Oggi è 18/04/2024, 19:59
 Oggetto del messaggio: Astine per comando scambi
MessaggioInviato: 21/04/2022, 18:24
Qualcuno sa dirmi quale materiale si deve impiegare per le astine che dal sevo motore si comandano gli scambi e dove è possibile reperirlo? :roll: :roll: :roll:
 Oggetto del messaggio: Re: Astine per comando scambi
MessaggioInviato: 21/04/2022, 18:48
filo armonico ma non ricordo il diametro
MessaggioInviato: 21/04/2022, 21:46
se mi ricordo te ne porto quanto ne vuoi a Cuggiono
MessaggioInviato: 21/04/2022, 22:18
Questa mi sembra un'ottima soluzione :lol: :lol: :lol:
Grazie Mario, però cerca di ricordartelo, eventualmente ti faccio un fischio sabato sera (ma non questo sabato :lol: :lol: :lol: )
MessaggioInviato: 22/04/2022, 15:45
Interessa anche a me l'argomento. Diametro consigliato del filo?
MessaggioInviato: 22/04/2022, 17:54
Anche io mi sa che dovrò acquistarlo, ho 18 servo da collegare. Ho anche del normalissimo filo di ferro da 0.5 in casa, può andar bene?
Luca
MessaggioInviato: 22/04/2022, 20:13
diametri da 0,8/1 mm
MessaggioInviato: 22/04/2022, 21:01
Il filo di ferro si piega, ci vuole quello d'acciaio (o armonico) che si flette ma non si piega. Es. corde di chitarra grosse rotte...
MessaggioInviato: 22/04/2022, 22:12
Ciao Massimo, potresti per favore postare una foto del fissaggio del filo sulla parte collegata al servo dove dovrebbe essere fissato?
Io ho visto in rete che vanno fatte delle pieghe per ancorarlo ma se non si piega come diavolo si fa?
MessaggioInviato: 23/04/2022, 6:03
viewtopic.php?f=47&t=10344&hilit=servo
MessaggioInviato: 23/04/2022, 6:25
Un filo di acciaio armonico si piega con una pinza, esercitando la dovuta forza, e mantiene la forma. Intendevo dire che un filo di ferro del diametro suggerito si può deformare anche con il normale sforzo dell'attivazione del comando.
Mi riferisco all'uso di astine per comando scambi diretto, non attraverso un servo.
Con un servo, essendo dispositivi non nati per azionare scambi, ognuno ha la soluzione che trova più conveniente.
Io, ad esempio, ho usato un comando diretto, cioè uno spezzoncino di filo di pochi cm, che da un lato entra nella barretta del servo, dall'altro nel foro della traversa di comando e passa in un foro fatto nel supporto del servo, che mi sono creato da me, che costituisce il fulcro dell'azionamento. Purtroppo non ho fatto foto e non ne posso fare.
MessaggioInviato: 23/04/2022, 13:35
Comando diretto, io uso così
0770 Servo Scambi .jpg [ 1.5 MiB | Osservato 969 volte ]
Comando indiretto, effetto leva, un po' grossolano con latenza prima che inizi il movimento inverso
0780 Servo Scambi.jpg [ 132.99 KiB | Osservato 969 volte ]
Come sopra, ma più preciso (usato per stazione Pavia, spero Mario non chieda i diritti di Copyright)
0790 Servo Scambi.jpg [ 67.71 KiB | Osservato 969 volte ]
MessaggioInviato: 23/04/2022, 15:28
Se non erro, la maggior parte dei fori delle aste di comando scambi è sia in N che H0 è 0,8mm io ho preso acciaio armonico..
https://www.amazon.it/MAGGI-Filo-Acciai ... B0198TYKBI
MessaggioInviato: 23/04/2022, 15:45
Interessi fermodellistici: Stile italiano scala N,epoca III, IV,V
io utilizzo l'anima in acciaio armonico di corde per basso elettrico; quando è venuto il momento di cambiarle "reciclo" ...(da buon genovese :mrgreen: )
MessaggioInviato: 07/05/2022, 11:43
Io ho usato un filo da 0,8 per la scala H0. Per la N direi che va meglio lo 0,6.
Preferisco inoltre usare il movimento del braccetto del servo per un movimento lineare (vedi immagine) invece che angolare. In questo modo l'altezza della punta del filo armonico nella traversina rimane costante e si riduce anche l'angolo di rotazione del servo (tempi più rapidi).
2021-05-13_093807.jpg [ 32.83 KiB | Osservato 563 volte ]
