Oggi è 17/05/2024, 20:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Compressore ...frigorifero.....
MessaggioInviato: 06/04/2012, 20:19
Skype: roberto.rodos
salve a tutti,
ho recuperato da un vecchio frigorifero il compressore......funziona.... :D
adesso mi chiedevo come gestirlo :?:
ha un ingresso aria ed un uscita.....
collego direttamente l'aerografo all'uscita? ad un serbatoio? se si quale?
sono graditi consigli e ....foto... :D :D :D 8-) 8-)
_________________________
 Oggetto del messaggio: Re: Compressore ...frigorifero.....
MessaggioInviato: 06/04/2012, 21:10
Roberto Cordioli ha scritto:
salve a tutti,
Metti un polmone.
La cosa migliore è un cilindro tipo quelli dei compressori con serbatoio, anche più piccolo.
Potresti mettere una bottiglia da un paio di litri di plastica. Però se usi una bottiglia i classici 8 bar dei compressori commerciali io non li raggiungerei. Al max 2 o 3 che sono più che adeguati per l'aerografo.
La cosa fondamentale è una valvola di sicurezza, un pressostato e un regolatore di pressione.
Questi tre pezzi più il serbatoio sono importantissimi non solo per la sicurezza.
Se usi la bottiglia in plastica ricorda una valvola di sicurezza e un pressostato sotto i classici 8 bar, diciamo 3, 4 atmosfere.
I pezzi dovresti trovarli in un negozio brico o ferramenta veramente fornita.
MessaggioInviato: 06/04/2012, 21:38
.... e ricordarsi... la valvola di sicurezza sempre posizionata sul lato che guarda il plastico
regola fondamentale ;)
beh no sbagliavo, non è una bomboletta... è solo aria ... come non detto :lol:
MessaggioInviato: 06/04/2012, 22:30
Ciao, come serbatoio potresti anche mettere un "polmone d'espansione" che si usano per le caldaie, se conosci un idraulico potresti anche recuperarne uno con la membrana rotta (tra l'altro gli fai un piacere evitando che debba smaltirlo) e che sono certificati altre le 8 atmosfere!
MessaggioInviato: 07/04/2012, 13:27
Interessi fermodellistici: scala N Italiano, FS !!!
Il sertorio e' indubbiamente utile per non avere sempre il compressore in funzione, ma se non usi tutto l'ambaradan nelle ore notturne potresti anche farne a meno, non puoi fare a meno, senza il serbatoio, di una valvola con manometro per regolare la pressione di uscita che.....(la pressione) modifica anche il "tono" del colore vaporizzato dall'aerografo, sembra impossibile ma e' vero.
Paolo l'eretico
MessaggioInviato: 07/04/2012, 18:58
Interessi fermodellistici: scala N, modelli in fotoincisione, autocostruzione materiale rotabile
Uso con grande soddisfazione un compressore di frigorifero ormai da più di dieci anni e non ho mai avuto problemi, ma attenzione, non utilizzate componenti o parti che non siano fatti per essere utilizzati sotto pressione altrimenti il gioco si può fare molto pericoloso, perciò evitate serbatoi improvvisati ed altre cose simili, ben si prestano allo scopo i vecchi estintori, la raccorderia si può acquistare per pochi spicci nei negozi di forniture tecniche, forniture idrauliche e grossi ferramenta, talvolta anche nei grossi negozi per il bricolage. Bella se riuscite a trovarla quella in ottone cromato.
Quanto prima posterò un articolo da me scritto per il Notiziario IPMS dove viene trattato in maniera molto più approfondita con schemi e disegni l'argomento.
Per il momento Buona Pasqua a tutti.
Marco
MessaggioInviato: 15/04/2012, 17:09
Un altro modo meno complicato è quello di usare un apparecchio per aerosol l'uscita dell' aria è di 0,6/0,7 ATM piu che sufficente per lavori piccoli.Per il serbatoio avevo preso quello della Miller con manometro e regolatore flusso. Poi sono passato al compressore olimpus per grafici un altro pianeta
MessaggioInviato: 16/04/2012, 0:07
Scala N epoca III, IV, V, VI
Una decina di anni fa, su mia idea e le mani d'oro di mio padre, abbiamo realizzato il compressore che uso tutt'ora.
Uploaded with ImageShack.us
il tutto utilizzando, appunto un compressore di frigorifero, un estintore da un Kg, a cui abbiamo aggiunto un presostato un gruppodi riduzione/Filtro e un paio di rubinetti, in più mio padre aveva realizzato il supporto con maniglia per sostenerlo e trasportarlo.
Tenete presente però che essendo il compressore immerso a bagno d'olio, l'aria prodotta è molto grassa e perciò il filtro va spurgato spesso.
Vittorio
MessaggioInviato: 28/04/2012, 7:28
......ecco il lavoro terminato, con il tempo lo attrezzerò con una "mano" per sorreggere l'aerografo, una ventola da pc per il raffreddamento del compressore, ma grosso modo ci siamo.... :D :D
sono soddisfatto 8-) 8-) 8-)
27042012731_r.jpg [ 869.08 KiB | Osservato 4768 volte ]
27042012728_r.jpg [ 1.08 MiB | Osservato 4768 volte ]
MessaggioInviato: 28/04/2012, 10:24
Mazza che compressore!!! :o :o :o :o :o
MessaggioInviato: 28/04/2012, 10:49
viste le superfici minime che ho da dipingere, dal momento che costava pochissimo e poteva comunque tornare utile, senza troppo badare se mi sarebbe davvero servito per verniciare i modelli, tempo fa avevo comprato un compressorino elettrico, di quelli d'auto, per gonfiare le gomme.
E' cosa fattibile attrezzarlo per unirlo alla penna?
Grazie anticipate ! :)
MessaggioInviato: 28/04/2012, 10:54
tempo fa avevo sperimentato quel tipo di compressore che dici tu, lo trovi a pochie euri... :D
il problema è che l'aria viene spinta in modo "pulsante" e non credo che vada molto bene con la penna..... :? :?
se però lo abbini ad una piccola bombola ed un regolatore di pressione potrebbe funzionare... 8-)
MessaggioInviato: 28/04/2012, 11:10
grazie, comincerò col cercare un alimentatore con un buon amperaggio... non sarebbe pratico un cavo che vada in strada alla macchina :D
grazie!
MessaggioInviato: 28/04/2012, 11:39
grazie!
.....i 12 volt li puoi prendere da un alimentatore da pc vedi http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=1253&hilit=+alimentatore
MessaggioInviato: 28/04/2012, 12:01
era quello che pensavo infatti :) grazie della conferma... poi scenderò dal mio fido tuttofare con officina per la bomboletta da trovare e collegare + erogatore ... num me fido con la pressione a trafficare da solo ;)
