Scrivo questo perché molti si trovano in difficoltà ad inserire immagini nel forum.
Non ho trovato scritto da altre parti come fare, se c'era già, smentitemi pure.
Si procede così:
1 - Premete il tasto “Scegli file” e sfogliate le cartelle del vostro computer per scegliere il file di immagine da inserire
Commento file: Tasto "Scegli File"
Scegli file.png [ 6.12 KiB | Osservato 8356 volte ]
Ho provato i seguenti tipi di file:
GIF, JPEG, PNG, vengono accettati senza problema
BMP non é accettato
TIFF mi ha dato dei problemi, lo evito
La risoluzione massima é di 6000 x 6000 per un massimo di 15Mb.
Se la foto che avete non rispettano queste specifiche, non vi resta che convertirle, come? Ad esempio:
- con il MAC basta utilizzare "Anteprima" e andare alla voce "Strumenti / regola dimensione";
- con il PC vi segnalo Irfanview, programma free
http://www.irfanview.com/ ma ci sono innumerevoli alternative
2 - Sotto puoi aggiungere un commento, poi in ogni caso devi premere nel riquadro “Aggiungi File”
Commento file: qui posso inserire un commento (facoltativo)
Aggiungi File.png [ 7.98 KiB | Osservato 8356 volte ]
3 - A questo punto parte l’upload dell’immagine. Se l'immagine é piuttosto grande ci mette un po' di secondi ...
Barra caricamento.png [ 17.57 KiB | Osservato 8356 volte ]
4 - Quando questo termina, l’immagine è pronta, ma non è ancora inserita nel messaggio.
Posizionarsi con il cursore all'interno del testo, nella posizione voluta, poi premere sul rettangolo "Inserisci in linea con il testo"
Inserisci in linea con il testo.png [ 6.86 KiB | Osservato 8356 volte ]
5 - Se inserite più file, troverete una tendina per scegliere di volta in volta quale inserire
File multipli.png [ 14.72 KiB | Osservato 8356 volte ]
Ecco qua:
Commento file: Tartaruga JPEG
Tartaruga JPEG.jpg [ 76.33 KiB | Osservato 8356 volte ]
6- ultima info, potete aggiungere anche file di Word, Excel o PDF in allegato, verrà fuori come nell'esempio qui sotto
Commento file: Tartaruga PDF
Tartaruga PDF.pdf [422.71 KiB]
Scaricato 358 volte
Spero che sia stato utile e chiaro
Ciao a tutti!
Agg: 2020
