Oggi è 17/05/2024, 21:01
 Oggetto del messaggio: Sabbiatura dei modelli in ottone
MessaggioInviato: 11/01/2012, 15:16
Città di residenza: ENNA
Provincia di residenza: EN
Chiedo.... "lumi"... a chi meglio di mè sa se in commercio ci sono delle sabbiatrici ad aerografo, oppure qualche altro tipo ma non troppo grandi o ingombranti, cerco qualcosa che mi possa agevolare nella smerigliatura di piccoli pezzi per prepararli alla verniciatura.
Peppe
Peppe
 Oggetto del messaggio: Re: Sabbiatura dei modelli in ottone
MessaggioInviato: 12/01/2012, 0:05
Skype: roberto.rodos
prova con questa
http://www.rocrimodellismo.com/it/prodo ... zione.html
viene 40€ ma ce ne sono di simili...
mi ricordavo di una simpatica che assomigliava ad un porta formaggio con il coperchio sul quale c'era un foro con guarnizione nel quale infilavi la punta della sabbiatrice e pulivi i modellini ...piccoli....pero....
io ho aquistato una molto simile al link e poi mi sono costruito una scatola in bilaminato, bianca (60*60*60) e posso metterci forse anche pezzi di motore di auto :lol: :lol: :lol: con tanto di neon interno vetro recuperato da una finestra, guanti da uso chimico (quelli neri per intenderci) con prolunga di pantaloni...si la parte terminale di vecchi calzoni :D :D
costo finale circa 80€ per tutto ;) ;)
_________________________
MessaggioInviato: 12/01/2012, 16:50
Ciao Giuseppe, ho fatto un disegno al volo della sezione laterale con le misure approssimative che mi ricordavo.
tieni presente che in sostanza è un cubo di 60 cm di lato con un taglio a 45° sul quale è stato applicata una cornice con vetro e sul lato basso da 30 sono stati praticati due fori da 12 cm nel quale sono stati inseriti due spezzoni di tubo (ho usato quello rosso per gli scarichi civili) di circa 6cm di lunghezza in modo da consentire al pantalone di essere agganciato dalla parte interna con una fascetta e all'estremità ci infilo i guanti di lattice nero resistenti. sul fondo ho inserito un altro vetro a 45° che protegge un tubo al neon per l'illuminazione interna.
tutto qui, io l'ho fatta così
quando riesco vedo di postarti una foto
sabbiatrice.jpg [ 70.81 KiB | Osservato 4279 volte ]
MessaggioInviato: 12/01/2012, 19:05
Sei stato molto chiaro, ma il foro dove inserire il tubo dello spruzzo per il sabbiatore da dove entra dallo stesso foro dove tu hai inserito i tubi ed inserisci mani? oppure si deve trovare già dentro,penso che debba essere collegato ad un compressore!!
ti ringrazio per il chiarimento aspetto qualche foto.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 12/01/2012, 19:31
...ho fatto una tacca nella guarnizione di tenuta della cornicie del vetro e ci passo il tubo del compressore.
ho trovato dei tubicini trasparenti da 3/4 millimetri che portano fino a 10 atmosfere( assomigliano ai cateteri per intenderci), più che sufficienti per quello che dobbiamo fare con l'enorme vantaggio che essendo estremamente leggeri e morbidi non interferiscono con i movimenti. questo tipo di tubi li uso anche per l'aerografo....
MessaggioInviato: 12/01/2012, 19:43
....ma se faccio un foro da 5 mm e metto una guarnizione in gomma tipo quella dei quadri elettrici, e faccio passare il tubicino e poi lo innesto alla pistola a spruzzo?? tanto rimane sempre dentro!!
Inoltre mi pare di avere letto che nella confezione dello spruzzo oltre al barattolo di polvere abrasiva contiene anche il tubicino di collegamento al compressore, oppure pensi sia meglio di volta in volta togliere lo spruzzo.
Ti volevo anche chiedere se la polvere abrasiva una volta spruzzata,va raccolta e riutilizzata oppure bisogna mettere sempre della nuova polvere.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 12/01/2012, 19:53
Giuseppe Petronio ha scritto:
....ma se faccio un foro da 5 mm e metto una guarnizione in gomma tipo quella dei quadri elettrici, e faccio passare il tubicino e poi lo innesto alla pistola a spruzzo?? tanto rimane sempre dentro!!Inoltre mi pare di avere letto che nella confezione dello spruzzo oltre al barattolo di polvere abrasiva contiene anche il tubicino di collegamento al compressore, oppure pensi sia meglio di volta in volta togliere lo spruzzo.
certo ;)
con pazienza la raccolgo e la riutilizzo 8-) 8-) ....
