Oggi è 23/05/2024, 20:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Magazzino FS
MessaggioInviato: 21/07/2016, 18:03
Luca Bassi ha scritto:
Sulle due Facciate.. andrebbero messi dei spezzoni di travetto da 3mm... (50cm sul reale)
Ora...???
1- ritagliare un quadratino 1x1 sulla facciata, seguendo l'incisione e inserire il pezzettino... laborioso.. ma decisamente più stabile..
2- incollare a sbalzo direttamente sulla facciata... superficie di incollaggio 1x1.. decisamente poco...
3- incollare i vari spezzoni sul tavolato.. che dopo dovrebbe aderire su tutta la superficie della copertura...
(tra il resto... non avendo una lastra di Plasticard... ho ritagliato una carta da briscola [come ho fatto per i contorni delle Porte :idea: :idea: ]... che servirebbe da base per le tegole... ma non mi convince molto... essendo un po' imbarcata.. e di difficile incollaggio...)
Beh.. adesso ci penso... se avete qualche idea... ben venga...
Luca mi stupisci, questi dubbi non sono da te :o :o :o la N°1 ovviamente hai già fatto l'incisione, vai giù di cutter e posiziona i tuoi travetti lunghi quanto vuoi, è questo il lavoro che mi aspetto da te :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 21/07/2016, 20:15
Ciao Luca, io opterei per la soluzione n.3 ,come base per le tegole la carta da gioco se la bagni e la metti sotto un peso dovrebbe tornare dritta, se poi mentre asciuga gli fornisci una fonte di calore è meglio, di questi tempi il sole dovrebbe darti una mano....... a meno che dalle tue parti tu possa accendere una stufa............... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Altrimenti invece del peso la puoi mettere, bagnata, tra due pezzi di legno e blocchi il tutto con un morsetto, stringi bene e poi sempre calore sole o stufa :D
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 21/07/2016, 21:06
attenzione anche al plasticard, ho buttato via tempo fa una stazione costruita mi pare con 5 decimi. Per essere certi che non subisca imbarcamenti penso che per pareti anche di dimensioni modeste occorra usare 1 mm di spessore. Anche mettendo internamente divisori non avevo risolto, ma semplicemente moltiplicato gli intervalli di imbarcamento...
MessaggioInviato: 22/07/2016, 8:18
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Giovanni Seregni ha scritto:
attenzione anche al plasticard..
Beh.. allora non è tutto rose e fiori... ;)
Vabbè.. essendo un tetto non isolato.. usare un tavolato di Forex da 1mm.. diventa sproporzionato...
Ho messo le Carte in Pressa, come suggerito da Francesco...
.. e vedremo...
Intanto ho cominciato a ritagliare lo spazio 1x1 per i Travetti sulle Facciate...
.. vabbè.. non mi faccio più fregare... A vista o No.. molto più comodo farlo con il pezzo da montare.. adesso è davvero complicato... e rischio di piegare le parti già finite..
.. continua...
MessaggioInviato: 22/07/2016, 8:40
No non è rose e fiori neanche il plasticard , ma attenzione, qui stiamo spostando il problema dalle basi :)
Voglio dire, o si vuol realizzare un modello, oppure si vuole fare una prova di abilità scegliendo strade complicate .. secondo me sono due cose molto diverse, e quindi la questione non è nel materiale ma nella tecnica.
Per un tetto rigido è sufficiente un coperchio ben piano fissato all'interno a filo pareti, che so, di balsa, e poi, più sottile la parte che sporge e su questo si appoggia. E non si flette più niente. Lo stesso per i travetti, essendo che bastano i pezzettini in vista del sottogronda, saranno corti e belli dritti sempre. Io questo lavoro lo vedo bene se il tetto mi rimane in vista, per esempio simulando un cantiere o un incendio, altrimenti è un mero esercizio di equilibrismo che non serve a migliorare la qualità del modello. L'obbiettivo dovrebbe essere quello, o no? Voglio dire, un conto sono le difficoltà che nascono per ottenere il meglio, un altro quelle che saltano fuori perché ho scelto una strada che non è quella più lineare :)
MessaggioInviato: 22/07/2016, 12:45
Beh. Visto che comunque sono al sesto edificio... sto valutando.. cambiando.. e affinando la tecnica... e son comunque un Novellino... ;)
Nella primo edificio, Vedi Stazione in Forex (Calceranica)
Ho incollato il Tavolato e poi i pezzettini.. però poi non sono riuscito a colorare.. e comunque non è facile rispettare interassi e allineamento..
