Oggi è 28/04/2024, 22:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1393 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: starting Z scale
MessaggioInviato: 05/09/2022, 12:04
un piccolo preview ma c'è ancora un mare di lavoro
Clipboard01.jpg [ 217.61 KiB | Osservato 689 volte ]
MessaggioInviato: 07/09/2022, 22:57
ceramica interno pronta, ora manca solo la copertura
Clipboard01.png [ 26.75 KiB | Osservato 643 volte ]
MessaggioInviato: 08/09/2022, 11:32
Pedate corrette a trapezio ed elementi collegati, ma il foro della fognatura mi rifiuto di farlo, magari se proprio un utente del digitale lo vuole se lo fa con un mandrino e poi può anche tirare l'acqua dopo aver assegnato all'impianto idraulico il suo corretto CV
(tipo luci di coda... acqua start, acqua stop, accqua poca e lenta)
:lol: :lol: :lol:
Clipboard01.png [ 45.06 KiB | Osservato 625 volte ]
MessaggioInviato: 08/09/2022, 17:17
Città di residenza: Sulmona
Giovanni, hai pensato anche all'omino che lo utilizzerà? ;)
MessaggioInviato: 08/09/2022, 17:34
in effetti agli omini ci sto pensando :lol:
ma non credo riuscirò mai a trovare il tempo, in scala 0 e in scala 1:80, sopratutto quest'ultima, secondo me potrebbe essere un'esigenza sentita da parecchi :)
MessaggioInviato: 08/09/2022, 17:45
ecco, ora davveromanca solo la parte superiore, ancora tante ore, ha i capitelli!
invece degli omini però penso di corredarlo coi manifesti elettorali, naturalmente a scelta, degli anni 50, da incollare a piacere
scala Z, N, HO, O
Clipboard02.png [ 72.56 KiB | Osservato 602 volte ]
MessaggioInviato: 11/09/2022, 18:42
ormai ci siamo, la copertura è veramente una scemata da disegnare.
La prima stampa sarà in HO, perché di certo in N e in Z dovrò intervenire semplificando gli spigolini per farli comunque risaltare, soprattutto in Z
c'è però un ritocchino che mi è sfuggito sulla base, ma poca roba...
Clipboard01.png [ 669.64 KiB | Osservato 548 volte ]
MessaggioInviato: 11/09/2022, 21:33
certo che in HO la scala sarà un bel casino:
OPZIONI:
1 : 80 (per adeguarmi ai rotabili d'epoca)
1 : 87 ( reale HO)
1 : 100 (per adeguarmi ai fabbricati RR d'epoca)
.. che son davvero in 1:100, avevo pedestremente duplicato Cecina in scala Z ... bé ho dovuto buttare la prima tiratura, trasportando di scala l'originale, in Z mi erano venute delle porte alte m. 1,80, e stupidamente non me ne ero accorto prima.
In ogni caso la Z sarà la "mia" Z. Tutto quello che faccio in Z lo aumento del 4%. Testato su molte cose, è quella minima differenza che non si nota ma ti permette di dettagliare cose che in stampa 3D non potresti neanche far comparire.
MessaggioInviato: 14/09/2022, 14:33
In attesa di stampa "fulldetails" in scala zero
https://www.facebook.com/minifs.spurz/videos/476767870777108/
MessaggioInviato: 18/09/2022, 11:02
mentre sono in attesa del prototipo in scala 0, il più grande, alto circa 5,5 cm, preparo il più piccolo, in Z, alto poco più di 1 cm.
Del resto non posso fargli pressione, dopo che io, per miei problemi di salute e concentrazione, ho sospeso per 8 mesi di impegnarli.
Questa volta devo derogare dalla scala di un bel 20%, sostanzialmente per colpa delle crocere traforate sulle finestrine, che anche maggiorate non potranno essere passanti.
Vedremo poi in N cosa succede, ma penso di poter rispettare tutto, salvo certe cornicette che ho già riassunto in Z.
Poi, anche in N, se dovessi incrementare la scala un attimo, non credo sarebbe una bestemmia evidente ...
Tutto ciò per dire che secondo me ogni scala ha bisogno di un suo "filtro", per meglio apparire come il reale. Ma nessuna, a parte forse la 0, può esserlo veramente, con una meccanica trasposizione delle misure ...
Clipboard01.png [ 39.11 KiB | Osservato 441 volte ]
MessaggioInviato: 24/09/2022, 11:27
dovrò editare il Vespasiano in scala 0 a 25um perché il costo è improponibile (17 ore di macchina) :roll:
Ergo, separo il tetto, stampo il test del corpo a 50um, ma tetto scala 0 e vespasiano in scala Z sempre a 25um.
Il problema dell'alta risoluzione, se non si ricorre all'altissima, salta fuori infatti soprattutto sulle superfici a forma lenticolare se disposte in piano. In pratica, immaginiamo un imperiale leggermente bombato, lo vedremo composto da minutissimi gradini.
Che invece a 25um scompaiono e si nota pulita la bombatura.
Per questo il tetto in scala 0 va stampato comunque a 25um.
A meno di ricorrere per risolvere, senza l'altissima definizione, a più strati di primer, con l'effetto di ammazzare la secchezza degli spigoli dei dettagli.
Comunque, mentre in scala 0 sarà un cubetto di 5 cm. di lato, in Z il vespasiano è microscopico, poco più alto di 1 c.
Lo stamperò quindi assieme a un prolungamento di banchina della mia stazioncina in Z.
Con tanto di tombino di ispezione esterno come al vero. :lol:
Modulare in profondità. I giunti laterali sono previsti a simulare canali ispezionabili per cavi o caditoie.
Qui si notano molto gli spessori, ma son fatti così per non scomparire in fase di verniciatura.
La larghezza è adeguata a ricevere sul dietro due campate della mia staccionata.
Poi, nelle scale intermedie, vedrò. In N e HO sarà di certo isolato ...
vespasiano2_Z.png [ 1.44 MiB | Osservato 393 volte ]
vespasiano2_Za.png [ 1.04 MiB | Osservato 393 volte ]
MessaggioInviato: 07/10/2022, 15:13
test di ripresa autunnale dei lavori...
vespasiano in Z, ancora lontano dall'obbiettivo, gli stampatori si sono accusati di troppo lungo bagno nell'alcool, ma io so che ci devo rimettere le mani, ritoccare ancora certi spessori e aumento generale del 4% di scala.
nuovi marciapiedi, ora a semplice monoblocco con incisione tra pietre di bordo, per stazione, li avevo finiti e voglio inserirli anche nei kit, dato che il vespasiano e altre cose saranno modulari, staccionata compresa. Perfettamente a incastro e collimanti.
tetto vespasiano in scala 0... bellissimo, pare uno dei soliti rendering invece è reale. Ma sto impazzendo per fare il vespasiano a pezzi tra altissima e alta definizione (il tetto lenticolare ovviamente è ad altissima), per mere questioni di costo finale al momento improponibile. Sarà cmq un costo abbastanza elevato, perché ricavato sul campo e non "dico la mia ma è caro".
Per i marciapiedi e il tetto, cmq, immediata aggiunta (sotto) di sagoma in alpacca di rinforzo, quindi solita fresatura di spianata... non voglio sorprese né banane. E il rischio a lungo termine, soprattutto per pezzi non montati e verniciati, è sempre in agguato.
IMG_20221007_150239_090.png [ 1.59 MiB | Osservato 337 volte ]
MessaggioInviato: 08/10/2022, 0:25
placca preparata con la mia inseparabile fresetta quarantenne recentemente riparata :)
niente disegno preventivo, sagomata fino ad entrare perfettamente nel prototipo del tetto. E poi trattata a carta vetro fine. Ora, prima di incollarla, mi servirà anche per preparare il disegno delle fotoincisioni per le tirature definitive. Se diminuisce un filo sul perimetro causa fotoincisione, ancora meglio.
I forellini, imperfetti perché "sotto" la stampata, vanno bene così, non potevano venir bene così piccoli, ma mi servono solo per il mandrino e i tondini di acciaio tipo spinette per posizionare esattamente il tetto sui pilastrini ed affrancarlo per bene, oltre alla colla.
Domani una pulitina alla stampata ... primo pezzo del Vespasiano in scala 0, poi primer, e poi incollaggio.
Così, non si sa mai, è subito al sicuro da ebentuali imbarcamenti.
Preferibilmente userò l'alpacca che stasera non son stato a cercare... è più rigida, ma l'ottone ho visto che va bene lo stesso per contrastare possibili assestamenti della stampa (è un bel blocchetto corposo).
IMG_00004_BURST20221008001229.png [ 3.58 MiB | Osservato 306 volte ]
MessaggioInviato: 08/10/2022, 12:12
anche se senza primer in foto non si vede praticamente nulla dei dettagli, e non tutta la cera è rimossa, il Vespasiano '900 ha preso vita.
(con marciapiede modulare per stazione)
Io comunque apporterò dei rinforzi e aumenterò il 4% solo su X e Y per la produzione .... ma quei testoni dei miei stampatori alla seconda prova ce l'hanno fatta
IMG_20221008_120420_319.png [ 561.08 KiB | Osservato 288 volte ]
MessaggioInviato: 09/10/2022, 16:42
l'anno scorso sotto Natale avevo bloccato tutto, arrivato alla pittura dei dettagli perché volevo migliorare assi e gancio.
Direi che è valsa la pena, ora gli assali sono calibratissimi, anche per poter lavorare bene in spinta, visto che il motore è nel serbatoio.
Occhio che ho fatto una macro spietata apposta (con flash e polvere di un anno) per la rifinitura dei dettagli. Ci sarà anche un modestissimo invecchiamento nella parte più bassa vicina alle rotaie ... dato che non posso dipingere col microscopio :lol:
Comunque son contento.
Altra drastica scelta, per la miniserie di 3 prototipi, con, fiato sospeso ... eliminazione gancio maerklin.
Il motivo è che
1 non può molleggiare, e quindi più che lateralmente non si può adattare perfettamente a tutte le marche in altezza.
2 non mi piace! troppo grosso
farò il classico gancio a L in filo d'acciaio.. ma non è così semplice, dovrò farlo assistere da una piastrina di battuta essenziale per il miglior lavoro in spinta (vedi precedente considerazione).
Si ma ragazzi .. che faticaccia.. staera asportazione chirurgica dei ganci a modelli dipinti e fiato sospeso sulla fresetta con punte micro.
Qui non si vede il carter metallico con vitina .. ma è a posto...
IMG_20221009_162833_513.png [ 3.85 MiB | Osservato 257 volte ]
