diverso si accende solo quello tensione più bassa (il rosso) e l'altro ciccia.
Loco DCC.png [ 80.07 KiB | Osservato 1828 volte ]
MessaggioInviato: 11/08/2018, 1:41
Il secondo motivo...
Rossa.jpg [ 20.9 KiB | Osservato 1827 volte ]
non é che per caso hai "provato" i LED con due pile senza resistenza prima di installarli?
Perfetto, facendo così si sfondano!!! :evil: (provare per credere)
Spero sia stato utile e passo la palla a chi é più esperto di me di DCC.
Ciao Massimo
MessaggioInviato: 11/08/2018, 1:45
Il collegamento di Massimo è esatto ma, se non vuoi diventare matto ci sono i PCB già fatti da Almrose. Spesso, anche se sono in grado di fare i collegamenti, uso questi circuitini con le fibre ottiche per portare la luce ai fanali. Esistono anche con led singoli.
Ciaooo
luci-led.jpg [ 233.19 KiB | Osservato 1826 volte ]
MessaggioInviato: 11/08/2018, 9:01
massimo benini ha scritto:
Il secondo motivo... non é che per caso hai "provato" i LED con due pile senza resistenza prima di installarli?
Ciao Massimo
Ciao Massimo, si in effetti ho provato il LED con la batteria da 3V senza resistenza, ma l'ho sempre fatto ed hanno sempre funzionato anche (DOPO :roll: :roll: :roll: ), non mi chiedere il perchè, ovviamente ti ringrazio per lo schemino, vedremo se mi riesce di combinare qualche altro pasticcio :oops: :oops: :oops:
Ciaooo
Ciao Pierluigi, un grazie ovviamente anche a te che hai cercato a suo tempo di farmi capire (in quel di Arluno) come saldare quegli accidenti di microfili, però vorrei capire come si installerebbero questi PCB e dove li potrei trovare assieme alle resistenze, nella mia zona neppure a parlarne, quindi solo tramite rete (eBay, andrebbe bene?), grazie ancora per la vostra disponibilità, alla prossima ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 11/08/2018, 9:14
Ciao Massimo
Prego figurati, ma per i LED alimentandoli con le pile senza resistenza c'é il rischio che anche se non si bruciano completamente, comunque si degradano, cioè se li colleghi di nuovo alle pile si accendono ancora, ma siccome hanno bisogno di molta più corrente del normale, quando li vai a collegare come si dovrebbe con la resistenza, poi non funzionano.
Questo ti dico per esperienza poi magari tu sei stato più fortunato di me :?
P.S. i "pasticci" sono una necessità da compiere :D :D :D
MessaggioInviato: 11/08/2018, 9:17
Attenzione, i LED bianchi e rossi sono differenti.
Quelli bianchi richiedono circa 3 V per accendersie quindi in teoria possono funzionare senza problemi con due pile; quelli rossi si "accontentano" di 1,8 V, e i 3 V forniti dalle pile sono decisamente troppi, con le conseguenze indicate dal mio pregiatissimo omonimo.
MessaggioInviato: 11/08/2018, 11:20
Grazie Massimi 1 & 2 :lol: :lol: :lol: , quante cose ancora da imparare, però chi me li ha venduti (Bruno Marin) non mi ha mica raccontato tutte queste cose, mi anche dato delle microresistenze che manco si vedono, poi per fortuna il buon Pierluigi Fasolin (sempre ad Arluno durante il Laboratorio) mi ha fatto dono di una decina di resistenze adeguate (alla mia vista :lol: :lol: :lol: ), però ho sempre difficoltà nel mettere assieme tutti quei "capelli", ne saldo uno mi si stacca il secondo, quando devo saldarne 4 divento più scemo di quello che sono :evil: :evil: :evil: , va bene, dai farò tesoro delle vostre informazioni e proverò con qualche altro tentativo :P :P :P
MessaggioInviato: 11/08/2018, 22:40
... però ho sempre difficoltà nel mettere assieme tutti quei "capelli", ne saldo uno mi si stacca il secondo, quando devo saldarne 4
Molto interessate l'argomento...
