Oggi è 20/04/2024, 2:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1393 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 93  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: starting Z scale
MessaggioInviato: 18/11/2021, 21:08
backstage della prima effettiva sfornata ABL, ganci rinforzati in metallo, essendo rigidi ho voluto tutelarmi.
Per il resto... dopo la stampa 3d ci vuole una pazienza infinita, pulitura piani a contatto... lavaggi alcool giacchecisono con polveri di sottofondo ... via righine tetto... zavorre zavorrine .. respingenti.. insomma non è una passeggiata
e vi risparmio la macchinetta per incollare in precisione il telaio, stampato a parte per evitare la cattiva resa sui lati della base, ogni base 3D sarà nascosta... il tutto è un sadwich, più il radiatore a incastro, ... e il micro carter metallico con micro-micro vite.
Pare di lavorare non a 1/220, ma a metà della N
PB181941.jpg [ 1.11 MiB | Osservato 906 volte ]
MessaggioInviato: 28/11/2021, 17:57
si comincia a vedere la tecnica per la colorazione ben separata. Sopra, arriverà il cofano e il radiatore davanti.
Lo smalto è molto lucido, per ricevere meglio decals e sporco alla base con terra polverosa simulata con lavaggio a olio.
Alla fine il tutto sarà satinato.
Perdonate i vetri che saranno nero lucido, ma proprio mi è stato impossibile prevedere vetri a filo su questo microbo (con zavorra interna).
PB281947.jpg [ 2.56 MiB | Osservato 864 volte ]
MessaggioInviato: 02/12/2021, 22:04
ultimo via ai componenti del dioramino prefinito natalizio che sarà parte del set ABL + carro motorizzato + snowtrac.
Pasted Image 2021-12-02 at 7.13.07 PM.png [ 263.17 KiB | Osservato 814 volte ]
MessaggioInviato: 03/12/2021, 8:32
Scusa se mi intrometto. Ma non capisco i supporti che hai messo, mi paiono poco sensati.
Basterebbe la soluzione di sx con i supporti sulla base.
E solo un consiglio.
Se mi passil stl ti mostro cosa intendo
MessaggioInviato: 03/12/2021, 13:46
I supporti sono l'alternativa del servizio di stampa.
Ho scelto quella di destra per due motivi. Avevo chiesto io di vedere in questo caso le due soluzioni. Ma tutto sommato sto sulla tradizionale.
La soluzione a sinistra ha due svantaggi, perché con tutti i servizi che ho usato la riuscita della faccia di base è sempre un po' random e tende a crescere. in alcuni punti. Se con la tua macchina riesci a fare un cubo dove la superficie di base ti esce perfettamente piana e spigolata esattamente come la superiore dimmi che macchina e resina usi. Io il perimetro di base ho sempre necessità di spianarlo a mano. In questo caso la faccia inferiore, bugnata, sarebbe la parte in vista dei rami, che invece voglio ben scolpita.
Questo è un motivo, la resa superiore dei rami è più precisa, e mi restano solo i supportini piccoli che saltano con la punta del bisturi.
L'altro motivo è che i supporti grossi io per incominciare li freso a metà, per rendere la struttura più debole, soprattutto quando si fondono tra loro tra supporti vicini. Se sono molto aggrovigliati strappandoli c'è rischio che sbocconcellino gli spigolini del modello. Invece se li taglio a metà a fresa ognuno è indipendente e salta via anche lui spingendo poi l'attacco col bisturi.
Ora, questi supporti son molto vicini ai rami, c'è rischio di toccarli con la fresa. L'albero è alto 26 millimetri, ed è la prova del più grosso, gli altri due che farò sono addirittura 20 e 16 mm. Ci metterei una vita a stare attento a non andare oltre con la fresa mentre gli giro attorno.
Ma comunque il punto base è la precisione, se provi a fare delle placchette piane e a unirle come se fossero un sandwich e e ti si accostano bene, sarebbe meraviglioso... mi interessa davvero capire cosa usi. Io la base di ogni pezzo, per evitare bugne e ondulazioni la devo sempre passare con una carta 280 ... :) Parlo di roba di 2 o tre decimi, ma è sempre un incomodo estetico ...
MessaggioInviato: 03/12/2021, 14:07
vedi cosa intendo? Io sempre mi riservo volume di cui spianare a mano la base (a destra vedi quello già sistemato e pronto)... quelle bugne di sinistra, nel caso del pino, tenendolo diritto a crescere con la Z, mi finiscono sulla parte sottostante, se lo rovesciassi mi influenzerebbero la parte visibile dei rami
PS. qui il volume in esubero è maggiore di quello che tengo di solito... ma solo perché volevo tenere da pulire bene anche la parte delle scalette, che scendono maggiormente...
