Oggi è 16/04/2024, 7:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Torre Faro FS (fotoincisa)
MessaggioInviato: 05/10/2018, 10:28
Ne ho montate 7, tutte funzionanti 3 con 2 fari e le altre 4 con 4 fari, grossa difficoltà nell'inserimento dei fili relativamente ai 4 fari :roll: :roll: :roll: sulle prime due il problema l'ho superato abbastanza agevolmente (8 fili in un tubo da 1mm. esterno!!!), le rimanenti 2 mi sono dovuto accontentare di avere solo 3 luci (i fili dei nuovi LED MSD non sono più smaltati e offrono maggior resistenza al scivolamento oltre probabilmente ad essere leggermente più grossi), comunque come risaputo essendo di bocca buona faccio finta che si sia bruciata una lampada :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 05/10/2018, 10:31
Grazie.
Circa le lampade penso di raggrupparle in non più di due gruppi di fari per torre, quindi mi basterà infilare un paio di fili nel tubo e prendere il tubo stesso come ritorno.
MessaggioInviato: 05/10/2018, 12:19
Addirittura 7!!!Non ricordavo di avertene date così tante :shock: :lol:
MessaggioInviato: 05/10/2018, 12:22
Grazie.
Prego.
Come scritto nella precedente pagina, se vuoi ti chiamo al cell. e ti do il mio aiuto anche a voce :)
MessaggioInviato: 05/10/2018, 13:49
E si caro, un primo ordine di 5 e poi le altre 2 :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 05/10/2018, 20:42
Risolti i dubbi, ora ci ho preso la mano e in un paio di ore ne ho montata un'altra.
MessaggioInviato: 05/10/2018, 21:49
Ottimo, poi se ti va metti pure qualche foto.Grazie :)
MessaggioInviato: 30/09/2020, 14:07
Ciao a tutti!
Porto su questo mio vecchio post per chiedervi aiuto.
Un amico ci tiene particolarmente ad avere una mia torre faro.Vi chiedo quindi se c'è qualcuno fra di voi che è disposto a cedere un kit?Io purtroppo non ne ho più. :cry:
Il mio amico in realtà non vuole il kit, bensì vuole la torre già montata e pronta per essere installata sul suo plastico.
Quindi se c'è qualcuno disposto a cedere una torre faro già montata (al prezzo che ritiene più opportuno) mi contatti in privato così fornisco il recapito del mio amico.
Grazie. :)
MessaggioInviato: 30/03/2022, 20:18
Per Verona il sistema di innesto della torre faro su Nardò era solo un abbozzo di idea.
Immaginavo di saldare la base del palo a un jack miniatura da 2,5 mm a 3 contatti, per poi innestarlo nella corrispondente presa femmina incastrata nel telaio del modulo.
Tornato a casa mi sono reso conto che non solo era difficilissimo fare questo montaggio, ma anche che il jack e la presa non si "parlavano" bene, creando strani corto circuiti (pur avendo provato tre jack e tre prese...).
Allora ho optato per una soluzione meno elegante, ma più sicura.
1) Ho annegato nel telaio del modulo un tubettino di ottone in cui si possa innestare il palo, che mi fa da conduttore di ritorno comune;
2) ho incollato al palo un jumper (quei microspinottini neri che si innestano sui connettori a pettine per configurare qualcosa di elettronico), ovviamente eliminando il collegamento tra i due terminali, ai quali ho saldato i fili che scendono dalle due lampade LED
3) ho annegato nel telaio la coppia di spinotti maschio che si accoppiano al jumper.
In tal modo, innestando il tubo e il jumper ottengo un semplice e solido montaggio della torre, facilmente estraibile per il trasporto dei moduli.
Se riuscirò a fare foto le aggiungerò a questo post.
MessaggioInviato: 30/03/2022, 21:00
Bene Massimo!Sono molto curioso di vedere le tue foto :)
MessaggioInviato: 05/04/2022, 8:17
è possibile avere le misure di una torre a una piattaforma
la più bassa
grazie
MessaggioInviato: 05/04/2022, 13:22
la più bassagrazie
Se intendi il primo cestello 58 mm dalla base del plinto. mentre invece sempre dalla base del plinto alla piattaforma superiore 127 mm ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 06/04/2022, 14:17
la più bassagrazie
grazie Giancarlo , intera arriva a circa 25 cm ?
ma esistono più basse ?
MessaggioInviato: 06/04/2022, 14:32
25 cm è in scala H0.
Quella da me riprodotta in fotoincisione è una delle più basse del tipo doppio.Esistono anche quelle singole più basse.
torre faro2.jpg [ 49.13 KiB | Osservato 398 volte ]
MessaggioInviato: 18/04/2022, 15:52
Finalmente ho fatto il collegamento dei due LED al quadro di comando (con due miniinterruttori a slitta) ed ho fatto alcune foto.
Questo è lo spinotto inserito nel piano del modulo
IMG_20220418_143229.jpg [ 74.49 KiB | Osservato 288 volte ]
I due pin maschio sono uno per ciascun LED, il tubo a raso del marciapiede è il ritorno comune, attraverso il palo.
Questa la parte femmina fissata al palo:
DSCF9291s.jpg [ 127.88 KiB | Osservato 288 volte ]
I fili che scorrono nel palo escono da una fessura ricavata su un fianco e sono saldati al morsetto, il ritorno comune è tutto il palo.
DSCF9283s.jpg [ 244.49 KiB | Osservato 288 volte ]
DSCF9284s.jpg [ 234.48 KiB | Osservato 288 volte ]
DSCF9285s.jpg [ 189.16 KiB | Osservato 288 volte ]
Col senno di poi si poteva usare il corpo del connettore per riprodurre direttamente lo scatolotto presente alla base del palo, ma ormai era tutto già montato.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
