Oggi è 23/05/2024, 17:48
MessaggioInviato: 16/06/2018, 12:15
Interessi fermodellistici: Vapore USA - Scala N-
Città di residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao a tutti. Scusate la mia ignoranza, ma ho comprato alcuni semafori a 3 colori e non riesco a venire a capo di come azionarli :| . Tutti gli interruttori sono a 2 posizioni, i relè pure...Ma come posso farli operare? Dal palo escono 4 fili, ovviamente, il comune e i 3 fili per i 3 colori (RGV). Mah....fortuna che costano poco! :D
MessaggioInviato: 16/06/2018, 13:57
I semafori a tre colori sono un po' particolari nel loro utilizzo, nella realtà intendo, in quanto possono presentare molti aspetti e combinazioni di colori e lampeggi... temo che con dei semplici deviatori o interruttori o relais sia difficilissimo, sempre se possibile, comandarli....
MessaggioInviato: 16/06/2018, 16:15
Io userei due deviatori: uno per il rosso/verde con posizione centrale neutra (spento) e uno per il giallo acceso/spento.
MessaggioInviato: 16/06/2018, 16:51
Puoi indicare il modello di semaforo ed allegare un foglietto di istruzioni se c'è?
MessaggioInviato: 16/06/2018, 16:56
Semaforo o segnale ferroviario? :D
MessaggioInviato: 16/06/2018, 21:20
Città di residenza: Medicina
interruttore a slitta 3 posizioni (4 posizioni per spegnerlo eventualmente)
MessaggioInviato: 16/06/2018, 23:59
Stesso tipo di comando dello scambio triplo. - Francesco
MessaggioInviato: 17/06/2018, 8:45
Errore, scusate
MessaggioInviato: 17/06/2018, 12:33
Se ci sono tre luci indipendenti (tipo semaforo stradale), è la soluzione giusta, anche se la commutazione obbliga a passare sempre dalla posizione centrale.
Ad esempio volendo fare la sequenza del semaforo abbiamo:
rosso - verde - giallo
ma per ritornare al rosso occorre ripassare dal verde, che sarà stato collegato sul contatto intermedio.
Se invece (vedi domanda di Alex), si parla di segnale ferroviario a tre aspetti, occorre vedere se non sia formato semplicemente da due led indipendenti (2+2 = 4 fili), uno rosso e uno verde. In tal caso accendendone uno alla volta si ha uno solo dei due colori, per il giallo occorre accenderli entrambi contemporaneamente eil mix di colore riproduce abbastanza bene un giallo.
Insomma, stiamo facendo tutte ipotesi, occorre vedere concretamente come è fatto.
MessaggioInviato: 17/06/2018, 13:33
Se invece (vedi domanda di Alex), si parla di segnale ferroviario a tre aspetti, occorre vedere se non sia formato semplicemente da due led indipendenti (2+2 = 4 fili), uno rosso e uno verde. In tal caso accendendone uno alla volta si ha uno solo dei due colori, per il giallo occorre accenderli entrambi contemporaneamente eil mix di colore riproduce abbastanza bene un giallo. (Luca dice che non è così: dice : un comune tre colori RGV)
Insomma, stiamo facendo tutte ipotesi, occorre vedere concretamente come è fatto. Assolutamente d'accordo
Restando però nelle ipotesi, credo che sia che abbiamo tre luci che una sola con tre aspetti, l'uso di due deviatori consenta un esercizio più realistico ( e forse anche più economico), anche se ovviamente un po' più macchinoso (però io più levette ho da azionare, e più mi diverto.)
MessaggioInviato: 17/06/2018, 16:15
...Dal palo escono 4 fili, ovviamente, il comune e i 3 fili per i 3 colori (RGV)....
se ho capito bene il modello e' quello che vende ledbaron su ebay cioe' il Kingbright APTF1616SURKCGKSYKC in package 1616 smd , dal suo datasheet ho estrapolato i seguenti schemi e creato lo schema di collegamento.
L'unica cosa e' calcolare le resistenze di ogni colore in base alle tensione di alimentazione sapendo che al led bisogna limitare la corrente a 20mA.
Tramite la formula...
R = (Vi - Vf) : If
Dove:
Vi e' la tensione di alimentazione in CORRENTE CONTINUA
Vf e' la tensione che servono al led, per es. al rosso servono 2V
If e' la corrente che deve assorbire il led, nel nostro caso 0,02A
Qui sotto il link al datasheet per i piu' pignoli.
https://www.mouser.it/datasheet/2/216/APTF1616SURKCGKSYKC-1145193.pdf
Commento file: led
rgy.jpg [ 84.74 KiB | Osservato 2671 volte ]
Commento file: cablaggio
cablaggio.jpg [ 31.5 KiB | Osservato 2671 volte ]
MessaggioInviato: 17/06/2018, 18:22
Rosso = via impedita
Verde = via libera, il prossimo segnale è via libera
Giallo = via libera, il prossimo segnale è a via impedita
ERGO...
Un deviatore da cui esce da una parte l'alimentazione del rosso, dall'altra parte alimenta un contatto del deviatore del segnale successivo che andrà ad accedere o il giallo o il verde
:D
MessaggioInviato: 17/06/2018, 18:52
ERGO...
:D
Una lezioncina ripasso di cultura ferroviaria è sempre utile, grazie Massimo!!! :D
MessaggioInviato: 19/06/2018, 19:46
Wow! Grazie a tutti! Avevo anche pensato a un Weissmann 5550, usando 3 dei suoi 4 interruttori: off-giallo uno, off-verde un altro, off- rosso il terzo. Per l'azionamento in automatico pensavo a 3 relais interlacciati azionati da reed. Anche i relais sarebbero uno per colore e azionando uno farebbe passare a off gli altri 2 colori.....
MessaggioInviato: 19/06/2018, 22:15
La pulsantiera per scambi tripli della FL. dovrebbe andare bene. Per i relais bastano due bistabili. - Francesco
