starting Z scale https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=63&t=7409 |
Pagina 1 di 93 |
Autore: | Giovanni Seregni [ 22/11/2016, 19:57 ] | ||
Oggetto del messaggio: | starting Z scale | ||
Non è un vero e proprio start perché in effetti da una vita ho un Kof statico, con vari problemi che però ora risolverò una volta per tutte. Ma in realtà lo è perché, a parte un carro che volevo abbinarci di fatto non dispongo di macchine FS pronte, ma oggi con una mano sul cuore e una sigh sul portafoglio, ho ordinato prima che sparisca del tutto una BR 55 G8 alias 460 ITA A parte le inevitabili osservazioni "ma non è proprio così", ci son 4 razze in meno sulle ruote e due "rivetti" in più (apposta non ho usato la parola che mi fu rimproverata perché offensiva ), vabbé a parte tutto, tenuto conto che le 460 furono utilizzate sul nostro suolo fino a tutto il 1959, che razza di carrozze potrei cannibalizzare per abbinarci ? O carri, che forse è più facile. Qualcuno ha una visione globale della produzione Z adattabile ? Due signori lo so che ci sono
Autore: | roberto trecca [ 22/11/2016, 20:50 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: starting Z scale |
Qui un data base in z per i prodotti Marklin http://www.zscale.de/e_default.htm Italianizzabile lo schienenbus e la V 36.2 Qui una vaporiera GR 600 in Z Italiana Autocostruito da Giorgio Stagni http://www.stagniweb.it/Foto6.asp?File= ... e=50&Col=5 |
Autore: | Giovanni Seregni [ 22/11/2016, 22:14 ] |
Grazie Roberto, molto gentile, metto da parte i link ! |
Autore: | Giovanni Seregni [ 30/11/2016, 12:34 ] | ||
Oggetto del messaggio: | Re: starting Z scale | ||
proseguendo la riorganizzazione dei miei pezzi. Arrivata la 460, che provvederò a italianizzare con pennellino a scalpello e tempera normale lavabile in attesa di farmi le decals, ieri ho rimesso mano al mio vecchissimo Railex statico a cui avevo iniziato a porre modifiche tantissimi anni fa. Prima di dipingerlo in "grigio delta" anni '50, che fungono bene anche con la 460 da abbinare, ho fatto un'accuratissima pulizia da vernici ed esuberi di colla, poi ho iniziato il rifacimento del tetto, malmanipolato ai tempi e che non mi convinceva come appoggio. Ora manca di lisciarlo, di saldarci i gocciolatoi, mettere due sportelli sulla parte superiore lisciata del cofano, per fortuna, visto che sotto il vecchio cilindro serbatoio originale si insellava un filo anche se da qui non si nota, ... dovrò anche metterci delle ruotine metalliche un filino più grandi delle originali, però le originali erano in plastica, troppo modellistiche, leggere e mal alloggiate.. in pratica non riusciva a muoversi bene neanche a spinta.
