Oggi è 06/06/2024, 17:08
 Oggetto del messaggio: tracciato ferroviario
MessaggioInviato: 23/03/2016, 13:31
Interessi fermodellistici: treno scala ho
Città di residenza: palermo
Provincia di residenza: palermo
Buongiorno a tutti gli amici del forum,vi chiedo un v.stro parere in merito a un tracciato ferroviario che avevo ultimato mettendo sotto il sughero di 2 mm,poi ultimato il lavoro mi accorgevo che il rumore dei treni nn veniva attuttito molto.Aquesto punto per una mia curiosita'ho tolto il sughero e ho messo i binari nel conpensato e mi accorgo che fa meno rumore.E'possibile questo oppure è una mia inpressione.Se lascio il tutto senza il sughero ha molta imporanza a questo punto?Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: tracciato ferroviario
MessaggioInviato: 23/03/2016, 14:13
Visto che ho le rotaie sia con il solo sughero che con la massicciata installati si avverte un leggero suono più cupo nei tratti con massicciata, ma una silenziosità maggiore che solo con le rotaie disposte sul piano del legno.
Sul l'altro plastico che monta binari profi Fleischmann comprendenti la massicciata in plastica direttamente posti sul plastico il rumore rimane molto più forte .
Un fattore determinante ad aumentare la sonorità dello scorrimento dei rotabili sulle rotaie possono essere le strutture in legno che formando delle scatole di risonanza aumentando il volume dei rumori.
Il sughero oltre ad abbassare il rumore serve per dare la giusta altezza delle rotaie dal piano oltre a dare la forma tronco piramidale alla massicciata.
La percezione di un suono può essere anche soggettiva ma da prassi con la stesura del sughero si diminuisce il rumore di rotolamento specie sui saltelli dei deviatoi, un fattore imprescindibile rimane una buona stesura delle rotaie che devono rimanere in piano senza spazi tra sughero e rotaia infatti oltre ai chiodini si passa della colla vinilica per far aderire le rotaie al piano di sughero con dei pesi sopra fino ad avvenuto incollaggio, alla fine togliendo i chiodini che concorrono a trasmettere vibrazioni aumentiamo la silenziosità generale.
Infine disponendo i rilievi o il paesaggio aumentiamo il potere fonoassorbente del plastico diminuendo il rumore generale di fondo basta vedere tra un tratto di plastico completato con il paesaggio e senza la differenza di sonorità.
MessaggioInviato: 23/03/2016, 15:18
E' buona norma leggere il regolamento prime di inviare messaggi, lì trovi anche che è bene presentarsi nell'apposita sezione.
Certo che comprenderai benevolmente il suggerimento attendiamo tue notizie.
E' nostro compito far rispettare il regolamento :(
E' già la seconda volta che ti invito a leggere il regolamento prima di porre domande.
Li vedrai anche che è bene non aprire un nuovo argomento se ne hai già uno da te aperto e con lo stesso contenuto
viewtopic.php?f=43&t=6756
ciò al fine di poter facilmente rintracciare i suggerimenti ricevuti a vantaggio di altri utenti.
Se questo messaggio è meno cortese è perchè la cortesia deve essere reciproca! :mrgreen:
MessaggioInviato: 23/03/2016, 15:45
Ciao caro mario mi sa che mi stai diventanto molto antipatico ,sei l'unico che ti appigli alle cavolate
MessaggioInviato: 23/03/2016, 15:51
Mario svolge il suo compito di moderatore del forum.
Ti sembra che lo faccia solo lui perchè noi altri moderatori/amministratori non ripetiamo anche noi quanto scrive lui, per rispetto a tutti gli utenti. Se lo facessimo importuneremmo inopportunamente gli altri e tu ti beccheresti una dozzina di volte lo stesso richiamo.
MessaggioInviato: 23/03/2016, 15:55
qui non si tratta di cavolate Duilio...c'è un regolamento da rispettare e spetta ai moderatori/amministratori farlo rispettare...probabilmente ti risponde sempre Mario perchè è, tra di noi, il più presente sul forum, ma non lo fa di certo per darti fastidio...qui non si prende di mira nessuno, né tanto meno si prendono utenti in simpatia o antipatia...si segnalano solo i messaggi non appropriati o in sezioni sbagliate, facendo rispettare un regolamento che è stato creato apposta (sperando sempre che tutti gli utenti lo leggano e soprattutto lo rispettino) per evitare confusione
MessaggioInviato: 23/03/2016, 16:11
scusate ma per me tutto questo mi sa di complicato , se volete mi potete anche cancellare dal forum. Saluti
MessaggioInviato: 23/03/2016, 17:12
Duilio,
sono stato moderatore di questo forum per sette anni e ti assicuro che un moderatore più moderato di Mario non esiste.
Hai visto quante risposte in sua difesa hai suscitato, alla quale ovviamente si aggiunge anche la mia.
Quindi cerca di non arrabbiarti e di fare come ti viene suggerito e vedrai che otterrai grandi soddisfazioni.
Mauro
MessaggioInviato: 23/03/2016, 17:18
Dare dello scortese a Mario è come sparare sulla Croce Rossa. Comunque, come già detto in altra occasione:"Cu si punce, s'arrassa". (Per la traduzione cerca nel forum, la troverai). - Francesco
MessaggioInviato: 23/03/2016, 18:10
Ma gia'mi sono arrestato infatti ho kiesto la cancellazione al forum
MessaggioInviato: 23/03/2016, 18:45
Scoprirà che è così anche in altri forum magari della scala H0 visto che è la sua!
MessaggioInviato: 23/03/2016, 19:26
Mha allergia cronica alle regole?
Ogni forum ha regole proprie ma quella di presentazione non va presa come un obbligo imposto ma una normale cortesia come salutare quando ci si presenta in casa d'altri.
Partecipo a discussioni su altri forum ed è normale presentarsi, anche li i moderatori richiamano i neo iscritti a presentarsi quando non viene espletata questa formalità quindi non è una fissa di Mario o di questo forum ma una regola comune di vari forum.
Libero di cancellarsi e provare altre realtà, non credo che ci mancherà, mi dispiace aver perso tempo in alcune spiegazioni.
MessaggioInviato: 24/03/2016, 8:26
Skype: roberto.rodos
...è questo il risultato!!
Concordo con gli amici moderatori/amministratori del quale faccio parte!
_________________________
MessaggioInviato: 24/03/2016, 13:13
;) Mesi fa ci sono passato anche io, ma poi riconoscendo la mia permalosaggine ho fatto dietrofront e grazie al forum ed alle sue regole sto ottenendo grandi soddisfazioni insperate anche in materie per me totalmente sconosciute. :D
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 24/03/2016, 13:17
Peccato Duilio! Era un'occasione per sapere qualcosa dei tuoi interessi modellistici .... :)
