Oggi è 14/05/2024, 22:08
 Oggetto del messaggio: Qualche idea con Arduino
MessaggioInviato: 20/03/2014, 13:02
Visto che qualcuno è interessato all'argomento, ecco alcune idee di realizzazioni con questa famiglia di economici controllori:
Scale Model Animation 8: Starting Projects and Virtual Rooms for Modeling
http://model-railroad-hobbyist.com/node/17244
Pulse Width Modulation
http://model-railroad-hobbyist.com/node/13724
Arduino Based Signal System
http://model-railroad-hobbyist.com/node/6822
Home Made Signal System
http://model-railroad-hobbyist.com/node/7135
A MicroController Controlled Point to Point Trolley Layout
http://model-railroad-hobbyist.com/node/8906
Arduino based speed or light controller
http://model-railroad-hobbyist.com/node/13941
 Oggetto del messaggio: Re: Qualche idea con Arduino
MessaggioInviato: 20/03/2014, 13:10
Skype: roberto.rodos
bello bello bello :D :D :D :D :D
appena un attimo , me li leggo :D :D :D :D
Grazie Enzo
_________________________
MessaggioInviato: 20/03/2014, 13:33
Anch'io stavo pensando a come usare Arduino per il controllo del plastico PaP di Otranto, che abbiamo al Museo. Solo che non vorrei (e non avrei il tempo) studiarmi Arduino a fondo.
Il sistema è ora gestito benissimo da un vecchio VIC20, ma con il fastidio che ad ogni accensione occorre caricare il programma dal nastro... ciò richiede tempo e non tutti sanno farlo. L'intefacciamento tra I/O digitale del computer e l'alimentazione e gli scambi c'è già.
In sostanza si tratterebbe di interfacciare 6 input digitali (sei pedali: 2 in una stazione, 2 nell'altra e 2 lungo la linea per avvisare del prossimo arrivo) e 5 output digitali: start/stop, accelera/decelera, scambio1, scambio2, impulso ai motori degli scambi.
Il porgramma dovrebbe essere inizializzato, collegando all'Arduino un suo display, indicando dove si trovano i treni (max 3) nella situazione iniziale, dopo di che essi viaggeranno avanti o indietro, più o meno a caso a seconda degli itinerari possibili.
Se ci fosse qualcuno che smanetta con Arduino e potesse studiare un programma adatto, gli spiegherei i dettagli.
Il Museo Ferroviario di Lecce gli sarebbe molto grato, lo annovererebbe tra gli Amici del Museo, lo ricompenserebbe con qualche pubblicazione e gli darebbe libero accesso al Museo.
MessaggioInviato: 20/03/2014, 16:21
Fortunatamente Arduino ha un linguaggio di programmazione molto semplice (tipo c++ e poi non così stratosfericamente lontano dal basic che usava il Vic20) e per le cose base ci vuole veramente poco.
Io non so se sarei in grado di farti il programma partendo da 0 però non voglio chiderti la porta in faccia a priori.
Sicuramente però servirà li sul posto qualcuno che ne capisca un minimo per quando si faranno i test!
Una bella guida semplice di programmazione è questa
ProgrammareArduino.pdf [539.69 KiB]
Scaricato 207 volte
Però molti esempi si trovano on-line: si parte da accendere un led e così via
Fammi sapere
