Oggi è 29/03/2024, 12:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1393 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: starting Z scale
MessaggioInviato: 21/01/2022, 15:54
purtroppo ho un problema a un piede che mi procura dolori "tipo denti", quindi ho dovuto sospendere l'ormai finitura dei miei pezzi in Z, impossibile concentrarsi.
Mi sono dedicato ad altro, tipo ordinare il ballast Koemo, di cui si dicono meraviglie.
DELUSISSIMO dal prodotto in scala Z, troppo fine, pare talco, e temo proprio che incollato diventi un pastone.
Al momento l'ho miscelato quindi in gran parte col ballast che mi ero prodotto (qui in foto, quando lo avevo preparato) partendo dall' N / Z di linea secondaria.
Ricolorato e un po' pestato, ma comunque che mi pareva ancora troppo grosso, motivo per cui ho voluto ordinare il Koemo.
Ora gli ho miscelato il Koemo, speriamo in bene.. sotto la foto reale del risultato che vorrei.. ma cmq era per dare uno warning sul Koemo, bellissimo a vista nelle foto (che non sono affatto del prodotto), ma secondo me per la Z è un disastro.
Non posto per ora foto della miscela fatta, vedremo a posa compiuta.
P2011702.jpg [ 2.29 MiB | Osservato 808 volte ]
DSC02466.jpg [ 2.17 MiB | Osservato 808 volte ]
MessaggioInviato: 09/02/2022, 15:46
sembrano sempre "nuove avventure".. invece no, perché gira e rigira cerco sempre di migliorare il lavoro di anni, magari sospeso per difficoltà varie...
recentemente ho scoperto il cristal rubber, veramente ottimo per stampi. Estremamente elastico (anche su modesti sottosquadri) e veramente efficace, perché oltre che al dettaglio permette di decantare le bolle in frigo prima della catalizzazione, e alla fine è visibile l'introduzione della colata (per evitare le famigerate bolle e gli angolini vuoti).
In verità ci sto facendo i vetri a pressione per le loco Z in lavorazione.. ma l'ho testato su altro.
A questo punto mi è nata un'idea .. ho riesumato vecchi prototipi 3d, abbandonati per costo e delicatezza, e li sto preparando per la forma cristal, obbiettivo finale in foto :)
bello robusto, e volendo anche in linea con l'ultima moda Z :lol:
Per ora niente foto, sto preparando i master con certi criteri, usando le preziose parti protolabs 3D in mio possesso ...
sarà dura ma ho fiducia, soprattutto per il discorso controllo in trasparenza e frigorifero (10 ore per autosfogare bolle dello stampo) ... e metodo anche poi applicabile per la fusione di metallo a freddo.. tecnica di ritardo catalizzazione che non avevo mai provato ma davvero eccezionale.
s-l1600 (1).jpg [ 150.8 KiB | Osservato 729 volte ]
MessaggioInviato: 15/02/2022, 22:31
SPUR Z carro tipo LLk Fs (1959)
preparazione manuale master per fusione a freddo in bronzo, mi sto scervellando per la soluzione dei sottosquadri e del materozzo.
Nasce da parti di carro corto stampatomi con vari difetti da Protolabs, che sto tentando di recuperare.. mi era costato cambiali ...
tentativo, non è detto che riesca
P2151984.jpg [ 3.74 MiB | Osservato 668 volte ]
MessaggioInviato: 17/06/2022, 1:41
Rieccomi, dopo un periodo di salute non bello. Nulla di gravissimo ma mi mancava la concentrazione.
Tra l'altro il magazzino langue, anche perché ho prodotto numeri limitatissimi.
Esaurita la prima Fermata FS, "ho rimasto" praticamente solo con un kit della variante.
Le uscite future saranno ulteriormente variate.
I carri non compaiono nella mia pagina perché sono stati ceduti come pezzi unici, non dico di studio ma quasi, e quindi non sono entrati "in catalogo".
Comunque prometto, a settembre ci saranno parecchie novità, attualmente da ultimare nei dettagli. Rotabili MOTORIZZATI e naturalmente anche le sogliole statiche, in nuove versioni.
https://www.minifs.it/NostreProduzioni/NostreProduzioni.html
MessaggioInviato: 02/07/2022, 17:55
un "user" delle mie stazioncine mi ha mandato orgogliosissimo le foto della sua unica loco FS.
Dalla Francia, questo modello, che proprio non sapevo neanche esistesse!
Di sicuro elaborazione artigianale, ma non so se esemplare unico o di piccola serie, io poi su queste macchine sono ignorantissimo...
thumbnail_image0.jpg [ 127.22 KiB | Osservato 484 volte ]
thumbnail_image1.jpg [ 151.76 KiB | Osservato 484 volte ]
MessaggioInviato: 05/07/2022, 7:25
Città di residenza: Sulmona
:o
MessaggioInviato: 24/08/2022, 9:17
un buon modellista ferroviario non è mai in vacanza, trovata rarità in cemento, adattissima alle mie piccole stazioni MiniFS, o per giardinetti e parchi.
Fatte molte foto con riga di raffronto (recuperata in prestito), presto l' STL per l'altissima definizione in stampa 3D
Anzi, mi sa saranno 3 STL con diversi gradi di dettaglio adeguati alle scale HO, N, Z
IMG_20220824_091555_276.jpg [ 643.67 KiB | Osservato 356 volte ]
IMG_20220824_092044_768.jpg [ 666.47 KiB | Osservato 356 volte ]
MessaggioInviato: 24/08/2022, 10:16
Visto oggi questo post.