Per i due Caselli... spezzoni di travetto incollati al tavolato.. e dopo la pittura.. unito tutto.
Con l'Ex-Casello addirittura ho fatto tutta l'orditura.. e comunque il risultato è soddisfacente.. (Ora Pausa per aver Coraggio a Colorare) :shock: :shock:
Ora qua volevo evitare l'orditura non a vista.. ma mi sono un po' incasinato..
.. vabbè ora sto ritagliando e inserendo degli spezzoni...
... appena concludo.. aggiorno...
MessaggioInviato: 22/07/2016, 13:26
Non è questione di tecnica, né io voglio intromettermi nel tuo modo di lavorare. Sono entrato nel merito perché un conto è quel che fai coi tuoi procedimenti, un altro dire che il plasticard ha delle limitazioni, non mi puoi dire che "anche il plasticard non è rose e fiori" così, solo perché usi materiali che si imbarcano, io ho precisato che basta che sia un 1 mm di spessore sulle facciate, perché possa essere utile a chi magari non lo sa :)
MessaggioInviato: 22/07/2016, 13:40
Questo modello è fermo da un paio d'anni, ma di scherzi non ne fa, è solo ingiallito. Non voglio pensare come potrei riprenderlo in mano ora se fosse fatto in cartoncino. E' fuori discussione che il plasticard sia il meglio.
http://www.imitidicthulhu.it/Bridge/Treni/MOV07133.MPG
MessaggioInviato: 22/07/2016, 22:23
Vabbè ho rimediato... spezzoni parziali.. e rifatto il travetto di colmo...
P1180276.JPG [ 325.63 KiB | Osservato 2778 volte ]
Beh... può andare...
P1180277.JPG [ 357.26 KiB | Osservato 2778 volte ]
Ora basta provare a vedere se il Metodo di Francesco per raddrizzare le carte da Briscola funziona..
.. e dopo parifico la lunghezza dei travetti...
.. poi ci penseranno i Pittori.....
MessaggioInviato: 24/07/2016, 9:27
Ora basta provare a vedere se il Metodo di Francesco per raddrizzare le carte da Briscola funziona...
Funziona, Grazie Francesco.
Carte perfettamente diritte...
W il Forum.
MessaggioInviato: 26/07/2016, 14:59
Carte Giocate.....
P1180282.JPG [ 328.21 KiB | Osservato 2715 volte ]
Allineamento buono... certo che il Ciano.. non perdona....
P1180283.JPG [ 316.93 KiB | Osservato 2715 volte ]
Forza Pittori...
P1180285.JPG [ 372.09 KiB | Osservato 2715 volte ]
Avanti col Prossimo....
P1180286.JPG [ 262.78 KiB | Osservato 2715 volte ]
MessaggioInviato: 27/07/2016, 8:09
Lavoro esemplare...Sei il NUMERO 1 dei fabbricati fatti a mano :D
MessaggioInviato: 27/07/2016, 17:48
:o :o :o Spettacolare Luca !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
ogni complimento in più non rende giustizia a così tanta precisione e accuratezza !! ;)
Franz
MessaggioInviato: 27/07/2016, 18:02
Grazie Ragazzi! Troppo Buoni..
Comunque il Pittore saprà fare un Lavoro di pari grado.. se non oltre… ;)
Inoltre oggi su consiglio di Francesco... ho ordinato un po' di Colori..
.. pian piano devo imparare a dipingere... :idea: :idea:
MessaggioInviato: 15/04/2017, 10:15
Alex ha dato il Primer....
Primer-Magazzino.JPG [ 62.46 KiB | Osservato 2488 volte ]
Beh, l'aspetto è migliorato... le carte da briscola sfalsavano un po' il risultato... :)
