Oggi è 29/04/2024, 0:12
MessaggioInviato: 12/07/2017, 22:40
ciao a tutti,
vi invio qualche foto, di una elaborazione che sto eseguendo per conto di un amico.
Si tratta di una riverniciatura integrale, come del resto è stata effettuata nella realtà, di carrozze Leichtstahlwagen, o carrozze in lega leggera,
dalla livrea Svizzera SBB, a quella delle ferrovie nord.
Nel nostro caso si tratta di due carrozze Arnold, piuttosto vecchiotte, ma sempre valide.
L'illustrazione passo passo delle varie fasi, vuol essere anche una scusa per illustrare quanto lavoro, essenzialmente di mascheratura,
è necessario per arrivare ad un modello finito, ma anche per dare una mano a chi è agli inizi e si cimenta nella riverniciatura di rotabili in scala N.
quindi, procediamo.
come prima operazione, consigliabile, è quella di eliminare tutte le scritte, dalle fiancate (o da altre parti) che in seguito potrebbero
essere visibili a verniciatura ultimata.
Ho eseguito pertanto una carteggiatura con carta abrasiva molto fine (800 o 1000) di tutte le scritte, eliminandole del tutto.
Dovendo riverniciare completamente le carrozze, inoltre, ho applicato i tipici mancorrenti sulle testate, in fotoincisione da 0,3 mm
(utilizzate per le carrozze dello stesso tipo ma a porta centrale --> viewtopic.php?f=84&t=5329&hilit=carrozza+a+porta+centrale&start=15) applicando anche i piccoli mancorrenti sulle fiancate.
Sono stati inoltre sostituiti gli aeratori, in quanto alcuni mancanti, con altri in fotoincisione, sempre della Ich Models ;) ;)
con molta calma e pazienza, sono state applicate ben 3 mani (intervallate dal giusto tempo di asciugatura=minimo 6 ore)
molto leggere di colore bianco Humbrol Lucido n. 22, diluito al punto giusto.
Ciò è stato necessario in quanto per coprire il verde delle carrozze.. è stata dura. :roll:
per ultima, è stata stesa un'ulteriore mano di bianco FNM preparato appositamente composto da un mix di bianco lucido Humbrol 22 + grigio chiaro opaco H 147,
con questo risultato:
FNM DP-01.jpg [ 438.76 KiB | Osservato 2259 volte ]
passo successivo, mascheratura del tetto e della parte inferiore delle fiancate, che devono restare di colore bianco,
per applicare il tipico verde FNM solo nella zona dei finestrini e delle testate:
tutte le mascherature sono state effettuate con nastro Tamiya o nastro Tesa (di colore e consistenza molto simile al Tamiya e dai bordi molto netti, ma
soprattutto di costo nettamente inferiore al Tamiya ;) )
Per inciso: il verde FNM non esiste a catalogo humbrol e bisogna crearlo mixando i colori, verde e giallo :idea:
FNM DP-02.jpg [ 545.85 KiB | Osservato 2259 volte ]
e qui il risultato dopo la rimozione della mascheratura
FNM DP-03.jpg [ 460.99 KiB | Osservato 2259 volte ]
FNM DP-04.jpg [ 475.26 KiB | Osservato 2259 volte ]
FNM DP-05.jpg [ 482.16 KiB | Osservato 2259 volte ]
Ora si procede con l'ulteriore mascheratura di tutta la carrozza, ad eccezione delle porte e del bordo inferiore, seguendo il
rilievo già presente sulla carrozza, in questo modo lo predisponiamo alla verniciatura del blu FNM:
FNM DP-06.jpg [ 546.99 KiB | Osservato 2259 volte ]
E qui, a verniciatura del blu, ultimata, (Blu RAL 5000, ho utilizzato un colore Revell sintetico già in questa tonalità)
FNM DP-07.jpg [ 545.99 KiB | Osservato 2259 volte ]
ora si procede alla rimozione di tutta la mascheratura, per ammirare il risultato :
FNM DP-08.jpg [ 513.47 KiB | Osservato 2259 volte ]
ora mancano le righe blu (sotto forma di decal) sulla fiancata che separano il bianco dal verde, presto altre foto
MessaggioInviato: 12/07/2017, 22:57
Come sempre un lavoro eccellente!!!
MessaggioInviato: 12/07/2017, 23:13
Massimo, bel lavoro ma non potevi, invece di applicare 3 mani (anzi 4) di bianco sul verde, sverniciare le carrozze? Con lo Chante Claire o con l'alcool è un lavoretto abbastanza facile e relativamente veloce.... anzi per certe vernici con l'alcool è questione di minuti....
MessaggioInviato: 13/07/2017, 8:15
Bellissimo lavoro.
complimenti.
MessaggioInviato: 13/07/2017, 9:43
Ach! Abbiamo un altro imbianchino :shock: :o :mrgreen:
Ciao, Dario.
PS: Bravo Mario, bravo :mrgreen: :mrgreen: 8-) 8-)
MessaggioInviato: 13/07/2017, 12:40
ciao e grazie a tutti
ma... per rispondere a Giacomo: di solito non effettuo la sverniciatura, è per evitare che tracce di colore restino sulla carrozzeria,
con la conseguenza che poi bisogna carteggiare nuovamente ecc. o si crea una superficie irregolare
In questo caso poi, il colore della plastica è comunque verde scuro per cui non sarebbe cambiato nulla,
avrei dovuto applicare sempre 3/4 mani...
ciao!
MessaggioInviato: 13/07/2017, 12:47
Bellissimo lavoro, bravo! come sempre :mrgreen:
MessaggioInviato: 13/07/2017, 17:41
Ah beh... allora.... in effetti cambia poco.... ;)
MessaggioInviato: 14/07/2017, 10:04
Complimenti, un altro bellissimo lavoro.
La qualità è in crescita costante
un saluto a tutti
Maurizio
MessaggioInviato: 15/07/2017, 10:51
Qualità della verniciatura a livelli industriali... Bellissimo lavoro!
MessaggioInviato: 16/07/2017, 23:37
Grazie ancora a tutti ! :D :D :D
completo il post con gli ultimi lavori
qui la carrozza 1 classe EA 940-81 completata con le decals.
l'unica differenza tra le due carrozze è la fascia bianca in alto sulla fiancata per la 1 classe,
e blu per la seconda classe, oltre naturalmente al numero di classe sui montanti delle fiancate.
FNM DP-10.jpg [ 539.88 KiB | Osservato 1986 volte ]
qui la coppia con la 1 classe in primo piano
FNM DP-11.jpg [ 529.72 KiB | Osservato 1986 volte ]
e qui la 2 classe EB 930-86
FNM DP-12.jpg [ 465.76 KiB | Osservato 1986 volte ]
ora manca solo l'applicazione dei tipici cancelletti FNM sulle testate,
e dei predellini con la decal del numero di serie, e il lavoro è terminato
una grande soddisfazione, inversamente proporzionale alle dimensioni dell'articolo :lol: è la
riproduzione degli aeratori in fotoincisione; sono infatti praticamente uguali agli originali, con le alette laterali che
che si piegano verso il basso, un pò più evoluti e perfezionati, rispetto ai primi che avevo riprodotto
ciao a tutti!
max
MessaggioInviato: 17/07/2017, 9:16
da FNMofilo...mi piace!!!!!!! :D :D :D
bravo Max!!!
eventualmente 3 decal e la declassi :lol: :lol: :lol:
http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html
MessaggioInviato: 17/07/2017, 21:49
MAGNIFICHE! Lo grido!
Angelone