Non è un modello FS ma una D200 della FER (ex V220 DB) inizialmente appartenente al lotto di 4 V220 acquistate dalla FSF dalle DB.
Si tratta di un modello unico, essendo una V220 Märklin mini-club ridipinta da Gerd Kurz, un tedesco che vive in Australia e fa lavori su commissione in scala Z. Aveva pubblicato il modello sul forum ZFI nel gennaio del 2020. ma è anche visibile sulla sua pagina facebook sua pagina facebook
Incidentalmente la FSF si presta ad una modellazione in scala Z avendo avuto due tipi di locomotive tedesche (le Ld61 e 62, V36 ex Ferrovia Val Seriana) e le V200, che sono nel catalogo Märklin.
MessaggioInviato: 24/08/2022, 11:13
ottimo a sapersi, grazie!
MessaggioInviato: 30/08/2022, 10:38
si comincia il Vespasiano!
A sinistra, il mio programma di scansione ha ridotto in B&W esaltando i contrasti... il mio vizio di usare programmi fatti da me, mi porta via tempo, ma mi dà i risultati che voglio. A destra, il DXF generato per il CAD, che ora è da "pulire" a manina. Ricaverò prima mezzo fronte 2D, poi lo metto in scala, e lo rendo 3D
Immagine.png [ 680.35 KiB | Osservato 277 volte ]
Clipboard01.png [ 156.35 KiB | Osservato 277 volte ]
MessaggioInviato: 30/08/2022, 14:19
sto lavorando (qui si vede il "ricalco" e pulizia), con maggior fatica del previsto, perché preso dalla foga di testare il nuovo cellulare non ho adottato le migliori precauzioni per una vista ortoganale "appiattita".
Avrei dovuto allontanarmi di più e spingere lo zoom al massimo, per evitare il più possibile l'effetto prospettico.
Per questo motivo mi sto concentrando sulla parte centrale, la più efficacemente "piatta" senza distorsioni prospettiche, poi aggiungerò altre parti.
Ma già il secondo quadro incrociato è distorto ...
Comunque ho fatto un mare di foto, anche con misure di pianta con righello posato a terra ... un po' più tempo ma arrivo :D
Con la macchina fotografica tradizionale, un obiettivo molto lungo e una ripresa da lontano (anche perché ora i mega di dati lo permettono sui dettagli ) avrei reso il tutto più facile.
Sto tenendo il centro intero per aver un miglior colpo d'occhio di verifica disegnandolo, poi però taglierò via la parte simmetrica a sinistra che è inutile mantenere, basterà specchiare nell' STL (scritta del fabbricante a parte).
Clipboard01.png [ 407.47 KiB | Osservato 263 volte ]
MessaggioInviato: 03/09/2022, 12:11
pazzesco, per arrivare qui ho ricominciato tre volte, non pare ma è complicatissimo. Si vede, disegnandolo, che non è stato "progettato" da architetti ma da artigiani. Una per tutte l'incongruenza del semicerchio laterale, esatto alla base ma che arretra superiormente formando spicchi di cerchio non concentrici. E anche i vari "saltini" non hanno alcun rigore proporzionale tra loro, come se fosse modellato.
Ormai però ci siamo. Lo sto facendo al vero, e serviranno proprio 3 modelli STL per le varie scale previste, Z, N ed HO.
In Z certe differenze tra spessori saranno da abbandonare, o da accentuare, valutando l'effetto complessivo.
In N certi saltini invece sopravviveranno.
In HO non ho idea ancora, ma mi sa che andrà comunque "tradotto" .
Pensate che certe zone sono addirittura bocciardate, ma con cornici lisce.
Ora lo faccio esatto esatto ... è piccolissimo pensate che fuori tutto, alla base, è lungo m.2,50 :(
Volevo separare il tetto in Z per eliminare supporti scomodi da pulire.. ma è ancora tutta da vedere.
Cmq mi piace un casino
ps. l'unica cosa ancora solo "importata" dalla scansione, è la scritta ...
Clipboard01.jpg [ 56.43 KiB | Osservato 212 volte ]
MessaggioInviato: 03/09/2022, 14:48
... finalmente comincia il divertimento ... ormai è una passeggiata :D
ps. vediamo chi becca l' errorino STL (una cosa che NON si deve fare) ... ma perché un paio di facce son provvisorie :)
Clipboard01.jpg [ 132.77 KiB | Osservato 200 volte ]
MessaggioInviato: 04/09/2022, 20:10
più difficile di quanto pensassi, molto complicato. Tanti dettagli che per non sprecare il lavoro mi mettono voglia di farlo anche in scala 0.
Magari eviterò le decals con le scritte originali sul retro per non compromettermi con parte del pubblico :lol:
Clipboard01.jpg [ 829.81 KiB | Osservato 166 volte ]
MessaggioInviato: 04/09/2022, 20:58
qualcuno ricorda il programmino che avevo sviluppato per creare i rulli di stampa?
ogni cosa serve più volte ... l'ho riesumato per facilitarmi i blocchetti curvi.
Non son stato a spezzettare le facce prima di applicarlo, ma già come base per le parti complesse mi è stato utile
Ho impostato 4 spicchi perché il programma mi lavora sul cilindro completo, e ora ne utilizzerò uno, a 90 gradi, per la parte curva del vespasiano, estrapolando le due croci di sant'Andrea affiancate occorrenti.
Clipboard01.jpg [ 358.78 KiB | Osservato 159 volte ]
Clipboard01.jpg [ 156.33 KiB | Osservato 158 volte ]
