Oggi è 07/06/2024, 21:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 124 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
MessaggioInviato: 01/07/2016, 20:55
Comprato il filo da 0,16 mm (2,50 euro per 150 metri) e fatta la prova.
Non ho resistito a filmare il movimento.
Come vedete il filo è avvolto attorno ai braccetti del servo e fermato brutalmente con della carta adesiva, va tirato meglio e registrati gli angoli estremi di corsa... ma "eppur si muove!" ... e non si spezza!
MessaggioInviato: 01/07/2016, 21:59
:D Ma sai che il link per il tuo filmato appare solo quando fai una citazione??
Prof., pensaci tu a farcelo vedere!! :P
MessaggioInviato: 01/07/2016, 23:57
Boh, io ho copiato come fatto nella discussione su Belgioioso, e il video lo vedo subito...
MessaggioInviato: 02/07/2016, 14:49
...va tirato meglio e registrati gli angoli estremi di corsa... ma "eppur si muove!" ... e non si spezza!
Bravo Massimo! Ti consiglio di aggiungere una molla nel circuito del filo.
Negli attuatori capstan c'è sempre il problema del rilascio del cavo, a cui si ovvia con una molla di pretensionamento.
Credo che una molla da penna a scatto sia sufficiente.
Ultima modifica di Gianfranco Visentin il 02/07/2016, 17:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 02/07/2016, 16:53
Negli attuatori capstan c'è sempre il problema del rilascio del cavo, a cu si ovvia con una molla di pretensionamento.
Ottimo suggerimento!! ;) :geek:
MessaggioInviato: 04/07/2016, 19:29
Grazie ai vostri consigli ed all'aver comandato il servo con valori in microsecondi e non in gradi il risultato è ora decisamente migliore
Volendo si potrebbe rallentare ancora di più, ma penso che poi non riuscirei a chiudere le sbarre in tempo per il passaggio del treno.
_doppio braccio_DSCF6041.jpg [ 98.59 KiB | Osservato 2190 volte ]
Ora i due fili dal perno della sbarra arrivano molto più vicini all'asse di rotazione del servo.
_doppio braccio_part_DSCF6040.jpg [ 154.11 KiB | Osservato 2190 volte ]
E' stato modificato un secondo braccetto per manipolare i fili, il fissaggio è ancora volante e prevedo di mettere una o più mollette di tensionamento.
Per inciso, il mio servo si muove solo dopo una variazione di almeno 5 microsecondi, non riesce a seguire spostamenti più fini, e quindi la routine di comando è stata adattata per andare con questo passo.
MessaggioInviato: 04/07/2016, 21:22
Pare che non si abbassi completamente ma (penso) si tratta solo di trovare la regolazione giusta. Bellissimo.
MessaggioInviato: 04/07/2016, 21:54
Sì Gianni, ha avuto molte manipolazioni per fare il video. Di norma arriva ad essere leggermente più basso dell'orizzontale, e questo gli permetterà di appoggiarsi bene sulla Y dall'altro lato della strada.
MessaggioInviato: 02/09/2016, 12:34
Massimo,
ieri sera ti ho finito il casello. Che presto potrai mettere vicino al PL.
L'originale è
NardóCentraleCaselloPL.jpg [ 187.2 KiB | Osservato 2124 volte ]
e questo è quello che ho prodotto.
IMG_20160902_082117.jpg [ 102.81 KiB | Osservato 2124 volte ]
La versione riprodotta ( anni 70) non corrisponde allo stato attuale per alcune differenze (ovvie):
    - la vernice riproduce il colore ancora non sbiadito (con un po' di scrostature ottenute scartavetrando). Se Massimo vorrà invecchiarlo di più deve andarci più pesante con la carta vetro e aggiungere le velature di sporco.
    - non ci sono le tettoie parapioggia sulle finestre/porte al primo piano.
    - la finestra lato SX piani superiore e la porta lato binari non sono murate.
    - le stanze aggiunte nel retro al piano terra non sono riprodotte.
Seguendo alcune raccomandazioni di G. Tamborrino (circa il casello di Gagliano) ho ridotto lo spessore delle cornici delle luci (ora è di 0.3mm => 4.8cm al vero) e la larghezza dei montanti delle finestre.
I cantonali sfalsati ed i segnapiani sono anche dello stesso spessore.
Commenti?
MessaggioInviato: 02/09/2016, 13:59
Commenti?
Bellissimo lavoro! Molto realistico, bello anche l'invecchiamento...
MessaggioInviato: 18/09/2016, 15:26
Grazie Antonio per il commento positivo.
Nel frattempo ho finito il dormitorio personale viaggiante e la torre idrica.
Così il lato "paese" della stazione è completo di tutti gli edifici.
Per completare il complesso della stazione ora manca solo il deposito locomotive.
Mi sono 'gratificato' a mettere insieme gli edifici su un asse di legno per vedere come staranno sul plastico di Massimo.
Questa è una vista dall'elicottero
IMG_20160918_145725.jpg [ 301.57 KiB | Osservato 2041 volte ]
e questa una vista in arrivo stazione.
IMG_20160918_145756.jpg [ 186.63 KiB | Osservato 2041 volte ]
Che è simile alla vista che si può avere su streetview attaversando il passaggio a livello
LatoPaese.jpg [ 154.84 KiB | Osservato 2041 volte ]
Ho messo solo 3 palme washingtonia ma ce ne dovrebbero essere 7 o 8. Le due in verde più chiaro non sono dipinte e le ho fatte letteralmente negli ultimi 15 minuti col mio metodo 'industriale', perché la scena sembrava troppo vuota.
Commenti?
MessaggioInviato: 18/09/2016, 20:04
Gianfranco è tutto strepitoso!
Devo accelerare i lavori su NArdò per renderlo presentabile (e testabile) al Model Game di Bologna.
MessaggioInviato: 20/09/2016, 19:41
Grazie Massimo.
Si dai che ce la facciamo!
MessaggioInviato: 18/10/2016, 18:14
Oggi è avvenuta la consegna degli edifici preparati per Nardó Centrale.
IMG_20161018_165138.jpg [ 298.65 KiB | Osservato 1884 volte ]
È un peccato che il deposito locomotive sia troppo grande. Per inteso il deposito è in scala perfetta, ma Massimo ha scelto per motivi di ingombri di avvicinare i due tronchini che vanno nel deposito.
Purtroppo non lo sapevo.
Comunque con il metodo del taglia e ricuci la situazione si dovrebbe recuperare.
IMG_20161018_165217.jpg [ 313.09 KiB | Osservato 1884 volte ]
Le palme Washingtonia svettano sugli edifici, e ci sono anche ferme in stazione una MAN ed una Breda che attendono verniciatura e motorizzazione.
Sarà un bellissimo modulo una volta finito, spero che Massimo lo renda pronto per Bologna, come ha promesso.
MessaggioInviato: 18/10/2016, 21:14
Bello, bello! :D
