Oggi è 01/11/2024, 2:09
MessaggioInviato: 27/05/2016, 12:11
Ciao ragazzi :roll: :roll: :roll: :roll: non trovo nel forum l'applicazione della massicciata in prossimità degli scambi, premetto che ho sistemato gli attuatori sottoplancia perchè non mi piacciono a vista e la cosa mi sta creando un problemino piuttosto "seccante" (sabbia e vinavil, ovviamente diluito come da copione), ma ieri l'altro mi si è impiantato una scambio a causa di piccolimi sassolini che si sono infilati nella levetta sottostante gli aghi, ho ricoperto l'attuatore con un foglio di balsa da 1mm. ma nonostante questo la sabbiolina s'insinua.
Qualcuno mi sa dare un suggerimento?
Grazie, Giancarlo
MessaggioInviato: 27/05/2016, 12:39
Non ce la mettere!!! :( :(
Lascia gli aghi più liberi che puoi,
Magari qualche altro forumista saprà darti consigli migliori.
Io eviterei,.
Mauro
MessaggioInviato: 27/05/2016, 13:59
Ciao Mauro, grazie ma come rifinisco la zona :roll: :roll: :roll: :roll:avrei pensato di dipingerla ma non vedo continuità nell'opera.
MessaggioInviato: 27/05/2016, 14:18
Ciao Giancarlo.
Con i mie deviatoi ho iniziato a stendere la ghiaia, poi con un contagocce ho iniziato a imbibirla con la solita miscela evitando gli eccessi di liquido in modo da non spostare la ghiaia nel meccanismo e incollarlo.L' uso del contagocce al posto della siringa permette un miglior controllo del collante liquido
Per aiutarmi nel depositare la ghiaia ho utilizzato un depositore di creme e polveri per torte, permette un controllo molto fine grazie ai vari ugelli, per dare l' ultima passata di assestamento il solito pennello piatto e a punta.
2015102617414_IMG_1406_1024x768.jpg [ 101.42 KiB | Osservato 1928 volte ]
20151026174037_IMG_1405_1024x768.jpg [ 133.49 KiB | Osservato 1928 volte ]
20151026174439_IMG_1413_1024x768.jpg [ 137.17 KiB | Osservato 1928 volte ]
MessaggioInviato: 27/05/2016, 14:48
Ciao Roby ti aspettavo :P :P :P :P mi sembrava strano che non ti facessi vivo e sono felice di leggerti :D :D :D :D
Però tu gli attuatori li hai a vista, io li ho sottoplancia e lasciano scoperto un pezzettino del meccanismo proprio in prossimità degli aghi anche se l'ho ricoperto con una striscia di balsa opportunamente sagomata, il principio da me impiegato è praticamente il medesimo (mi sono fatto un mini imbuto da dove faccio scendere la ghiaia molto lentamente e mirata) poi gli sparo sopra la miscela con la siringa, credo che con la siringa l'indirizzo del liquido sia più mirato, però proverò anche con il contagocce come suggerisci tu.
Domani posterò qualche foto, il pomeriggio ha iniziato ad essere invivibile la mia soffitta per il troppo caldo, quindi si lavora solo due o tre ore solo la mattina, il pomeriggio si realizzano fabbricati e "puttanate varie" :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 27/05/2016, 15:24
Non ho ben capito come sono i tuoi "attuatori", ma io non rischierei troppo, metterei sotto il binario, nei punti critici, una carta vetrata opportunamente di grana grossa simil massicciata, dipinta uguale, poi, per ravvivarla un po' ci piazzerei sopra qualche granulo qua e là impregnato di vinavil, nei punti che vai tranquillo, e comunque uno ad uno ....
in sostanza come dice
MessaggioInviato: 27/05/2016, 17:49
Ciao Giovanni, grazie per la dritta, credo che proverò ad applicare la tua idea, come dicevo a Roberto nel pomeriggio in soffitta mi risulta difficile operare per l'eccessivo calore, anche perchè il plastico lo ricopro ogni giorno per evitare che prenda polvere, e l'operazione scopri/copri diventa lunga, e calda :roll: :roll: :roll: :roll: quindi domattina farò le foto per farvi meglio comprendere la mia situazione, però nella seconda foto postata dal Roby si vede benissimo la slitta che comanda gli aghi e sul lato destro un piccolo quadrattino dove si insinua la sabbia determinando il possibile mancato funzionamento degli aghi stessi.
