Oggi è 29/03/2024, 10:12
MessaggioInviato: 11/01/2010, 22:41
Interessi fermodellistici: Elettronica per fermodellismo, DCC e analogico, accessori per plastici
Città di residenza: Prato
Provincia di residenza: PO
Buongiorno a tutti,
ecco l'ultima novita' per l'illuminazione delle carrozze da http://www.oscilloscopio.it. Questo decoder pensato appositamente per la scala N permette di illuminare le carrozze Z/Eurofima di prima o seconda classe in maniera molto semplice ma al tempo stesso efficace.
Le caratteristiche principali dell'hardware:
- Decoder DCC da 2A continui, 3A di picco per max 24 LED (12 bianchi+12 blu) + 4 funzioni ausiliarie
- Ogni coppia di LED bianco+blu e' posizionata in mezzo allo scompartimento per illuminazione diurna o notturna
- Uscite funzioni ausiliarie con pilotaggio massima 2A a uscita
- Regolatore di tensione doppio per non variare la luminosita' nei LED con l'alimentazione (DCC o analogica)
- Condensatori antisfarfallio integrati sul decoder
- Ulteriori condensatori collegabili in parallelo con circuito di protezione
- Funzionamento in analogico gia' da 1.5V (con regolatore PWM) per effetto treno fermo a luci accese
- LED ad altissima luminosita' consentono un assorbimento di 25-30mA per decoder
- Luci per i vestiboli (alternative alle funzioni ausiliarie) gia' montate sullo stampato
- Parzializzazione delle luci bianche o blu a 32 passi
Le caratteristiche principali del firmware:
- Indirizzi corti (7 bit - CV1) e lunghi (14 bit - CV17+CV18)
- Indirizzo di consist per accorparlo al decoder loco e comandare tutto il treno con un solo indirizzo - CV19
- Attivazione delle funzioni in analogico comandate da CV13
- Attivazione delle funzioni ausiliarie con il senso di marcia - CV14
- Attivazione selezionabili delle funzioni quando all'interno del consist
- Configurazione decoder (direzione - 14/28 step - modo analogico - indirizzi) - CV29
- Mappatura delle funzioni decoder su FL,F1,F2...F12
- Accensione casuale e/o determinata degli scompartimenti a luce bianca e blu
- "Animazione" - accensione casuale degli scompartimenti selezionabile lenta/veloce/automatica (veloce con treno fermo in stazione, lenta in viaggio)
- Modo delle funzioni ausiliarie (ON fisse, lampeggianti sincrone/asincrone per luci di fine convoglio/impulso per sganciavagoni)
- Dimming su tutte le uscite ausiliarie
- Posizione LED degli scompartimenti settabile da CV (61,62 e 63) per decoder custom (LED posizionati dall'utente)
Ecco il risultato: da notare la qualita' equivalente alla scala maggiore, con gli stessi effetti (in foto nessuna illuminazione dei vestiboli)
Montaggio: rimuovere il tetto, posizionare il decoder nel sottotetto (di misura) collegare le prese decoder alle lamelle sulle ruote
Prezzo: scontato solo per ASN del 40%, pari a 15€ per decoder (da 1 a 50 pezzi).
Ulteriori info: http://www.oscilloscopio.it/profi_funzioni
Sviluppi futuri: Decoder Easy Configurator cioe' configurare tutte le opzioni/modi operativi senza sapere NULLA di DCC e CV, adatto a chi fa solo analogico e non ha centraline per configurare il decoder.
Per qualsiasi informazione, rispondo direttamente su questo forum.
D
Gli unici progetti che meritano di essere intrapresi sono quelli a cui non si e' sicuri di arrivare in fondo
