Oggi è 06/06/2024, 22:02
 Oggetto del messaggio: Luci di coda
MessaggioInviato: 09/12/2016, 22:15
Città di residenza: Corbetta
Sto realizzando un piccolo circuito smd per i lampeggianti coda. Secondo voi un lampeggio di questo tipo può risultare realistico oppure è da aggiustare?
 Oggetto del messaggio: Re: Luci di coda
MessaggioInviato: 09/12/2016, 23:07
:Dper me sono perfette belle!! Come lo hai fatto?
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 09/12/2016, 23:19
:P non sono un' esperto, ma a vederle mi paiono un filino veloci, se ben ricordo il lampeggio è si non sincronizzato, ma leggermente meno veloce ;)
MessaggioInviato: 10/12/2016, 0:00
Con un Atmel Attiny 25 in SMD , 4 diodi a ponte , uno zener e due resistenze.
MessaggioInviato: 10/12/2016, 0:01
Quindi Falco dovrei aumentare il tempo durante il quale i LED stanno spenti, oppure la durata del lampeggio?
MessaggioInviato: 10/12/2016, 1:09
Secondo me la differenza tra i due periodi di lampeggio deve essere un po ridotta, in modo che vi siano almeno una ventina di lampeggi tra 2 lampeggi sincroni.
Però la partenza è ottima
MessaggioInviato: 10/12/2016, 16:24
:P Sicuramente è questione di un tempo ridottissimo da regolare, ma per me va un filino aumentato il tempo durante il quale i led stanno spenti :oops:
La durata del lampeggio mi pare OK, ;)
MessaggioInviato: 10/12/2016, 20:50
:) Ciao, sono per analogico o digitale, nel caso non è che posteresti uno schemino di collegamento per i tipi como me che sono poco pratici, anzi per niente, di circuiti ?? :? :? :mrgreen:
Franz
MessaggioInviato: 10/12/2016, 22:02
Ciao Francesco, avendo un ponte raddrizzatore è adatto per DCC e DC.
Per lo schema non è niente di che, ho voluto però personalizzarlo con un Attiny (che ricordo essere un micro programmabile di Amtel simile ai PIC) avendone a casa vagonate. Appena possibile è pronto il primo prototipo con componenti THT (per montaggio con basetta forata) e posterò anche lo schema.
MessaggioInviato: 10/12/2016, 22:17
Anche l' intensità va rivista un po forte per entrambi i led, le lanterne poste sui merci sono a batterie e non sempre a piena potenza anzi trovi convogli con una lanterna spenta :(
@ Francesco sui rotabili tedeschi sono fisse, la Fleischmann ha in catalogo un circuito per le carrozze.Dipende se fai a batterie o con presa dalle rotaie.
In previsione dell' alimentazione tramite rotaia basta mettere un ponte diodi come sai i diodi funzionano in CC mentre il digitale è in CA ,inoltre il ponte diodi permette in analogico di avere le luci sempre accese.
Volendo Almrose ha le barre led con decoder e luci di coda non mi ricordo se fa la N http://www.almrose.it.
Lampade di coda Fleischmann.
https://www.en.dm-toys.de/produktdetail ... -9448.html
MessaggioInviato: 11/12/2016, 0:50
Roberto i led del video ovviamente sono solo di prova... :P :P :P Sono anche un tantinello grossi per farceli stare in un carro in N.....
Grazie per i numerosi link che hai postato, ovviamente hanno anche un costo diverso.. poi vuoi mettere con il gusto di farselo da se?? ;) ;)
Ciao!!
MessaggioInviato: 11/12/2016, 1:06
Di certo l' auto costruzione unisce soddisfazione e risparmio.
Ma per chi non ne ha capacità o tempo un prodotto pronto può servire ;)
MessaggioInviato: 11/12/2016, 1:09
MessaggioInviato: 11/12/2016, 19:22
Realizzati i circuiti. Più che altro per testare il sistema e permettermi di riprogrammare il micro ho realizzato una versione classica THT che comunque sono riuscito a contenere in 15x40 m, misure sufficienti ad infilare il tutto in un carro merci in N.
La versione in SMD in foto ha la stessa larghezza me è lunga sol 25mm contro 40 dell'altra versione. Anche qui confido di riuscire a contenere ulteriormente le dimensioni, l'ho montata più che altro per studiarne la fattibilità. Ho montato un condenstaore da 10uF ma avendo spazio si può aumentare, con un 100 uF comincia ad esserci anche una funzione "Serbatoio" utile in caso di cattivi contatti con le rotaie. Ovviamente nella versione SMD può essere montato anche separato dalla scheda per ottimizzare gli spazi. Segue un video con le modifiche al lampeggio raccolte grazie e tutti voi.
Versione SMD
MessaggioInviato: 11/12/2016, 19:26
Bel lavoro...
Rallenta...
1 Hz
1,05 Hz
per esmpio
