Oggi è 24/04/2024, 18:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ... E ANDIAMOOO!!!
MessaggioInviato: 21/01/2023, 13:25
Francesco Zezza ha scritto:
Credo che - altri pasticci permettendo a cominciare dalla partenza che sembra aver ricominciato a spingere ... - lavorerò in quella direzione. Sto cercando di muovermi in maniera da non dover lasciare nulla a metà. Insomma il lvello uno completo, in posizione e collegato - vedrò come - al resto. Cosa fatta capo ha!!
Se hai fretta tutta quella pendenza davanti, muri o scoscesa che sia, io me la risolverei in blocco con una bomboletta di isolante espandente per l'edilizia (riempitivo schiuma). Da usare pochissimo per volta perché cresce, ma si attacca ben bene ovunque e poi può essere tagliata a cutter come un semplice polistirolo... da immettere pianin pianino perché l'effetto crescita non è immediato. Una bella nastrata col nastro di carta sul piano di fondogià finito a protezione di possibili debordamenti e via. Ogni pentimento si risolve in un attimo col cutter, ma eviti di impazzire con mille pezzi e pezzetti di materiali vari.
MessaggioInviato: 21/01/2023, 17:07
Giovanni non ho fretta particolare ... non riuscirei in ogni caso a concludere. Meglio meno ma ... meglio (ovviamente nei limiti delle mie capacità) ;) . Il muro è fatto (credo sarà quello) devo realizzare il terrapieno che lo nasconde in parte e "arredare" (ma la realizzazione della parte naturistica è previsto che aspetti).
Temo - poi - di non avere spazio per quanto Giancarlo suggerisce a meno di non voler realizzare una … scala a chiocciola. :lol: :lol: :lol:
32_Strani animali - Copia.jpg [ 349.54 KiB | Osservato 647 volte ]
Nel mentre, però, gli escursionisti che frequentano la zona nota localmente come “Verdi Colline d’Africa” segnalano la presenza in zona di strani animali di cui forniscono – attualmente è sotto esame delle autorità locali ed esperti del settore – anche una evidenza fotografica.
Preistorici :lol: :lol: :lol: saluti
MessaggioInviato: 21/01/2023, 19:26
Allora non ho capito le tue intenzioni, posto che il muro è quello sovrastante, quei tre vuoti sotto cosa sono? Pensavo che volessi coprire dalla base del muro in giù con un pendio.
MessaggioInviato: 23/01/2023, 11:03
Ciao Giovanni,
Sostanzialmente devo chiudere/mascherare gli spazi "sotto", partendo dal presupposto che la zona abitata superiore è una sorta di, leggerissimo, monolite. Detto ciò le mie intenzioni sarebbero:
1) Il muro con tre archi che copre la parte sinistra (come ci fossero dei piloni si sostegno) avrà, nei tre tre spazi più chiari, tratti di pendio coperti da vegetazione, come suggerisci. Nei plastici giapponesi si usa un tipo, molto caratteristico, noto come "clump foliage", mi affiderò a quello.
2) A destra conto realizzare una sorta di "invito", che costeggia il binario, sul suo lato interno, e si infila "sotto". Sto anche considerando se realizzare, utilizzando però la sola facciata anteriore, una sorta di stazione sotterranea che, all'interno ospita degli ascensori che portano in superficie, potrebbe essere servita da treni locali/pendolari.
3) il lato corto, a destra, che è quello sui cui lavoro peggio (e che si nota meno perchè parzialmente coperto dalla stazione) sarà una parete verticale con rocce sporgenti e vegetazione. Credo si tratt della sezione, che visti i limiti contingenti, più difficilmente subirà modifiche.
4) il lato corto a sinistra, come detto, semplicemente ... non ci sarà (non si vede!)
Io credo che - difficoltà di realizzazione a parte - possa funzionare dignitosamente. In ogni cosa saranno tre "pannelli" da applicare e, prima del posizionamento definitivo, ho tempo di ragionare/cambiare idea/seguire altre strade. Tutto il "blocco" sarà, per intervenire in casi estremi, rimovibile quindi i pannelli non saranno incollati al piano di appoggio ma solo al blocco stesso.