Di certo se le cime dei "capelli" non sono pulite bene a saldarle é un problema.
Una volta pulite bene conviene intrecciarle a secco prima di saldare.
Cosa utilizzare? diluente sintetico? nitro? acetone per unghie? acetone? grattabugie?
Io non lo so cosa sia meglio. Qualcuno ha esperienza? :?:
MessaggioInviato: 11/08/2018, 23:25
Eh, bisognerebbe sapere con che tipo di vernice sono coperti... è una vernice isolante, questo è certo, ma di che tipo boh.... a occhio dovrebbe essere di tipo smalto, quindi penserei che l'acetone (anche quello da unghie) dovrebbe andare bene, o al limite la vecchia cara acquaragia... o forse anche la nitro, che però io eviterei....
MessaggioInviato: 12/08/2018, 0:12
Da vecchio chimico suggerisco: niente solventi, ma due colpi di limetta, sopra e sotto, poi un tuffo nella pasta salda e vai che e' una meraviglia.
Cosi' io, che ho zoccoli al posto delle dita e occhi da talpa presbite ho saldato decine di led smd a fili smaltati ricavati da avvolgimenti di relè e trasformatori per fare orologi, lampade, lampioni, luci di coda, ecc ecc.
MessaggioInviato: 12/08/2018, 2:34
I led di Almrose sono già cablati con la resistenza, devi solo saldargli tre fili dove ci sono le piste stagnate.
Dalla foto le piste sono i alto, a lato le resistenze per il rosso e per il bianco e al centro i due led, alla fine spendi come da Marini più o meno ma almeno sono già cablati e comodi da saldare a prova di neofita.
Nel caso a fine settembre a Novegro, Almrose è presente, se vuoi fare acquisti, senza spendere per la spedizione.
Per spelare i fili di rame smaltato uso questa pinzetta fatta apposta allo scopo, non incide il filo ma toglie lo smalto:
https://www.knipex.com/index.php?id=121 ... oupID=1390
Ciaooo
MessaggioInviato: 12/08/2018, 8:26
Sul forum Baronerosso.it ho letto che si può utilizzare lo sverniciatore (in gel), oppure il liquido freni, con ammolli da almeno mezz'ora, fino ad una notte intera.
Poi ovviamente pulire dai residui.
MessaggioInviato: 12/08/2018, 9:40
Buongiorno ragazzi :lol: :lol: :lol: e Buona Domenica, ovviamente ancora un grazie a tutti per i vostri interventi sempre mirati ed esaurienti, normalmente per togliere lo strato di smalto passo con un cutter, (più che un cutter è un bisturi da chirurgo che mi ha regalato un'amica) la parte terminale sino ad ora ha sempre funzionato, il mio problema maggiore sta nel saldare più filamenti assieme,quando ne saldo uno, poi il secondo od il terzo mi si dissaldano, e tiro giù qualche moccolo, poi mi spazientisco e rinuncio, per certe cose proprio sono negato :roll: :roll: :roll: , comunque attenderò Novegro ascoltando il consiglio di Pierluigi ;) ;) ;) , tanto ormai siamo vicini.
MessaggioInviato: 12/08/2018, 16:06
:D Per togliere lo smalto protettivo dai fili di rame mi era stato insegnato da un avvolgitore che lavorava da mio padre di "bruciare" - nel vero senso della parola - il filo prima di saldarlo.
E' un sistema che uso ancora adesso e va benissimo, bisogna farci un po' la mano con i fili molto fini ma con un Bic riesce bene.
Per saldare molti fili che non possono essere uniti in contemporanea mi hanno insegnato di prestagnare il filo e poi di essere velocissimo: appoggio il filo sui precedenti e do un colpetto di saldatore, alla fine delle saldature una goccia di stagno sulla punta del saldatore e, tenendo tutti i fili riuniti, completo la saldatura.