Ancora un grazie agli amici :) :) :) :)
MessaggioInviato: 28/05/2016, 11:27
Buon giorno a tutti :D :D :D
Come promesso questa mattina sono salito nella mia soffitta grazie anche ad una temperatura più mite (temporali in arrivo a ore9), ho utilizzato il metodo suggeritomi da Giovanni e personalmente mi aggrada, non posso fare passare sotto lo scambio la carta vetro ma opportunamente ritagliata mi ripara completamente gli attuatori capovolti e l'aspetto non è male, manca la mano di colore che applicherò a fine intervento aggiungendo qualche granello nelle zone non a rischio, oggi ne ho fatti solo 3 per prova e domani andrò all'attacco dei restanti (20 :roll: :roll: :roll: ).
Grazie ancora agli amici del forum sempre pronti a dare validi suggerimenti.
Commento file: Ecco come si presenta lo scambio al netto di ogni copertura
Immagine1.png [ 3.52 MiB | Osservato 1853 volte ]
Commento file: Con la copertura in balsa, successivamente asportata
Immagine2.png [ 3.88 MiB | Osservato 1853 volte ]
Commento file: Ed ora con applicata la carta vetro
Immagine3.png [ 3.94 MiB | Osservato 1853 volte ]
MessaggioInviato: 28/05/2016, 11:42
vedo bene l'ultima foto... io veramente scrivevo "sotto" i binari ! non eri più a tempo? forse ce la fai a infilarla.. basta che entri sotto mezzo millimetro! Affilando un piccolo cacciavite piatto ne fai uno scalpello con cui "raspare" il vecchio impasto di massicciata.. poi se è a base di vinavil come penso dovrebbe sfogliarsi, o no?
MessaggioInviato: 28/05/2016, 12:03
E nò Giovanni, non si riesce ad infilarla sotto, potrei farlo solo dal lato opposto all'attuatore, ma poi ormai è troppo tardi sulla rimanenza dei binari è già fissata tutta la massicciata, comunque va benissimo così, mi piace molto ed io non sono particolarmente un purista, vedrai che quando sarà verniciata con qualche aggiunta di sabbia e qualche ciuffo d'erba sarà tutta un'altra cosa.
Buon Week end
MessaggioInviato: 28/05/2016, 12:19
capisco, sei già molto avanti.... in quei tratti la massicciata spesso è abbondante e affoga le traversine ... quindi appunto poi con moderazione aggiungerai un po' di granuli sparsi :) okkk
MessaggioInviato: 06/06/2016, 11:20
Volevo innanzi tutto ringraziare Giovanni per il suggerimento di mettere dei fogli di carta vetra a grana grossa, e anche gli altri amici che mi hanno espresso le loro idee ;) ;) ;) ;) , nelle precedenti una fase di messa in opera ed oggi a lavoro quasi ultimato (ancora qualche riportino di ghiaietta nella zona centrale, qualche ciuffo d'erba) con un risultato a mio avviso più che soddisfacente.
Ora sto impostando la zona industriale adiacente allo smistamento e coinvolta nelle sue future definizioni dalla massicciata raffigurata in questa foto, quando avrò terminato l'area apporterò le modifiche sopra indicate.
Il prosieguo dei lavori saranno postati nel "Mio Piccolo Borgo Antico"
Un grazie ancora a tutti, Giancarlo
Commento file: Il risultato (quasi finale)
Immagine.png [ 4.19 MiB | Osservato 1762 volte ]
Commento file: La nascita di uno stabilimento, prima di un intervento di riduzione volumetrica (il lato destro mi sembrava eccssivamente invadente ed ho deciso di ridurlo)
Immagine1.png [ 3.06 MiB | Osservato 1762 volte ]