Grazie per il supporto! ;) .
MessaggioInviato: 27/01/2023, 11:04
Altro passo avanti (almeno nelle linee generali di ciò che vorrei realizzare). Mi sono dedicato al "villaggio a livello 1", location che richiede - e richiederà - non pochi compromessi. I punti da sistemare sono tre: 1) lato corto che guarda la stazione principale, 2) muro frontale anteriore, a sinistra, 3) "invito" - posto in diagonale (per i convogli che passano sotto il villaggio - a destra. Ecco cosa ho pensato:
Commento file: Muro frontale: grigio chiarissimo, eventualmente da "sporcare".
35_Muro frontale.jpg [ 1.95 MiB | Osservato 548 volte ]
Commento file: Muro frontale, con piloni di sostegno
36_Muro con piloni di sostegno.jpg [ 2.12 MiB | Osservato 548 volte ]
Commento file: I tre pezzi (dettagli a seguire).
37_tutto in posizione.jpg [ 2.15 MiB | Osservato 548 volte ]
Commento file: DETTAGLIO: stante la vicinanza (si vede) della pensilina non ho molte alternative. Penso per dare un minimo di continuità di realizzare un piccolo rilievo e piantarci un pò di alberi (conifere?). Il lungo palo della luce è possibile venga rimosso/spostato.
38_Lato stazione.jpg [ 1.97 MiB | Osservato 548 volte ]
Commento file: DETTAGLIO: "scivolo" di ingresso. Potrei piazzarci (???) una stazione secondari ma sarebbe assurdamente vicina a quella principale.
39_Muro interno.jpg [ 2.19 MiB | Osservato 548 volte ]
Commento file: DETTAGLIO: Sulle rocce, su cui poggiano i piloni, nascerà la vegetazione.
40_Muro frontale.jpg [ 1.88 MiB | Osservato 548 volte ]
A questo punto - dopo la prossima, spero a breve, "piratesca" consegna - credo di fermarmi, e limitarmi, a consolidarde quanto sin qui realizzato. Devo cominciare - anche - a pensare - ai giocattoli :lol: :lol: :lol: che porterò con me in Sud Africa. Ma questa è un'altra storia, ne riparlerò ... ;)
MessaggioInviato: 27/01/2023, 12:56
Io non vorrei romperti le palle a oltranza, ma proprio quei piloni non li vedo :)
In pratica stai simulando una struttura che porta sopra di sé una trave che regge, nel complesso, 12 metri (? a occhio), di terreno.
Strutturalmente non è concepibile, è vero che normalmente vediamo pilastri che sorreggono di tutto, ma non pssono portare addirittura un riporto di terra così alto, sono dei carichi enormi. Ovvero, si potrebbero fare, ma non ha senso.
Altra cosa potrebbero essere degli archi, con profondità limitata, con lo scopo di alleggerire il muro di contenimento, ma non di sopportare il carico di una montagna...
Immagine1.PNG [ 1.02 MiB | Osservato 537 volte ]
MessaggioInviato: 27/01/2023, 14:05
Ogni commento è ben venuto! Quindi, assolutamente, rifletterò anche sul tuo!!!
Come ho detto tutti gli elementi sono solo appoggiati quindi, almeno per ora, togli/metti/cambia è un attimo. Proverò ad immaginare (in fondo i piloni non sono poi assolutamente necessari) una parete scoscesa ed erbosa.
Mi resta un punto in sospeso, si vede anche in foto, la striscia biancastra sopra i pannelli che ho realizzato. Si tratta di "scotch-carta" messo li con la funzione di evitare (mentre lavoro) sfarinamenti con caduta di "pezzi" minimi e conseguente rischio che le loco in transito li tirino su ... il busillis, però, è legato a quanto c'è sotto ovvero il bordo (non propriamente ... "paesaggistico" :lol: :lol: :lol: ) del precedente mini-plastico che voglio tenere nascosto.
Mal che vada (sono in attesa, finalmente, di certezze) lascerò una parete da terminare al prossimo rientro ... poco male! Gli inglesi dicono: Rome wasn't built in a day!