Autore: | Giovanni Seregni [ 30/11/2016, 12:52 ] |
Invece ho proprio paura che nel periodo anni '50 non potrò far coesistere un carro chiuso Gs, a pannelli in legno resinato, lisci e non più a listelli. Mi sa che fu introdotto negli anni 60, se qualcuno mi smentisce ne sarei lietissimo ... ce l'ho invecchiato moltissimo per togliere il problema marcatura DB |
Autore: | Giovanni Seregni [ 02/12/2016, 17:44 ] |
Aggiornamento . Ho ceduto su un punto che avevo cassato ... ordinando una cosa che avevo un po' schifato Il Settebello. Ripeto, non è eccezionale, in quanto le due carrozze centrali sono riassunte in una che oltretutto mi pare fuori lunghezza. Però la motorizzazione credo sia una sciocchezza da affrontare. I veri problemi sono le loco e relativi problemi motore in cabina o tender e biellismi vari. Da scartare, visto che sto già tribolando in N col medesimo problema, il "taglia e cuci" delle carrozze. E dura già e ho paura che in Z sarebbe disastroso. Ho due opzioni. Una è cercare carrozze simili e tentare aggiustamenti. L'altra, che mi sfagiola di più, è ricorrere alla fotoincisione, sempre su telaio di carrozze simili. Se qualcuno fosse interessato alla fotoincisione me lo dica .. ma soprattutto cerchi il Settebello in Z .. sta diventando raro.. PS Atlas Minitrains, trovandolo è sui 26 eurini |
Autore: | Giovanni Seregni [ 04/12/2016, 19:30 ] | ||
Primo tentativo "serio", di allestire un circuito. Trovo che lo Z sia abbastanza difficile da intestare, se ne scappa troppo, e quei funghetti in plastica di blocco mi pare che a volte tengano allontanato il ferro. Ho poi osservato che i ferri non possono slittare per essere aggiustati perché le scarpette sono incise per ricevere la chiodatura, ne consegue che il monoblocco delle traversine determina l'allineamento dei due ferri. A meno di forzare un attimo. Allora, dato che non intendo buttare tempo e soldi in prove successive, e neanche agire da "smanettone" come in N su una scala più critica, ho escogitato una tecnica Zero-invasiva Monto alcuni spezzoni successivi, con sottostante vinavil, su carta vetro molto spessa, tenendoli bene in posizione col nastro fino alla presa. In questo modo ottengo lunghi spezzoni "a posto", che poi vedrò di combinare (2 o 3) nell'ovale di base (2 raggi medi + 30 cm di allungamento, il tutto montato in diagonale) . Trovo che questa configurazione mi lascerà ampi margini di sviluppo, col vinavil niente è fissato definitivamente, ma il circuito base resta quello. In più l'aspetto non mi dispiace, anche se poi via via sarà integrato col ballast. NOTA. volevo avvicinare le traversine di giunzione delle campate reali ma ho pensato di no. Uno perché due campate reali coincidono con le scarpette di un dritto da 11, e detto quanto sopra non voglio pasticciarle. Due, e soprattutto , perché il mio tracciato pensa alle epoche andate, ho analizzato le distanze tra le traversine e sono praticamente perfette. Sulla campata dovrei giusto avvicinare le 2 + 2 agli estremi, ma dato che il numero delle traversine è corretto, la differenza sulle altre sarebbe trascurabile.
Autore: | Giovanni Seregni [ 04/12/2016, 19:54 ] | ||
Altra "novità".. devo dire che son molto contento di non essere riuscito a suo tempo di disfarmi dei doppioni che ho in varie versioni di questa cosetta Pocher In N sono decisamente fuoriscala, troppo piccine .. in Z vi assicuro che fanno la loro "porca" figura
Autore: | Giovanni Seregni [ 06/12/2016, 1:49 ] | ||
80 x 56 ... non potevo far di più perché deve stare appeso all'interno dell'anta di un armadio.. comunque stasera ho comprato dai coloni del west gli appezzamenti dove passerà la ferrovia ... spero non protestino quando gli scombussolerò tutto cmq scherzi a parte volevo cavarmi un circuito già sul "finito" da specificare poi via via nel tempo Ora devo splamarlo di colla sul retro per contenere l'imbarcamento che arriva di sicuro, il polistirolo è rigido ma la colla tira... ho buttato giù campi con vari toni di erba e di carta vetro per le strade.. poi penseremo ai filari, alle cascine e così via, e a trattare/ricoprire/fibrare/stuccare decentemente il tutto. Non posso permettermelo più grande ma penso che i convogli figureranno, questo è il raggio medio, l'anello che farò raddoppiando la linea è quello "grande"... so solo che l'approccio che ho sarà totalmente diverso da quello della N. Cmq è tutto vinavil, steso su uno strato di colla da depron, altrimenti il polistirolo non prende, e il depron si taglia schiaccia come si vuole, il circuito sarà fissato coi chiodini, fino alla fine delle espansioni, delle quali, a parte il raddoppio di linea, non ho idea, ma lo metterò in diagonale per avere spazi utili su cui giocare (nel senso della pianta) coi tronchini.
Autore: | roberto trecca [ 07/12/2016, 12:49 ] |
Guarda queste rotaie in Z della Z-fm http://www.z-fm.de/z-lädchen/z-fm-gleis/ I deviatoi li puoi attivare tramite servo o motori sotto plancia Peck inoltre anno ottime deviate. |
Autore: | Giovanni Seregni [ 07/12/2016, 13:07 ] | ||
Sto proseguendo a ragionare per sfruttare VISIVAMENTE al meglio il poco spazio che ho disposizione. La premessa era di fare un circuito il più possibile adatto alla pianura, per vari motivi 1) per valorizzare la vista dei convogli 2) perché la pianura poco costruita mi piace e si vede poco nei plastici 3) perché il plastico va riposto, probabilmente non ce la farò dove volevo, ma è uguale, lo appenderò rovesciato come se fosse un quadro tenendolo così al riparo dalla polvere. Il punto è che 1a) ho dovuto rinunciare all'idea del raddoppio di binario perché il ferro diventava troppo invasivo 2a) l'unica cosa che mi sono inventato per sdrammatizzare parte delle curve è inserire come posso un trattino dritto, "stirando" così l'ovale. In pratica ho usufruito dello spazio restituito dalla rinuncia al raddoppio. 3a) eventuali sviluppi sia della linea che per congiungimenti ad altri moduli li ho spinti in fondo (tratteggio verde) di modo che siano poco invasivi (vedi p. 1a) Restano però due curve "drammatiche", e l'ultima cosa che vedo da porre in pianura sono le gallerie a cui NON voglio e non posso ricorrere, abusate e fuori luogo. Ma neanche posso fare strani viadotti stradali o altro per nascondere il ferro, il plastico dovrebbe retrocedere fino all'epoca II. Quindi, nella zona delimitata in blu (indicativamente) la curva sarà un po' nascosta da terrazzamenti tipo cava.deposito di sabbia. Li vedo abbastanza compatibili. Il dramma è la curva in basso a sinistra, non mi viene in mente niente per dissimulare almeno la parte rossa che vedo critica. Qualcuno ha qualche idea? Lo so che ci sono un sacco di vincoli ... Tra l'altro casualmente viene annunciata una rivista in uscita il 10 dicembre proprio sui dislivelli in pianura ... manco a farlo apposta ma credo saranno modesti .... comunque qualche discesa (edit: DEL SOLO TERRENO) ci sarà.. ho un centimetro di supporto da sfruttare. Invece in alzata da quota zero sarò al massimo sui 6 cm. Giusto per fare i filari di piante più alti della palificazione. L'inevitabile campanile/campanili .. bé quello avrà la soluzione classica .. riporre la punta quando si disabilita l'impianto
Autore: | Giovanni Seregni [ 07/12/2016, 13:15 ] |
Grazie Roby, ma non ho capito bene .. cosa è "fm" che non mastico tedesco? Anche perché le rotaie di base ormai le ho prese, che cosa hanno di meglio queste ? Il deviatoio di sicuro ... infatti ci penserò più avanti ... alla parte dietro ... ho ben 33 cm in dritto su cui posso adattare la deviazione .. |
Autore: | Giovanni Seregni [ 07/12/2016, 13:23 ] | |||
Oggetto del messaggio: | Re: starting Z scale | |||
ah intanto mi son trovato questi FS
Autore: | Giovanni Seregni [ 07/12/2016, 17:04 ] | ||
sarà anche DB, ma per pochi euro non si può rinunciare alla "potente benzina italiana" già usata ... usato ... sarà un candidato all'invecchiamento, che così il DB sparisce
Pagina 1 di 93 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