MessaggioInviato: 12/01/2012, 21:55
Scusate, ma a che pressione bisogna usare la sabbiatrice?
Basta il compressore per l'aerografo??
MessaggioInviato: 13/01/2012, 0:11
...eccoti le foto... purtroppo la sabbiatrice è in un posto molto infelice :? e non riesco a fare foto da altre angolazioni. :(
per l'uso lavoro sulle 4 atm ma ho un compressore da 15 litri normale 8-) ed anche un tantino rumoroso ....in casa :o
buon lavoro
Commento file: vista laterale
DSC_3646.JPG [ 1.02 MiB | Osservato 4205 volte ]
Commento file: vista interna
DSC_3647.JPG [ 860.79 KiB | Osservato 4205 volte ]
Commento file: pistola sabbiatrice
DSC_3649.JPG [ 1.2 MiB | Osservato 4205 volte ]
Commento file: il tubo "catetere" utilizzato per la pistola
DSC_3650.JPG [ 1.27 MiB | Osservato 4205 volte ]
MessaggioInviato: 13/01/2012, 0:31
....ho ritrovato il sito da cui ho comperato la pistola sabbiatrice completa di sabbia... 8-)
http://www.fohrmann.com/
è un sto tedesco e come tale ti invia il materiali ...pensato .....arrivato :D :D :D
MessaggioInviato: 13/01/2012, 9:58
.....GRAZIE Roberto ora posso dire di avere le idee più chiare, una ultima cosa per i guanti, vanno bene quelle nere da meccanico? oppure ci vogliono quelli più robuste tipo quelli che usano le donne in cucina per lavare le stoviglie!!
inoltre il tubicino per l'aria lo hai acquistato nello stesso negozio dave hai preso la pistola?
io ho il tubo arancione attorcigliato a molla,quello che si usa normalmente per i compressori.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 13/01/2012, 20:51
ho comperato i guanti in una drogheria, di forma sono uguali a quelli usati per lavare i piatti ma sono fatti in una gomma un pò più spessa (i miei sono neri) che è più resistente.
....il tubicino per l'aria lo hai acquistato nello stesso negozio dave hai preso la pistola?
...all'inizio usavo la spiralina rossa/arancione che dici tu, poi un giorno ho scoperto nella zona industriale di Trieste un negozio di materiale per oliodinamica ed impianti d'aria compressa ed ho comperato il tubo in foto con relativi raccordi.
Come dicevo nel post precedente questo tipo di tubo ha l'enorme vantaggio di essere estremamente leggero, flessibile e quindi non interferisce con il lavoro e altra cosa da non disprezzare non pesa!!!
MessaggioInviato: 14/01/2012, 16:06
Ciao Roberto, comunque ho capito che il tutto se po fà, basta un po di buona volontà tranne qualche piccola modifica come per esempi oggi si può usare il neon già protetto senza perciò andare a mettere un vetro protettivo, oppure nello sportello con il vetro mettere cerniere a scatto come nelle cucine bordandolo con un pò di gomma siliconica per ermetizzarlo senza mettere le chiusure a scatto esterne. Così sono le prime cose che mi sono venuti in mente.
Comunque hai fatto un bel lavoro grazie per l'idea che hai dato non solo a me ma anche agli altri che possono essere interessati.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 15/01/2012, 10:01
Città di residenza: Chiavari
Tutto molto interessante, ma non ho letto nulla sull'utilità della sabbiatura.
Mi piacerebbe conoscere il parere di chi la usa già per capire se la resa vale la spesa (scusate la rima sono pur sempre Genovese :D ).
La mia preoccupazione é che con la sabbiatura, nella nostra scala, si possano perdere dettagli minimi che già con la sola fotoincisione appena si vedono, per esempio alcune chiodature. O che si possano deformare fili sottilissimi come 0,2 liberi.
Non so se mi sono spiegato :?
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 15/01/2012, 11:30
La uso oramai sempre, sembra che l'aggrappo sia migliore, sicuramente tutto più "pulito" e nessun danno ai particolari anche più fini ho mai notato, anche Sergio Pauluzzi, sempre molto esigente, lo può confermare, ha fatto più volte sabbiature a casa mia!!