MessaggioInviato: 28/01/2023, 14:39
avrei una mezza idea, ma ci sarebbe da rivoluzionare (o quasi) quel pezzo di tracciato :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 29/01/2023, 16:02
secondo me non è un problema se ci passi davanti. Un compensato in verticale, fisso sul piano, che sarà anche il parapetto, e ti incornicia il pannello superiore.
Immagine3.PNG [ 5.09 KiB | Osservato 452 volte ]
MessaggioInviato: 30/01/2023, 12:08
@Matteo Mariani: FORGET ABOUT IT!!! Devo/voglio arrivare ad un punto "fisso" prima della partenza e, a tal riguardo, l'ultima modifica, dopo la "piratesca" consegna che attendo, riguarderà la linea che conduce al Mc Donald, poi solo dettagli ... Il meglio è nemico del bene. ;)
@Giovanni Seregni: Perché no? Ci ragionerò su!
MessaggioInviato: 02/02/2023, 13:53
Ecco - dopo l'arrivo della "piratesca consegna" - l'ultima modifica alla circolazione. Ho realizzato, sulla linea secondaria, una "derivazione" che serve un piccolo magazzino/impianto industriale/si vedrà cosa. L'idea è di alternare il movimento da/per su tale linea secondaria: il tram porterà avanti/indietro la gente diretta allo scalo mentre dalla nuova deviazione arriverà merce trasferita (arcaicamente) ai convogli che la porteranno a destinazione.
Posseggo una "koffina" (già con ingranaggi modificati ...) che non dovrebbe apparire troppo fuori luogo, aggiungerò un paio di carri (pianale?) corti ed il gioco è (o vorrebbe essere) fatto.
41_Fabbrica 2 sulla linea secondaria.jpg [ 450.54 KiB | Osservato 346 volte ]
Adesso devo sporcare il nuovo deviatoio ed un altro paio di sezionali (poca roba) e trovare una soluzione definitiva per il villaggio a livello 1 poi ... pausa di riflessione! Quanto tale pausa sarà lunga non dipende da me ... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 02/02/2023, 15:06
Chissà che casino di ragazzi la notte con quel McDonald's :o :o :o
Però io i binari del tram li avrei fatti a filo :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 03/02/2023, 10:05
Ciao Giancarlo,
Non è escluso che io lo faccia ma non in questa fase. Punto, adesso, a risolvere il come coprire i supporti del livello uno e consolidare, almeno in parte, gli altri ambienti che ritengo definitivi. La zona container è la più sicura (è una fissazione che avevo da tempo), sicura al punto tale che in buona parte è stata già "fissata", ugualmente sicuri (ma non fissi) sono il Mc Donald, il villaggio a livello 1, la stazione posteriore sulla piena linea e la nuova derivazione della linea secondaria.
Mi riservo di affrontere in seguito tutta la "questione naturalistica", realizzare una fetta di centro abitato (che giustifichi la presenza di Mc Donald e che si perde verso il fondo). Rifeletto se realizzare una piazzola di atterraggio elicotteri (dedicata al Top Management) e, nuovamente vorrei realizzare un angolo spiritualistico/votivo: pagoda/porta Torii, etc ... da ultimo le varie piccolezze: chioschetti, materiali di risulta vicino agli impianti, piccoli fabbricati lungo le linee ferroviari e via così ...
Mi mette in difficoltà la grande "ansa" frontale (davanti ai trafo, per capirci) che non so davvero come riempire: ad Abidjan (plastico "tutto Giappone") c'era la stazione principale con annessi e connessi, ad Hanoi (plastico "bifronte") era tagliata in due dalla parete divisoria: realizzarvi un'uscita da galleria che "introducesse" i treni nella zona di competenza è stata - a mio modo di vedere - la soluzione più logica ... Ma qui !?!?!?!
Poi, cambiando argomento: ho messo sui binari le loco che sono sempre rimaste a Roma, ferme (10 anni ...): un, eufemisticamente, disastro :cry: :cry: :cry: specie per i modelli vintage: rumorosità elevate, slittamenti, motori tartaglianti ed un infinito campionario di brutture!!! Quando li lasciai non erano in queste condizioni, spero di avere un pò di tempo da dedicare a loro sempre affrontandoli una alla volta in modo da non lasciare nulla a metà!
