Oggi è 13/05/2024, 16:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: va e vieni con Arduino
MessaggioInviato: 18/02/2016, 0:35
Su amazon.it hanno una bella scelta di lcd per Arduino, guarda se trovi qualcosa.
Dovrebbe esserci il Blue 128x 64.
Basta cercare LCD per Arduino.
MessaggioInviato: 18/02/2016, 11:24
Mi dispiace non aver tempo in questo periodo per dare una mano a Massimo.
Tuttavia devo dire che io avevo imparato a programmare Arduino (per i pochi esperimenti che ho fatto) grazie a questo manuale,
ProgrammareArduino.pdf [539.69 KiB]
Scaricato 173 volte
molto chiaro e ricco di esempi.
Avendolo usato per alcuni mesi e poi rimandato gli esperimenti a necessità future ore ricordo veramente poco;
tuttavia se inizi a sperimentare e poi ti blocchi da qualche parte possiamo ragionarci assieme.
Ti suggerisco comunque un arduino mega (anche un clone), intanto per la differenza di prezzo non vale la pena limitare il numero di ingressi/uscite.
MessaggioInviato: 08/03/2016, 1:43
... sto sviluppando il software usando il classico display 2 x 16...
MessaggioInviato: 08/03/2016, 12:32
Grazie Massimo, io ho comprato il display grafico, spero di riuscire a disegnare un'automotrice stilizzata da spostare nei vari punti :D
Quello che è importante è il flusso di comandi per la gestione, la visualizzazione viene dopo.
L'Arduino e il display sono partiti da poco dalla Cina, li aspetto.
MessaggioInviato: 07/04/2016, 17:40
Aggiornamento:
sono riuscito a gestire bene il display grafico 12864, avendo trovato la libreria adatta e ieri sera ho completato il lavoro, sia per la parte di sketch che gestisce il flusso dei treni come descritto alcuni post fa, sia per la visualizzazione dinamica sul display.
Complessivamente richiede solo 14200 byte.
Mi piacerebbe fare un piccolo video che mostra il display e la simulazione del movimento dei treni su una breadboard con pulsanti (al posto dei pedali) e led (al posto dei circuiti attuatori). Ci penserò.
MessaggioInviato: 08/04/2016, 20:34
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
quanti pin usi per il display?
e per servi e treni?
grazie
MessaggioInviato: 08/04/2016, 21:31
Aggiornamento:
sono riuscito a gestire bene il display grafico 12864, avendo trovato la libreria adatta ...
:D :D Ciao Prof., mi puoi dare più indicazioni sia sul display che sulla libreria che hai trovato?
Grazie in anticipo.
MessaggioInviato: 08/04/2016, 22:13
Io ho usato un display che è identificato da questa frase:
12864 128 x 64 Graphic Symbol Font LCD Display Module Blue Backlight For Arduino
cercando le immagini di google con queste parole trovate diverse immagini tra cui questa
LCD12864.jpg [ 40.01 KiB | Osservato 1844 volte ]
che lo identifica abbastanza univocamente.
Ha il vantaggio di poter funzionare sia in modo seriale che parallelo, semplicemente mettendo a massa o a 5V un certo pin. Ha anche un trimmerino per la regolazione del contrasto, se non si vuole montare un controllo esterno più accessibile. Nel mio caso bastano 3 pin (clock, dati e CS) più l'alimentazione a 5V. Per la retroilluminazione vanno benissimo i 3,3 V disponibili su Arduino anche senza resistori di caduta (corrente circa 15 mA).
Come libreria ho usato u8glib, scaricata da: https://github.com/olikraus/u8glib
Scorrete la pagina e trovate i link al download per Arduino, ai reference e a i tutorial.
MessaggioInviato: 09/04/2016, 13:52
Ecco il video, spero sia visibile.
Ci sono un paio di errori nel parlato, ma si capisce comunque e non mi andava di rifare tutto
MessaggioInviato: 09/04/2016, 15:23
:D Grazie Prof.
MessaggioInviato: 09/04/2016, 16:11
Immancabilmente da Prof.
Grazie :D :D :D
MessaggioInviato: 09/04/2016, 20:38
Ottimo Profffff complimenti ;)
MessaggioInviato: 09/04/2016, 21:29
Complimenti!!! :)
MessaggioInviato: 10/04/2016, 6:39
:( ... mi avete superato... ottimo lavoro, complimenti!
MessaggioInviato: 10/04/2016, 12:31
Skype: elperez77
Bravo, complimenti.
