Oggi è 06/06/2024, 14:22
MessaggioInviato: 25/07/2018, 22:31
da molto tempo volevo realizzare questo modello, che fa parte della flotta di veicoli storici della SBB Historic.
441_Dr-25_MG_3740.jpg [ 167.12 KiB | Osservato 2150 volte ]
la base di partenza è costituita da un bagagliaio Fleischmann della serie 81300X (ci sono 4 modelli che si prestano 813001,2,3,4)
FLM BAGAGLIAIO 813002.jpg [ 8.03 KiB | Osservato 2150 volte ]
Infatti la carrozza ristorante è più corta delle carrozze, il telaio corrisponde esattamente a quello del bagagliaio..... ;)
Avevo infatti da tempo l'intero convoglio di carrozze Fleischmann di questo tipo,
e mancava solo la carrozza ristorante... sarà forse che mi piace mangiare ? :lol: :lol: :lol:
scherzi a parte, ho iniziato a disegnare per il taglio laser le fiancate, diverse sui due lati.
pensando agli interni, ho disegnato i vari sedili con i tavolini, sempre in plastica tagliata al laser,
i tavoli sono composti da 3 pezzi da 0,5 mm sovrapposti, che danno l'idea della profondità.
naturalmente non potevano mancare le paratie che separano le varie zone della carrozza,
in particolare due pareti circondano la zona delle cucine.
con GRANDE sangue freddo, ho provveduto a tagliare con sega circolare, dremel e molta mano ferma,
le fiancate, la dove si piegano all'interno, dove c'è il vano della porta. qui una foto del lavoro eseguito
WR25-TAGLIO-01.jpg [ 54.01 KiB | Osservato 2150 volte ]
successivamente, con grande cura, rispettando le misure in modo che le fiancate entrino alla perfezione e
non imbàrchino la struttura, ho incollato con cianoacrilico le fiancate, composte da uno strato esterno di plastica da 0,5 mm con i finestrini,
e da un'altra struttura interna da 0,5 mm che funge da struttura per ospitare, dopo la verniciatura, i vetri della carrozza.
si possono vedere, anche se la trasparenza non aiuta, nelle foto sotto:
WR25-TAGLIO-02.jpg [ 65.03 KiB | Osservato 2150 volte ]
WR25-TAGLIO-03.jpg [ 63.17 KiB | Osservato 2150 volte ]
Sono stati poi applicati i coprigiunti, formati da sottilissime strisce di plasticard da 0,15 di spessore e di altezza adatta.
in seguito, ho dovuto trovare un colore adatto a riprodurre l'originale. Dopo alcuni tentativi ho trovato la tonalità esatta
mischiando alcuni colori Humbrol (uso solo questi, non gli acrilici) ed ho applicato tre mani leggere, più una mano di trasparente lucido
per una perfetta applicazione delle decals, naturalmente disegnate appositamente per questa carrozza.
un discorso a parte meritano le batterie, clonate da altri modelli in resina e riposizionate; ci sono infatti ben tre batterie nel sottocassa,
due da un lato ed una da un altro, a differenza delle carrozze che hanno invece una sola batteria.
i piatti dei respingenti sono stati completati da alcune fotoincisioni che avevo fatto in passato per modificare il
piattello da tondo a rettangolare di tipo più moderno.
anche gli aeratori, che hanno una disposizione longitudinale anzichè perpendicolare alla lunghezza della carrozza,
sono in fotoincisione, come i mancorrenti ai lati delle porte.
WR25-01.jpg [ 26.56 KiB | Osservato 2150 volte ]
WR25-02.jpg [ 24.54 KiB | Osservato 2150 volte ]
WR25-03.jpg [ 22.81 KiB | Osservato 2150 volte ]
WR25-04.jpg [ 22.77 KiB | Osservato 2150 volte ]
qui un dettaglio degli interni, la cui base è stata disegnata per adattarsi alla struttura interna della carrozza, rispettando
le sagome in metallo a cui si fissano i carrelli (ed eventualmente fungono da supporto per l'illuminazione interna)
IMG-20180725-WA0020.jpg [ 138.26 KiB | Osservato 2150 volte ]
in definitiva, un progetto impegnativo, non facile, ma che utilizza comunque la struttura di un modello commerciale con
delle caratteristiche di alta scorrevolezza e con timone di allontanamento.
alla fine però la soddisfazione è grandissima !
come si dice a Milano un lavoro de taja e resega.. :lol: (taglia e sega..)
Spero inoltre che sia d'aiuto per altri per la creazione di modelli particolari, ad esempio, italiani !
MessaggioInviato: 26/07/2018, 8:01
Veramente un modello ... eccezionale, bravo ;) ;) ;) !
MessaggioInviato: 26/07/2018, 8:32
Tutto cio' che è SBB mi emoziona (nato e cresciuto in Svizzera),e tu ci sei riuscito. Bravissimo e la carrozza è stupenda,non resta che chiedere un buon caffe' a bordo :D
MessaggioInviato: 26/07/2018, 16:42
Concordo sullo "stupenda", ho qualche dubbio sul "buon" caffè, - Francesco
MessaggioInviato: 26/07/2018, 18:43
Interessi fermodellistici: ambientazione svizzera epoca 3 e italiano fino a epoca 4
Città di residenza: arsago seprio
Provincia di residenza: varese
Vista dal vero qualche giorno fa , definirla stupenda è riduttivo.
Grandissimo MAX
MessaggioInviato: 26/07/2018, 19:03
Rinnovo i complimenti Max!!! :D
MessaggioInviato: 26/07/2018, 19:22
Grazie a tutti,
....addirittura suscitare emozioni :shock:
beh comunque concordo, una volta finita vederla girare.... è una meraviglia!
di nuovo grazie a tutti
MessaggioInviato: 14/04/2023, 22:07
Riesumo questo post per condividere.
È passato parecchio tempo dalla produzione della prima
Carrozza, ma ancora oggi continuo a ricevere richieste,
Specialmente dalla Svizzera.
Proprio oggi ho terminato due pezzi. La soddisfazione
È sempre grande.
In epoca di stampa 3D, continuo a produrla come si dice
"All'antica" come descritto all'inizio del post, con il
"taglia & cuci" :lol:
Ma devo dire anche che il risultato mi soddisfa in modo
Veramente appagante, e quel che conta è il risultato
Finale.
Volevo solo condividere, in quanto questa piccola
Produzione, nel tempo, ha raggiunto alcune decine
Di modelli prodotti. :D
Compresa la carrozza in colorazione originale
Verde descritta qui:
viewtopic.php?f=84&t=10845
E sono tutti modelli made in Italy.
20230414_215007.jpg [ 363.16 KiB | Osservato 508 volte ]
20230414_214850.jpg [ 386.35 KiB | Osservato 508 volte ]
MessaggioInviato: 15/04/2023, 23:49
Molto bella. Complimenti Max.
MessaggioInviato: 16/04/2023, 17:23
. e si Max veramente belle!!!
MessaggioInviato: 17/04/2023, 16:26
Io l'ho acquistata.
ICH Models!
Fantastica Max! Ancora complimenti! :)
Ame