Incasin*tissimi saluti! :lol:
MessaggioInviato: 06/02/2023, 19:03
Si è fatta l'ora di tirare le somme. Ecco - quindi - sin dove sono arrivato nel completamento della "struttura" che sostiene il villaggio a livello 1, tutti gli elementi verticali sono rimovibili/modificabili/asportabili. :| Però così ho l'impressione di un ... "elemento finito":
Commento file: Vista completa
42_Livello 1.jpg [ 473.03 KiB | Osservato 216 volte ]
Commento file: Lato sinistro
43_Livello_1 a Sx.jpg [ 463.62 KiB | Osservato 216 volte ]
Commento file: Lato destro, con muro di ingresso che fiancheggia la linea ferrata.
44_Livello_1 a Dx.jpg [ 528.63 KiB | Osservato 216 volte ]
D'ora in avanti gli aggiornamenti saranno episodici e - temo - minimi: la "chiamata" è arrivata e dall'inizio di aprile (che non è poi così distante) saremo operativi a Pretoria (Sud Africa). Inizia un'altra GRANDE avventura ma, di nuovo, saranno [anche] i miei trenini ad essere lasciati indietro.
Adesso devo cominciare a preparare la lista dei giocattoli che porterò con me (di sicuro non il maxi-plastico che fu ivoriano prima e vietnamita ...). Il "ponzatoio" :lol: :lol: :lol: è già all'opera!
Preparatori saluti. ;)
MessaggioInviato: 12/01/2024, 12:36
Per portare avanti, nei miei brevi rientri romani, il plastico in via di, extra-slow per forza di cose, l’allestimento del plastico, appunto, “capitolino” sono arrivato alla determinazione di lavorare (avendo sistemato l’area centrale dello scalo container) per … “mattonelle”. Ogni "mattonella" copre un’area del contesto generale e successivamente realizzerò gli elementi paesaggistici di congiunzione. Questo modo di fare mi consente, in sostanza, di non lasciare elementi in sospeso, scelgo l’impegno in funzione della durata del soggiorno e del tempo che posso dedicargli. Abbiamo, avanti a sinistra, le “Verdi Colline d’Africa” (area realizzata ad Abidjan, nel primo plastico “straniero”. È sopravvissuta a due traslochi marittimi/internazionali guadagnandosi il diritto di restare li, subendo un paio di leggeri lifting), poi gli “angoli” posteriori (due), la cittadina sopra elevata, la stazione e così via …
In questa occasione (festività 2024) mi sono concentrato sulla STAZIONE (DI TRANSITO) POSTERIORE. Molti pezzi sono già stati utilizzati la giacitura - nel plastico - è simile. Il filare di alberi, che limita la zona, è nuovo. Complessivamente sono soddisfatto: mancano un po' di figurini, qualche auto e alcuni dettagli destinati ad arricchire la scena.
Commento file: Vista d'insieme. Sullo sfondo la "cittadina" sopra elevata (ex micro plastico tramviario): qui non si spreca nulla!
024.jpg [ 364.34 KiB | Osservato 116 volte ]
A seguire (essendomi rimasto uno scampolo ulteriore di tempo) L’ANGOLO POSTERIORE SINISTRO (e la Pagoda, il cui effettivo posizionamento è sub-iudice, la relativa “mini-mattonella” è, appunto, mobile). La realizzazione è molto semplice e, probabilmente, è migliorabile: differenti strati di polistirolo, “lavaggi” successivi in differenti colori, altri elementi (alberelli, erbette, fiori, arbusti, etc.) applicati successivamente.
Commento file: Quasi pronto ...
032.jpg [ 413.12 KiB | Osservato 116 volte ]
Commento file: Apposto! La Pagoda, come detto, è "ballerina".
036.jpg [ 402.41 KiB | Osservato 116 volte ]
Dovendo fungere da “riempitivo” penso possa andare. Avrò comunque (qui a Pretoria) molti mesi per rifletterci su. NON è molto (e non è il massimo) ma mi accontento! ;)
Afro (nuovamente) saluti.