PC031948.jpg [ 3.31 MiB | Osservato 767 volte ]
MessaggioInviato: 07/12/2021, 16:39
Spur Z motorized Vofz FS
(reinforced and ballasted)
ready to paint
PC071949.png [ 2.99 MiB | Osservato 707 volte ]
MessaggioInviato: 10/12/2021, 19:43
mancano ancora i dettagli di colore, i corrimani sono appena accennati, le decals, e l'invecchiamento a olio (per questo ho fatto tutto lucidissimo), ma ora si vede lo scopo del sandwich :)
PC101953.png [ 607.13 KiB | Osservato 657 volte ]
MessaggioInviato: 11/12/2021, 21:55
lavorando sul master per diecast del micromodulo da 11 cm. winter 2021, con un pino innevato campione...
test proporzioni
master pronto, appena asciugato tocca alla cassaforma per la colata
PC111957.png [ 2.38 MiB | Osservato 619 volte ]
PC111958.png [ 2.7 MiB | Osservato 619 volte ]
MessaggioInviato: 13/12/2021, 22:07
Mentre sono sulla rinitura dei modelli, sono arrivati un bel po' di pinetti innevati e ne ho puliti alcuni. Come pensavo, la pulizia è facilissima, perché i supporti son tanti, ma essendo minuti, e orientati a reggere il sopra che snellisce, sono immediati da far saltare col bisturi.
Poi, per curiosità, usando il mio tool cad di strotolamento cilindrico, ho rielaborato lo STL, raddoppiando i rami, per realizzarli successivamente anche senza neve e più grandi. Qui sotto il frutto della prima procedura, che ritoccherò a manina, qui l'appoggio non sarà netto, ma mosso e col tronco, e le punte andranno un po' sollevate ...
PC131962.png [ 3.65 MiB | Osservato 580 volte ]
Clipboard01.png [ 105.87 KiB | Osservato 580 volte ]
MessaggioInviato: 20/12/2021, 16:23
sto finendo i carri Vofz, di derivazione tender 29 mc.
Mi son capitate queste foto di carri (sempre accoppiati?) analoghi.
Sarei veramente grato se qualcuno mi indicasse altro materiale esplicativo o foto!
1-131019211238-491194.jpeg [ 289.89 KiB | Osservato 525 volte ]
266313920_399622388611433_3527687358532982118_n.jpg [ 259.98 KiB | Osservato 525 volte ]
MessaggioInviato: 20/12/2021, 22:34
Ormai siamo agli sgoccioli, Natale è qui e li voglio pronti.
FS ABL + Vofz motorizzato Rokuhan.
Mancano ancora dettaglini (pennello 5/0), decals, satinatura e patina. Con sfondino da esposizione (manca ancora la neve sui pini).
Stanco ma se non felice, soddisfatto .. come si dice...
maggior raffinatezza.. carbone zavorra in fusione di piombo! :D
PC201963.png [ 2.99 MiB | Osservato 502 volte ]
MessaggioInviato: 22/12/2021, 0:10
Prima patinatura a olio fatta. Poi però devo riprendere il bianco e il giallo dei corrimani. Poi le decals. E i respingenti neri per ultimi, perché il metallo affilato non va maneggiato molto o la vernice scappa.
Ruotine arruginite a dovere ...
Chi lo dice che è stampa 3D?
Cmq non è mai finita ...
PC221964.png [ 3.52 MiB | Osservato 464 volte ]
MessaggioInviato: 24/12/2021, 1:23
il mio nipotino primo tester della mia futura produzione di portali FS (gesso ceramico e ottone), i prototipi andranno sul suo plastichino valigetta
"è ancora da verniciare" ..
"lo preferisco non verniciato"
no va be ... :lol:
PC231966.png [ 5.91 MiB | Osservato 419 volte ]
MessaggioInviato: 13/01/2022, 18:00
https://azar-models.com/fr/?fbclid=IwAR0U2VyDl0ENjDHu2MsbbFi4bHQeTty1bLntmZl_eBk3uLFyiRhwhC-68Oc
sembrerebbe che i "cugini" francesi, messi male quasi come noi, stiano trovando una via. A parte la rimarcatura dei modelli Maerklin, in stampa digitale, non so invece, da dove esca la lkoro macchina base...
https://fr.wikipedia.org/wiki/BB_67400
ma ne hanno già varie versioni
