Oggi è 14/05/2024, 16:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
MessaggioInviato: 23/01/2017, 20:10
Città di residenza: Bolzano
I Conrad possono essere montati su qualsiasi deviatoio peco o sfinendo dallo scambio? Perché ho visto che vi sono diversi tipi di scambi peco
MessaggioInviato: 23/01/2017, 22:34
Comandano qualsiasi deviatoio Peco.
MessaggioInviato: 23/01/2017, 23:31
Andata allora !!
Grazie Mario
MessaggioInviato: 24/01/2017, 8:33
vedi che ci sono due tipi
uno è completo di fine corsa e switch
l'altro no
MessaggioInviato: 24/01/2017, 9:55
Filippo, quello senza switch e fine corsa funziona ugualmente in altro modo o devo poi acquistare a parte questi pezzi?
perdona l'ignoranza in materia.
MessaggioInviato: 24/01/2017, 10:02
Devi assolutamente prendere quelli con 6 fili
Fa da commutatore e può quindi o alimentare il cuore dello scambio oppure un segnale
MessaggioInviato: 24/01/2017, 10:11
Se non sbaglio ora conrad commercializza solo quelli con switch!
Comunque confermo quanto detto da Mario! male che vada non ci attacchi niente
MessaggioInviato: 24/01/2017, 10:24
come dice MM quello a 6 fili ........
male che va per la polarizzazione o per segnali li fai tu gli switch.....
tutti e due i tipi sono uguali nel funzionamento e non serve altro
MessaggioInviato: 25/01/2017, 13:58
Epoca III, IV.
Città di residenza: Airola
Ci sono anche questi, che adopero da tempo, già dotati di contatti ausiliari, di montaggio immediato e piccolissimi.
http://www.hattons.co.uk/7172/Gaugemast ... etail.aspx
Non ricordo poi se è stato detto, per cui mi scuso per l'eventuale ripetizione, ma ricordo che l'interfaccia digitale per i motori a bobina è diversa da quella per i motori a traslazione.
Nel caso di ESU ad esempio, per citare quelli che ho, per i primi ci vuole il 51820, per i secondi il 51822. Con il primo, tramite centralina, è possibile regolare il tempo d'impulso da 0.25 a 2.5 sec.
Faccio poi io una domanda: adoperando sui deviatoi Peco motori lenti (in particolare i servomotori più o meno simili di Faller, ESU ecc.) è necessario rimuovere la molletta dei deviatoi?
Grazie.
MessaggioInviato: 25/01/2017, 18:07
Grazie.
Noi le togliamo e alimentiamo il cuore.
MessaggioInviato: 25/01/2017, 19:32
Ai miei PECO ho messo i servomotori RC e non ho avuto bisogno di togliere la molla...
MessaggioInviato: 25/01/2017, 19:35
Se vuoi un movimento lento come con i servo la devi togliere per goderne l'effetto ;)
MessaggioInviato: 12/09/2018, 20:51
Interessi fermodellistici: Scala N. Epoche III e IV italiano e svizzero.
Città di residenza: Volpiano
Ciao a tutti.
Qualcuno sa dirmi se i contatti dello switch PL15 vanno alimentati in corrente continua?
Grazie.
MessaggioInviato: 12/09/2018, 21:03
Il pl15 sono 2 deviatori comandati dal movimento dello scambio, pertanto puoi collegarci ciò che ti serve.
Ad esempio ad uno puoi collegare le 2 rotaie e prelevare dal comune la polarità per alimentare il cuore dello scambio mentre con l'altro puoi alimentare 2 led che indichino la posizione dello scambio su un sinottico.
MessaggioInviato: 12/09/2018, 21:21
Grazie Christian, quindi se devo far funzionare alternativamente due led posso collegare i due poli dello switch alla corrente continua?
