Oggi è 29/04/2024, 10:20
 Oggetto del messaggio: Prima digitalizzazione
MessaggioInviato: 26/02/2016, 12:59
Ciao a Tutti,
tempo fa mi è stata regalata un Minitrix 110.3 a cui per un errato tentativo di montare un decoder venne danneggiata irreparabilmente la piastra PCB principale e anche quella inferiore dove viene montato il deviatoio per la selezione rotaia o pantografo.
Decisi pertanto di montare un decoder con fili in modo da rendere nuovamente funzionante la loco, dopo essermi ben informato come montare il decoder acquistai uno Zimo MX 621 un ottimo decoder di fascia medio alta con funzioni ABC e di Controllo carico motore.
Inizialmente pensai di rifare un simulacro di plasticard della PCB poi provai a utilizzare la vecchia piastra PCB eliminandovi tutti i componenti elettronici e le piste ramate per utilizzare le lamelle di contatto per il motore e le luci, ma dopo vari tentativi mi risultava un corto pertanto ho eliminato la PCB e saldato direttamente i cavetti al motore, telaio e lampadine.
Ora la loco funziona a meraviglia, mi ha stupito molto il miglioramento generale delle prestazioni in digitale una silenziosità fantastica, minimo ineccepibile, marcia fluidissima insomma un cambiamento notevole dalla predisposizione analogica.
Credo che le migliorie apportate siano dovute alle funzioni del decoder zimo simulazione di una massa volanica, controllo del carico motore, gestione ottimale della corrente etc. etc.
Come mia prima esperienza sono molto soddisfatto tanto da digitalizzare alcune loco analogiche della mia raccolta.
IMG_1538_1024x768.jpg [ 84.32 KiB | Osservato 2006 volte ]
IMG_1539_1024x768.jpg [ 87.1 KiB | Osservato 2006 volte ]
IMG_1540_1024x768.jpg [ 82.1 KiB | Osservato 2006 volte ]
IMG_1545_1024x768.jpg [ 93.17 KiB | Osservato 2006 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Prima digitalizzazione
MessaggioInviato: 26/02/2016, 13:18
Skype: Nino Martire
E' così che si fà. bravo!
Nino
MessaggioInviato: 26/02/2016, 19:33
Grazie Nino,
ho colto l'occasione di usare una loco a costo zero per fare il primo cablaggio, in qualche momento ho avuto qualche difficoltà ma superata con calma e testardaggine perchè volevo fortemente imparare a digitalizzare.
Ora ne sono contento di aver fatto un discreto lavoro e averla recuperata.
Con questa esperienza mi accingo a digitalizzare una Fleischmann BR 141 analogica.
MessaggioInviato: 27/02/2016, 10:10
Città di residenza: Mendrisio
Ciao Roberto, ottimo lavoro. Unco punto criticabile a mio avviso sono le saldature. A prima vista sembrerebbe che lo stagno non sia stato riscaldato a sufficienza, probabilmente servirebbe una punta più grossa o un saldatore più potente. Alla lunga saldature del genere possono dare problemi.
MessaggioInviato: 27/02/2016, 16:26
Devo ancora imparare bene a saldare , a che T° devo impostare? 350 ° vanno bene?
MessaggioInviato: 27/02/2016, 18:25
Ma usi la pasta salda o flussante prima dello stagno?
Poco stagno!
E prima si stagnano le due parti e poi si unisce ;)
MessaggioInviato: 27/02/2016, 19:58
Pasta salda, Mario.
grazie per i preziosi consigli, utilissimi :D ;)
MessaggioInviato: 27/02/2016, 20:31
roberto trecca ha scritto:
Pasta salda, Mario.
C'avrei scommesso che non l'avevi usata!l
MessaggioInviato: 27/02/2016, 21:52
Inoltre scaldo la punta del saldatore, la pulisco nella spugnetta umida per togliere le scorie, faccio la stagnatura della punta con stagno 60/40 diametro 0,8, infine inizio a saldare ma credo che devo trovare la malizia di come fare a scaldare lo stagno e depositarlo nel punto voluto :oops: :oops:
