Oggi è 16/06/2024, 15:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 70 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Riverniciatura carri Interfrigo
MessaggioInviato: 19/05/2017, 22:44
avevo da un bel po di tempo un paio di carri della birra Arnold acquistati chissà dove....
che continuavo ad accantonare.
Avendo già parecchi carri Interfrigo, credo una ventina tra migros ecc, mi è venuta voglia di
....cambiare vestito anche a questi due.
Ho provveduto quindi a smontare completamente il carro, rimuovendo con diluente sintetico (il normale Thinner delle vernici Humbrol)
le scritte più in rilievo, riverniciando la cassa con bianco lucido.
Ho poi disegnato le decals, "copiando" le iscrizioni di questo carro H0 con marcatura FS
190781-d61bd4b30c23407fa7147c9e404ed8eb.jpeg [ 377.21 KiB | Osservato 3564 volte ]
190781-5f5b0b2b114d4d028d8c161a30079f05.jpeg [ 283.36 KiB | Osservato 3564 volte ]
creando però di sana pianta (non è un font che sono riuscito a trovare) il marchio INTER FRIGO stilizzato
ed il logo a fiocco di neve.
questo è il primo risultato. manca solo la riverniciatura in argento del tetto e la mano finale di trasparente opaco
il carro a destra è un normalissimo carro interfrigo Altas/rivarossi (con marcatura DB), giusto per avere un confronto
interfrigo foto1.jpg [ 47.45 KiB | Osservato 3564 volte ]
interfrigo foto2.jpg [ 50.21 KiB | Osservato 3564 volte ]
MessaggioInviato: 20/05/2017, 6:39
Provincia di residenza: RM
Complimenti. Bella elaborazione. Spunto interessante realizzato perfettamente.
Ritengo interessi molti di noi. Perchè non farne un foglietto da diffondere anche tramite Ngozio?
Nel mio caso, di tanto in tanto, in set con altri carri, mi è capitato di acquistare dei carri birra tedeschi che non ho mai usato tal quali ma solo per ricambi. Non mi ero neanche reso conto riproducessero praticamente lo stesso carro dell'interfrigo.
Con la rielaborazione che hai illustrato potrebbero andare ad allungare i miei "derrate" anni '70.
 Oggetto del messaggio: Re: RIVERNICIATURA CARRI INTERFRIGO
MessaggioInviato: 20/05/2017, 11:33
Complimenti, bel lavoro.
Sposo l'idea di fare un foglietto di decals per l'Ngozio. Sarei probabilmente fra i primi a elaborare i miei carri tedeschi.
Grazie in anticipo. Dario.
MessaggioInviato: 20/05/2017, 12:12
Bellissimi carri, bravo Max!
E bella idea, condivido anch'io sarebbe molto interessante :mrgreen:
MessaggioInviato: 21/05/2017, 13:28
Ciao a tutti, e grazie dei complimenti!
In fondo è un lavoro piuttosto semplice
Qui I carri finiti
2017-05-21 13.18.50.png [ 889.34 KiB | Osservato 3445 volte ]
2017-05-21 13.25.11.png [ 912.92 KiB | Osservato 3445 volte ]
Per quanto riguarda le decals, assolutamente si,
Si può fare, pensavo ad un foglio con decals
Per 4 carri, può andar bene?
Costo orientativo meno di 10 €..
MessaggioInviato: 21/05/2017, 14:27
Ciao Massimo, sto facendo un lavoro simile al tuo, ma per creare dei carri della cocacola.
Una curiosità, come li hai aperti? non vorrei rovinarli ma al momento non ho ancora capito come aprirli per separare il tetto la cassa e i carrelli per la verniciatura.
MessaggioInviato: 22/05/2017, 10:58
Ciao Andrea,
La cassa è fissata ad incastro. Intendo sui carri
Arnold che sono quelli in foto.
I dentini sono posizionati all'estremità
Della cassa, per cui è sufficiente allargare
Con l'unghia la cassa (meglio non usare
Cacciavite per non rigare involontariamente
La cassa)
E vedrai che il telaio verrà via facilmente
Ciao Max
MessaggioInviato: 22/05/2017, 13:34
Grazie massimo, gentilissimo, ci provo.
MessaggioInviato: 22/05/2017, 16:00
Poi facci sapere se ci sei riuscito.
grazie
Mauro
MessaggioInviato: 22/05/2017, 20:36
Provincia di residenza: Rm
ottima iniziativa, sarei interessato ad un paio di set di decals
D
MessaggioInviato: 22/05/2017, 22:02
Bene,
procediamo per gradi. Prima di mandare in stampa le decals, chiedo l'aiuto di tutti per una verifica generale.
vi invito a controllare la pagina http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_8321 ... frigo_2%22
ed eventualmente http://www.marklinfan.com/f/pop_printer ... PIC_ID=344
In pratica ho scoperto che le decals che ho fatto sono praticamente uguali al carro Interfrigo FS Fleischmann 8321, l'ho scoperto dopo, ma comunque
in tempo per variare almeno i numeri di serie :)
Questa è una prima bozza del foglio, i simboli angolari (sono relativi ai freni ? chiedo conferma..)
sono separati, in modo che ognuno possa scegliere se applicarli oppure no (dipende dall'epoca, se dopo il 1970, oppure prima)
inoltre sono 4 in più, non si sa mai....
le decals sono contornate da un tratteggio, in modo da poterle tagliare a misura.
le misure del tratteggio sono 27,10mm x 13,18mm.
Anche qui vi invito a controllare le misure di carri di marche diverse dall'Arnold, in quanto le misure le ho rilevate da quest'ultimo.
DECALS-10 INTERFRIGO.jpg [ 2.71 MiB | Osservato 3281 volte ]
prima di dare il via alle rotative :lol: :lol: :lol:
si accettano suggerimenti ! ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 23/05/2017, 0:47
scusa un chiarimento, non una critica che sono belle, ma il file che hai posto da controllare è un file di comodo, giusto? Selezionato il quadratino circa 320 x 155 pxl, con la dimensione che dai, viene circa una risoluzione di 300 DPI, molto bassa.
Mi interessa capire perché a breve mi imbarcherò anche io nelle decals :) mi hanno parlato di 1200 DPI, significa che in un caso come il tuo la dimensione dovrei farla di circa 4 volte più grande. Dico bene? Tu a cosa la fai? Grazie!
MessaggioInviato: 23/05/2017, 11:08
grazie
Mauro
Mi sono reso conto che sono carri della brawa, ma il sistema e il medesimo. Grazie massimo
ora che li ho smontati rimuovo gli aggiuntivi e procedo a fare la grafica della cocacola e averniciarli, ma ne riparlero in altro post quando e se mi viene decentemente, non voglio intasare il post di massimo.
MessaggioInviato: 23/05/2017, 13:39
Ciao Giovanni, quello in allegato è solo un file Jun esportato
Dal file di Corel Draw.
Infatti le scritte non sono leggibili perfettamente,
Contrariamente invece alla decal che invece è molto ben leggibile. La risoluzione credo sia di 1200; ad ogni modo
l'importante è che nell'export in pdf, formato che serve
allo stampatore, resti inalterata.
ciao Max
MessaggioInviato: 23/05/2017, 14:28
Grazie Massimo, era giusto un dubbio che avevo avuto, quando inizierò su altro userò anche io i 1200 DPI come mi confermi :)
