Oggi è 07/06/2024, 2:54
 Oggetto del messaggio: Picchetti di tracciamento
MessaggioInviato: 16/04/2014, 13:46
Ciao a tutti stavo cercando del materiale sui picchetti di tracciamento, dove e come posizionarli e ho trovato questa documentazione che potrebbe essere utile ad altri
Ogni picchetto deve essere provvisto di un punto di riferimento. La linea ideale passante per i punti di riferimento di tutti i picchetti di una stessa curva rappresenta il tracciato corretto del binario.
Queste, in sintesi le principali caratteristiche dei picchetti di tracciamento:
- sono posti ogni dieci metri a partire dai punti di tangenza;
- due ulteriori picchetti sono posti sul rettilineo prima e dopo la curva;
- l'asse del picchetto è di norma posto ad un metro dalla faccia interna della rotaia cui si riferisce;
- realizzati con spezzoni di rotaie dismesse e con la suola orientata verso il binario da controllare;
- la parte apicale è dipinta di bianco;
- sono numerati per ciascuna curva e portano l'indicazione della distanza dalla rotaia;
- per le linee a semplice binario di norma sono ubicati all'esterno della curva;
- per le linee a doppio binario di norma sono ubicati nell'intervia.
- sono infissi nel terreno tramite un basamento di CLS;
- il riferimento è tracciato con una linea incisa sulla sezione della rotaia, nel punto necessario;
- solo uno degli estremi della curva è materialmente segnato con il picchetto N.1; dieci metri prima, sul rettilineo, viene posato il picchetto N.0; si procede poi di decametro in decametro fino ad oltrepassare con due picchetti il termine della curva; sui documenti di tracciamento linea verrà annotato che il picchetto N sarà a tot metri di distanza dalla fine della curva; i picchetti N ed N+1 definiscono l'allineamento del rettilineo successivo alla curva.
- la sommità del picchetto viene posizionata più in alto di una decina di centimetri rispetto alla rotaia sopraelevata;
- il tracciamento delle curve con questo tipi di picchetti è una pratica iniziata in Italia a cavallo delle due guerre;
- a partire dalla fine degli anni ottanta per le linee di nuova costruzione, o in fase di completo rinnovo del binario, la distanza dei picchetti è stata aumentata ad 1,5m.
 Oggetto del messaggio: Re: Picchetti di tracciamento
MessaggioInviato: 16/04/2014, 14:06
Molto utile, non concordo però con la seguente affermazione:
solitamente sono all'esterno dei 2 binari.
Christian
MessaggioInviato: 16/04/2014, 14:23
Mi hanno anche detto che nelle nuove linee o quelle ristrutturate con traversine in cemento sono stati aboliti i picchetti.
L'ho visto sulla linea Colico-Lecco dove non ci sono più, ho chiesto la ragione al macchinista e mi ha risposto come ho detto.
MessaggioInviato: 16/04/2014, 20:46
I picchetti sulle curve vengono messi ancora anche dopo un rinnovo della linea. In effetti , con l'avvento del GPS, si pensava che non fossero più necessari ma l'esperienza fatta ha dimostrato che il GPS , per quanto preciso, non riusciva a sostituire i segni a terra, e, comunque, le macchine in uso portano a degli errori di allineamento nelle curve con spostamenti del binario che ne alterano il tracciato con coseguente discostamento della linea aerea di contatto (spantografamento) con coseguenze anche gravi.
Ciao a tutti Angelone
MessaggioInviato: 16/04/2014, 21:05
Mi sembrava di aver letto che i picchetti di tracciamento avrebbero avuto un ruolo nell'incidente di Viareggio (taglio delle lamiere della cisterna e innesco dell'incendio del GPL) e che anche per questo motivo non sono più usati nelle nuove costruzioni. E' così? :?
MessaggioInviato: 17/04/2014, 10:07
Christian
ho letto che sul binario esterno vanno nel singolo binario.
comunque farò una prova e cerco ancora. (grazie Christian)
Non so dire se siano usati o meno, ma a me piacciono molto e cercando di riprodurre il piu possibile la realtà ho pensato di metterli, si trattera nel mio caso di una linea vecchia in cui erano presenti e nel caso non si usino più "non sono ancora stati rimossi" :)
un saluto
MessaggioInviato: 17/04/2014, 18:06
MessaggioInviato: 17/04/2014, 23:10
MessaggioInviato: 18/04/2014, 10:46
Grazie Christian.
Li farò cosi.
MessaggioInviato: 22/04/2014, 23:48
Picchetti all'ingresso della stazione di P. Genova: il binario di sinistra è di corsa il destro di manovra ;)
2014-04-22 23.23.59.jpg [ 785.16 KiB | Osservato 3741 volte ]
realizzati con spezzoni di rotaia cod. 40
MessaggioInviato: 14/08/2016, 17:25
Città di residenza: Chiavari
Christian
Dovendo mettere dei picchetti di tracciamento, mi sono voluto dare una ripassata e ho lesto questa affermazione.
Mi ha lasciato perplesso perciò ho approfondito e sono arrivato a questo documento http://www.scalatt.it/public/data/Docde ... chetti.pdf
dove in un congresso del 1999, a pag 5 della relazione, si dice che vanno nell'intervia, e solo in caso di impedimento si devono collocare all'esterno.
Vi risulta che ci siano state successive modifiche o è da ritenersi ancora valido?
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 14/08/2016, 17:42
Cavoli ragazzi che bello il Forum, poi per un ignorantone come me in fatto di ferrovie e treni (sempre e solo automobili fino al 2001, poi barche), è sorprendente di quante cose riesca venire a conoscenza :o :o :o , volevo anch'io impiantare quei pezzi di binario dipinti di bianco mi piacciono un casino, ma non conoscendone la ragione e l'esatta ubicazione tardavo appositamente nello svolgimento del "Tema", Un grazie a tutti i sapientoni e contachiodi, veramente un grazie di cuore, che bello scoprire ogni giorno cose nuove :D :D :D.
MessaggioInviato: 14/08/2016, 18:22
Che poi, dicendo che vanno in centro ma possono andare all'esterno, mettili come vuoi che va sempre bene... :lol:
MessaggioInviato: 13/10/2016, 17:30
Su un numero de iITreni del '97 se ne parla, e si consiglia di usare rotaie della scala minore (Z per la N) per compensare il fatto che in genere le rotaie stesse hanno dimensioni piuttosto generose.
MessaggioInviato: 13/10/2016, 21:35
Giustissimo.
Stessa cosa conviene fare riproducendo un ferma carri di rotaie.
