Oggi è 16/06/2024, 15:21
 Oggetto del messaggio: Primo progetto
MessaggioInviato: 26/10/2017, 16:08
Interessi fermodellistici: Plastici scala N epoca dalla IV in avanti della DB
Allego qui di seguito il mio primo progetto di tracciato digitale con le misure di 185cm per 460cm. L'idea è quella di avere un aerea per fare manovre e una linea dove circoli un treno contemporaneamente. L'ambientazione sarà alpi tedesche. Ogni suggerimento è ben accetto. Grazie
Tracciato 1°.jpg [ 41.55 KiB | Osservato 1727 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Primo progetto
MessaggioInviato: 26/10/2017, 16:20
Ciao Marco, semplice ed interessante ma perchè un solo treno?
A prima vista almeno 2 più quello che farà manovre :roll: :roll: :roll: non riusciresti ad inserire due doppi inglesi, eliminare i due nelle curve e creare un'altra linea più interna?
Non temere di dire cose che sembrano troppo semplici.
MessaggioInviato: 26/10/2017, 16:44
Ciao Marco, spero si veda :lol: :lol: :lol: ti allego una foto tratta da google.
A1023511.jpg [ 237.05 KiB | Osservato 1712 volte ]
MessaggioInviato: 26/10/2017, 16:51
Ok grazie avevo già cercato sul web, gentilissimo :-)
MessaggioInviato: 26/10/2017, 16:53
Scusate, non so se è corretto inserire qui la questione.
Chiedo agli amministratori per quale motivo il secondo messaggio dell'Amico Marco è scomparso quando ho inserito il mio secondo con allegata la foto dello scambio.
Grazie, Giancarlo
MessaggioInviato: 26/10/2017, 17:05
L'ho tolto io perchè avevo risolto io il mio dubbio usando google immagini, va bene essere nuovi, ma almeno la tecnologia saperla usare :-)
MessaggioInviato: 26/10/2017, 17:19
Provincia di residenza: Lecco
Una cosa che non mi torna sono le dimensioni indicate con 185 cm x 460 cm
forse 185 cm x 60 cm ??
ANdrea
MessaggioInviato: 26/10/2017, 17:36
ciao Marco,
se la larghezza è 60 cm. evita raggi inferiori a 23 cm,
da evitare sono anche gli scambi in curva che hanno il raggio di deviata a 20 cm.
potresti avere dei problemi di circolabiltà con alcune loco e con carrozze lunghe.
sempre meglio usare binario flessibile, costa meno, lo tagli secondo le tue esigenze,
impiegherai qualche ora in più all'inizio, ma risparmierai tempo dopo
e avrai molti meno problemi con le perdite di corrente che si manifestano dopo.
per i binari userei: nello scalo con traversine in legno il resto traversine in cemento,
come nella realtà.
meglio osservare Google che i cataloghi questi sono fatti apposta per vendere ;)
buon lavoro, GraziaNo
MessaggioInviato: 26/10/2017, 17:43
I dati, presi con scamm sono 1872mm e 455mm rispettivamente, ho provato a inserire gli scambi inglesi, ma non mi stanno come dimensioni. Allego un seconda versione
progettotreno2.jpg [ 116.72 KiB | Osservato 1676 volte ]
MessaggioInviato: 26/10/2017, 17:44
Grazie dei consigli GraziaNo, ora mi metto a studiare e vedo cosa ne tiro fuori.
MessaggioInviato: 26/10/2017, 18:11
Ciao, il mio plastico in costruzione ha delle similitudini col tuo. In realtà l'ovale al centro è talmente schiacciato da diventare doppia linea, e alle due estremità si dipartono però due salite che conducono alle aree in vista superiori, di stazionamento, che nascondono i ritorni. Tutto qui.
Nei ritorni ho messo gli R1, perché non ho profondità, però ho aggiunto il mio solito sistema di cautela, ho alternato a ogni raggio R1 un piccolo elemento da R2. In questo modo due carrozze agganciate tra loro non giacciono mai del tutto sul raggio R1, e, quanto meno coi miei modelli, ho scongiurato il rischio di toccamenti tra respingenti pur ampliando di pochissimo l'ingombro.
Clipboard01.jpg [ 52.16 KiB | Osservato 1662 volte ]
Clipboard02.jpg [ 66.1 KiB | Osservato 1662 volte ]
MessaggioInviato: 26/10/2017, 19:03
Ciao Marco, mi sono permesso di rivedere il tuo tracciato eliminando gli scambi in curva ed aggiungendo i due inglesi che ti ho suggerito in precedenza, il binario esterno in curva potrebbe essere 225 e quello interno 192 quindi avresti un diametro esterno di 450, non fare caso allo scalo merci quello lo potrai gestire come meglio credi, io l'ho solo raffigurato.
Marco.jpg [ 341.51 KiB | Osservato 1645 volte ]
MessaggioInviato: 26/10/2017, 19:22
Grazie mille Giancarlo, un solo piccolo difetto l'immagine risulta essere tagliata alle due estremità.
