Oggi è 29/03/2024, 7:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 255 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Segnale a portale FS fotoinciso!
MessaggioInviato: 13/10/2015, 10:58
Vedo dal video che la base di appoggio è un cartoncino a sua volta poggiato su un ripiano di legno?
Io pensavo che ci fosse bisogno di una superficie molto rigida per evitare che la parte di lastrina sottostante la barretta potesse affondare nel piano di supporto, dando luogo a una piegatura smussata...
Il mio piano di appoggio è un tamburato su cui però ho steso diversi fogli di carta per protezione della superficie. Immaginando allora di dover usare una lastrina metallica supplementare di almeno 1 mm come base mi sono imbarcato uin un'impresa quasi impossibile di riuscire a stringere contemporaneamente barretta, lastrina fotoincisa, lastrina di base, piano di appoggio...
MessaggioInviato: 13/10/2015, 11:17
....Su consiglio di un fotoincisore mi sono mantenuto un pò più abbondante....
Saluti.
Ho visto. 0,18 sembrerebbe sufficiente, anche se avrei fatto di più...
Mario, secondo me è sufficiente, dato che io non ho avuto la ben che minima difficoltà ad eseguire le pieghe a 90 gradi, e foto e video testimoniano ciò che sto scrivendo.In pochi minuti si fa tutto.Però, siccome io sono l'ultimo arrivato nel campo della fotoincisione e credo di avere ancora molto da imparare, se tu che sei un Maestro, mi dici di fare le pieghe più larghe, mi fido ciecamente di te.Quindi per i prossimi lavori di fotoincisione che farò, che spessore mi consigli di usare per le linee di piega?
Grazie mille :)
PS: Ma hai provato a piegare con delle pinze come ho fatto vedere nel filmato?
Nel caso del pezzo fissato tra piattina metallica e morsetti, il piano di lavoro è abbastanza duro?Alcuni tipi di legno non vanno bene.Io ora uso una mattonella di ceramica sulla quale ho incollato del nastro di carta per rendere la superficie ruvida (Nel video ho usato un cartoncino sottile).Devo dire che mi trovo benissimo.
Infatti lo avevo scritto qualche messaggio fa.Hai perfettamente ragione ;)
MessaggioInviato: 13/10/2015, 16:19
Altri scatti!
Per arrotolare la protezione circolare, ho usato uno spiedino di legno.
m6 - Copia.JPG [ 71.96 KiB | Osservato 1972 volte ]
m44.JPG [ 54.55 KiB | Osservato 1972 volte ]
m6.JPG [ 89.46 KiB | Osservato 1972 volte ]
m5.JPG [ 73.27 KiB | Osservato 1972 volte ]
MessaggioInviato: 14/10/2015, 10:14
Video tutorial su come arrotolare la protezione circolare (metodo ideato dal bravo Enrico Messeri)
Se la piega è fatta correttamente non c'è neanche bisogno di saldare la parte opposta.Tutto rimane in posizione.Nella foto non ho saldato nulla.
https://vid.me/1crG (VIDEO)
m44.JPG [ 61.56 KiB | Osservato 1929 volte ]
MessaggioInviato: 16/10/2015, 17:47
Città di residenza: ENNA
Provincia di residenza: EN
Ciao Alex , ma! la scaletta dove si posa ci sono le apposite asole? e poi l'hai incollata o saldata?
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 16/10/2015, 20:43
Il fissaggio della scaletta con protezione circolare avviene con linguette e asole.Puoi sia incollare che saldare.
scaletta.JPG [ 36.13 KiB | Osservato 1855 volte ]
MessaggioInviato: 17/10/2015, 18:27
Alex, è tutto veramente ben fatto, complimenti!!
Un bravo anche per tutte le indicazioni che dai, molto utili e chiare!! :) :)
S. Matreel
MessaggioInviato: 19/10/2015, 20:28
Grazie mille Maestro :)
Forse non tutti se ne saranno accorti, ma nelle vele ho riprodotto anche i minuscoli bulloncini di fissaggio. ;)
g8.JPG [ 125.6 KiB | Osservato 1755 volte ]
MessaggioInviato: 20/10/2015, 13:20
Altri particolari...Staffe di fissaggio passerella.
g7.JPG [ 52.43 KiB | Osservato 1706 volte ]
DSCF8471.JPG [ 105.88 KiB | Osservato 1706 volte ]
MessaggioInviato: 20/10/2015, 14:09
Brvissimo Alex, mi accingo a effettuare il montaggio dei segnali, (avendo completato la ABz 50000 alpen model) una curiosità ma nelle tue molto dettagliate indicazioni, non ho ancora visto come fissi i fili delle vele e dove li fai passare, ti sarei grato se potessi mettere qualche foto di questo particolare.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 20/10/2015, 14:20
Grazie Peppe!
Presto farò un video tutorial pure per quello.
I fili sono fissati alla passerella mediante l'uso di colla attak, però se ti procuri dei tubicini cavi, li puoi comodamente far passare all'interno, facilitandoti il lavoro ;) .
MessaggioInviato: 20/10/2015, 15:10
Ha!si! per i tubicini non è un problema, ma! i fili che tu hai usato per i collegamenti ai led sono isolati? oppure li debbo isolare io con un pò di vernice trasparente.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 20/10/2015, 15:15
Ma no Peppe, i led sono già cablati con fili smaltati (isolati). tranquillo.Mandami il tuo numero di telefono per MP che ti chiamo.Ciao :)
MessaggioInviato: 20/10/2015, 20:36
Ho mostrato questa foto ad un amico accazerista (prima di scriverci scala N).
E' rimasto scioccato, pensava fosse in scala H0!
Queste piccole soddisfazioni sono molto gratificanti :D
DSCF8507.JPG [ 165.72 KiB | Osservato 1642 volte ]
MessaggioInviato: 21/10/2015, 7:57
Ho fatto le foto invece del video :)
1)Inserire la linguetta della cuffia nell'apposita asola (precedentemente piegata a 90 gradi)
2)Saldare il tutto (usare un saldatore a punta fine)
3)Inserire il filo guida all'interno del traliccio (filo di rame ricavato da treccia 220 volt)
4)piegare il filo guida a uncino e farlo scorrere in basso in modo tale che meccanicamente si vada ad inserire nell'apertura del traliccio che abbiamo scelto per far scorrere i fili smaltati
dei led.
5)Saldiamo i fili dei led al filo guida.
6)Tiriamo in basso il filo guida portandoci facilmente dietro tutti i fili dei led.
7)Incolliamo i fili dei led dietro la parte frontale della passerella.
DSCF8473.JPG [ 150.15 KiB | Osservato 1620 volte ]
DSCF8454 - Copia.JPG [ 147.53 KiB | Osservato 1614 volte ]
