Oggi è 23/05/2024, 23:13
MessaggioInviato: 19/12/2016, 19:09
Interessi fermodellistici: Scala n, Fs, modelli italiani
sto realizzando un piccolo plastico casalingo costituito da piccoli moduli 40x40, dimensioni che mi permettono di smontarlo e collocarlo in colonna in uno scaffale appositamente dedicato allo scopo. Alcuni di questi sono già parzialmente realizzati, con alcuni rimpianti, anche se al momento li lascerò così.
Visto che vorrei proseguire con lo sviluppo ho realizzato un progettino di cui vi allego due schermate con un programma apposito.
La parte da realizzare va dal ponte fino a tutta la zona industriale con tanto di fermata passeggeri e piccolo attracco per trasporto fluviale / lacustre.
Avrei bisogno quindi di un parere sulla coerenza del tracciato dell'ultimo tratto (quello industriale appunto) per accogliere i vostri pareri e le credo numerose osservazioni.
Gli edifici che trovate collocati sul progetto in realtà non sono quelli che vorrei inserire ma sono stati collocati per valutare l'ingombro eventuale.
Nel modulino prima della curva vedete tre silos, in realtà li è previsto un piccolo scalo merci e la curva interrotta non è un errore ma è voluta per simulare un abbandono di binario trasformato successivamente in binario al servizio del MM.
Alle estremità del progetto prevedo l'impiego di due coulisse o cassetti mobili (ancora da decidere); L'asta di manovra posta in diagonale dietro l'edificio industriale sarà a filo del modulo per eventuali sviluppi futuri.
Scusate eventuali errori di "terminologia tecnica".
Aspetto le vostre valutazioni!
Grazie ancora!
Luca
Zona_Idustriale.jpg [ 65.42 KiB | Osservato 2039 volte ]
vista_Completa.jpg [ 69.82 KiB | Osservato 2039 volte ]
Più aspra l'impresa, più forte l'ardore!
MessaggioInviato: 19/12/2016, 23:55
Interessi fermodellistici: Ambientazione tedesca, scala N, epoca attuale
Ottima idea quella dei moduli da impilare 8-)
https://www.facebook.com/kittyngen/
MessaggioInviato: 20/12/2016, 10:17
In effetti se hai poco spazio è comodo impilare i moduli, l'unico accorgimento da tenere presente è quello di posizionare gli scambi in modo tale che non incomincino o finiscano a filo del modulino, per il resto e per il momento non ho rilevato particolari controindicazioni.
MessaggioInviato: 20/12/2016, 11:10
Grazie ancora!
Luca
Ciao mi sembra uno sviluppo molto "furbo" che consente una buona giocabilità. Mi ricorda una bella elaborazione di un più classico Inglenook
http://www.carendt.com/micro-layout-des ... k-designs/
http://www.wymann.info/ShuntingPuzzles/ ... youts.html
Ti segnalo le criticità che, a mio avviso, potresti trovare.
Operativo, allo scalo si accede solo in spinta quindi verifica gli ingombri. Il limite principale che hai è il tronchino alla fine della stazione ci deve stare almeno una loco se non non riesci a fare manovre senza impegnare i cassetti (che se ho capito bene però servono solo da caricatori del mondo esterno).
Costruttivo, va bene non avere scambi sulle giunzioni, ma ti consiglio anche di non mettere le giunzioni nei punti dove ci sono troppi binari, un conto in fase di montaggio è allineare un binario, più complicato due, quando diventano 3/4/5 può diventare un incubo, il legno è vivo e si muove nel tempo. Se non ci sono alternative usa un sistema molto tenace per fissare ed allineare tra loro i binari (testate in plexiglass, basetta ramata lungo tutta la testata ecc).
MessaggioInviato: 20/12/2016, 14:23
So di non essere unico a usare il sistema Lego. Anche se non può essere considerata una vera e propria giunzione meccanica è un sistema di allineamento infallibile.
Io metto dei quadretti, possibilmente affogati, o anche no, sul terreno.
Poi c'è l'elemento di aggancio (blu), che puoi ricoprire e nascondere includendolo in qualche cosa di reale...
Un paio per giunzione ti danno la massima precisione, e li puoi mettere abbastanza distanziati dove ti fanno comodo.
Quando li preparo io avvicino i pezzi, punto i rossi con la colla mentre il tutto è già assemblato (con sopra il blu già incastrato), così finiscono al posto giusto.
Poi separo i pezzi, e i rossi, senza più paura di sbavare sul blu che si incastra sopra, incollandolo e facendo un casino, me li ancoro ancora al terreno ben bene con altra colla ...
1.jpeg [ 18.04 KiB | Osservato 1921 volte ]
MessaggioInviato: 20/12/2016, 15:10
Beh, intanto grazie per le vostre considerazioni e suggerimenti.
Ho verificato la lunghezza del binario così come suggerito da Andrea ed era circa di 40 CM, un po corto in effetti anche se non amo i convogli lunghi; ho quindi pensato due varianti che vi allego.
In pratica ho allargato la profondità del modulo con il ponte da 20 a 40 cm per avere più nel retro del modulo;
la prima soluzione prevede la creazione di un "Box" mediante l'impiego dei separatori scenici al cui interno vi trova il prolungamento dell'asta di manovra, il binario nascosto alla vista permetterebbe la movimentazione dei convogli più lunghi o un utilizzo come ulteriore binario verso il resto del mondo (ulteriori industrie o destinazioni).
