Oggi è 01/11/2024, 1:42
 Oggetto del messaggio: DCC luci strane
MessaggioInviato: 03/10/2017, 21:49
ho cercato ma non trovato nulla...
sto digitalizzando una fleishmann BR 151 con un lokpilot nano.
con le lampadine ad incandescenza mi faceva una cosa strana, così le ho rimosse e sto usando dei led con resistenza (1K per le prove) ma mi succede la setssa cosa: una luce sempre accesa con due diverse intensità se accesa, poca luce, se spenta invece illumiina al massimo.
allora ho provato ad usare la massa flottante (il filo blu) al posto del telaio ma con lo stesso risultato
1) luci spente -> un led acceso al massimo (come intensita sembra bypassare la resistenza, anche se impossibile) e l'altro spento
2) accese nel senso del led "sbagliato": questo diminuisce di intensità e l'altro spento
3) accese nel senso "giusto" questo corretto e l'altro con intensità minore
i collegamenti sono fatti nel seguente modo:
filo giallo -> led -> resistenza -> filo blu (quello sbagliato)
filo bianco -> led -> resistenza -> filo blu (funziona)
rosso e nero alle rotaie
arancio e grigio al motore che marcia senza problemi
ho provato a resettare il decoder ma non cambia nulla...
nel dubbio ho provato anche a girare il led (anche se sapevo già il risultato: non si accende perchè polarzzato al contrario)
ho esaurito le idee vista la mia poca pratica in dcc
grazie in anticipo a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: DCC luci strane
MessaggioInviato: 04/10/2017, 2:25
E' questo il circuito, altrimenti fai una foto......
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-151.php
Hai provato a staccare completamente i led dal circuito e collegare i fili bianco - giallo e Blu?
Comunque basta solo una resistenza sul filo blu.
MessaggioInviato: 04/10/2017, 8:35
Si, il circuito è proprio quello....
i led li ho tolti e provati collegandoli direttamente al decoder su una basetta millefori... stesso risultato.
MessaggioInviato: 04/10/2017, 13:56
Bhè allora mi sembra strano, occhio che se usi il filo blu avrai ai led 16 volt altrimenti ne hai 9 in massa bloccata. La differenza è molta, non vorrei che a massa bloccata hai qualche componente che non hai tolto dal circuito e a massa flottante hai troppo assorbimento ai led dovuto alla tensione più alta e quindi va in blocco.
Verifica bene e se puoi sostituisci il decoder per avere la prova che è o non è il decoder il colpevole.
MessaggioInviato: 04/10/2017, 15:27
Hai eliminato il diodo soppressione disturbi?
Il telaio è a massa bloccata o flottante ( massa bloccata elettro conduttivo )
Hai due o un led per testata? Rosso/bianco? Solo bianco?
MessaggioInviato: 04/10/2017, 16:27
a massa bloccata (il telaio al filo nero per interderci) e a massa flottante (il filo blu) si comportano allo stesso modo.
ho tolto tutto dal pcb. ci sono solo le piste (tagliate alcune)
il motore funziona regolarmente
la tensione della z21 è messa a 14 V e 12 in programmazione
se collego il filo giallo al led SENZA PASSARE DAL PCB (filo giallo -> led -> resistenza -> filo blu) non cambia nulla.
stasera provo un decoder senza montarlo sulla loco, lo provo al banco con dei fili volanti.
se li va, c'è qualche contatto strano sulla loco
MessaggioInviato: 04/10/2017, 21:06
Hai eliminato il condensatore piatto tipo pila da orologio sotto le lamelle contatto lampadine il 64400 ( metto il link dello spaccato )
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... 380_c.html
Controlla il selettore presa corrente rotaie/pantografo basta che tocchi una pista per mandare in tilt il decoder, isola poi la lamella di contatto dei pantografi può toccare il decoder ( se hai fatto i test con la cassa inserita )
Alla fine sui modelli vecchi preferisco eliminare il PCB e fare contatti diretti tramite cavetti
MessaggioInviato: 04/10/2017, 21:52
procato al banco un altro decoder funziona tutto.... i collegamenti sono corretti.
quindi il problema rimane il pcb oppure il decoder saldato ad esso.
@Roberto: si ho tolto tutto, la parte dei pantografi è stata rimossa, comunque i problemi ci sono SENZA la cassa (ed il motore funziona bene).
dove c'era la lamella per andare alla lampadina ho rimosso tutto e fatto un foro per fare uscire i fili del led e saldarli nella parte alta della loco.
20171004_214922.jpg [ 95.39 KiB | Osservato 2150 volte ]
la luce al filo bianco funziona, l'altra no
Ultima modifica di Alberto Perelda il 04/10/2017, 22:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 04/10/2017, 22:10
mi sa che è il decoder...
ho tagliato meglio una pista e spostato il filo giallo quasi all'estremità. sono sicuro che non tocca nulla (verificato tutte le piste con il tester).
adesso provo a cambiare decoder. :?
MessaggioInviato: 04/10/2017, 22:35
e' il decoder, provato al banco da gli stessi problemi, qui non ci sono piste
MessaggioInviato: 05/10/2017, 1:17
Mhh bel problema il decoder in tilt, provato a riportarlo a condizioni di fabbrica?
Decoder nuovo?
MessaggioInviato: 05/10/2017, 1:36
Dalla foto non mi sembra che hai fatto le modifiche al circuito come indicato nel link che ti ho postato.
Comunque se l'altro decoder funziona sarà il decoder che se non va neanche a resettarlo ti conviene spedirlo direttamente alla Esu con lo scontrino fiscale....ma anche no, e vedrai che nel giro di 15 giorni ti arriva a casa un decoder nuovo senza pagare nulla.
ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG
- Service department -
Edisonallee 29
DE-89231 Neu-Ulm
GERMANY
MessaggioInviato: 05/10/2017, 11:51
le piste non sono tagliate nello stesso punto, ma con il tester sono isolate.
ho verificato.
nell'esempio usa un altro decoder e credo faccia quelle modifiche anche per problemi di spazio...
inoltre il decoder incriminato non funziona neanche se lo metto sulla basetta collegando i fili direttamente (e li non ci sono collegamenti strani)
MessaggioInviato: 05/10/2017, 22:12
cambiato decoder.... la loco è un gioiello.
luci funzionanti e marcia fluida
adesso devo solo calibrarla un po' per velocità e altre cose.
MessaggioInviato: 06/10/2017, 2:00
Bene, allora era il decoder.
Spedisci il tuo per raccomandata all'indirizzo che ti scritto (senza il libretto che pesa, solo la scatola con dentro il decoder) con una breve descrizione (in inglese) di cosa fa e allega fotocopia dello scontrino o fattura.