La seconda invece non utilizza i separatori scenici a pannello ma la creazione di una montagna alberata che possa nascondere alla vista il pezzo di binario aggiuntivo.
Per il collegamenti dei moduli in effetti se i binari sono tanti possono sorgere dei problemi di allineamento, la testata in plexiglass è una buona idea, nel caso, di che spessore dovrebbe essere?
Anche l'impiego dei lego è interessante, a tal proposito potresti mettere su una foto dove si vede il sistema ed il suo camuffamento?
Luca
Commento file: Soluzione con "box" scenico"
Zona_Idustriale_2.jpg [ 74.53 KiB | Osservato 1910 volte ]
Commento file: Soluzione con rilievo a copertura
Zona_Idustriale_3.jpg [ 99.33 KiB | Osservato 1910 volte ]
Commento file: Soluzione con rilievo a copertura, vista frontale.
Zona_Idustriale_3_bis.jpg [ 76.58 KiB | Osservato 1910 volte ]
MessaggioInviato: 20/12/2016, 15:36
Questo è il mio plastichino "da viaggio", solo antiastinenza. E' composto da 6 pannellini. Quattro di curve, più due dritti di cui uno con deviatoio, in modo che posso partire o con 4 o con 6 pannelli, escludendo le prolunghe centrali. Devo quindi essere precisissimo. Anche perché non ha telaio, è formato da lastre (grosse spatole d'acciaio da pittore), accoppiate, in modo che i 6 pannelli sottilissimi stiano in 3 classificatori A4 molto bassi, da mettere in borsa. Coi pannellini contrapposti a due a due sui retri. Per questo i giunti qui abbondano. Dei due giunti che vedi uno riceverà una piattaforma, un altro un edificio, che nasce staccato ma copre il giunto alto. Roba ancora in alto mare .,, mi basta che i treni girino :)
PC200430.JPG [ 1.73 MiB | Osservato 1899 volte ]
PC200431.JPG [ 1.45 MiB | Osservato 1899 volte ]
MessaggioInviato: 20/12/2016, 16:04
....Per il collegamenti dei moduli in effetti se i binari sono tanti possono sorgere dei problemi di allineamento, ....Luca
Vedi qui, noi con il modulare facciamo così:
viewtopic.php?f=20&t=3377&hilit=testate+moduli
MessaggioInviato: 20/12/2016, 16:14
Ecco , attenzione che il procedimento Lego non è da intendersi come sostitutivo di un collegamento meccanico dei pannelli, ma in un plastico di casa perfeziona l'allineamento a livello di decimi, annullando i possibili movimenti del legno e unendo anche a livello estetico le parti.
Come si dice, è un di più !
MessaggioInviato: 21/12/2016, 11:24
Condivido con voi alcune foto dei modulini che sto realizzando, il piccolo scalo merci ( piccolo davvero!) e un altro più avanti con una chiesa ed un piccolo bunker poco sopra.
Nei due moduli dello scalo merci edifici e vegetazione sono ancora posticci mentre nel modulo della chiesa, edificio che vorrei rifare, la vegetazione è da rimpolpare ed integrare.
Troverete mille difetti immagino pertanto attendo i vostri graditi commenti!
Plastico_1.jpg [ 378.54 KiB | Osservato 1846 volte ]
Plastico_2.jpg [ 1.1 MiB | Osservato 1846 volte ]
Plastico_3.jpg [ 706.81 KiB | Osservato 1846 volte ]
Plastico_4.jpg [ 616.69 KiB | Osservato 1846 volte ]
MessaggioInviato: 21/12/2016, 12:08
Bel lavoro Luca.
Mi ricorda tanto il sistema modulare T-track
http://www.t-trak.org/
ed immagini
https://www.google.it/search?q=T+Trak&c ... UQ_AUIBigB
MessaggioInviato: 21/12/2016, 12:11
Molto bello, bravo! :)
MessaggioInviato: 21/12/2016, 14:35
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Quel Casellino ha una forma familiare
;) ... buon lavoro...
MessaggioInviato: 22/12/2016, 11:19
Si, mi sono ispirato alle tue meraviglie, anche se non i è ancora chiaro come tu riesca a fare le modanature ed i profili delle finestre con tale precisione.....Un aiutino? :lol:
MessaggioInviato: 22/12/2016, 11:45
Beh grazie. Contento che i disegni siano serviti! :idea: :idea:
Contorni.JPG [ 330.23 KiB | Osservato 1755 volte ]
Beh.. aiutino.. tanta pazienza.. questa al momento è l'ultima cosa che ho realizzato... (27 novembre) da allora son bloccato alla schiena! :shock: Vabbè.. vedremo.
Tornando ai contorni finestra. Al momento mi pare che il sistema migliore sia incastonare il profilo in stirene direttamnente nel foro.
Nei primi edifici che ho fatto, incollavo solo il bordo, ma restava la fessura e si doveva stuccarla.
Direi che, anche se laboriosa, meglio il nuovo sistema...
Spiegare non è facile, comunque prima un bel foro preciso e rettangolare, poi inserisco i listelli tagliati a misura e incollo.
Vabbè... prova... ;)
