Oggi è 19/04/2024, 20:09
MessaggioInviato: 09/01/2023, 23:59
Skype: Luchy.meo
Voglio aiutare un amico che ha un problema con una locomotiva FS 424 309 made in china lui non si azzarda a smontare le sue loco per non fare danni e così io 30 anni più giovane ho scoperto che l 'incastro dell'albero di trasmissione ha una crepa e quindi gira a vuoto sull 'albero in metallo del carrello.
La loco ha un motore centrale e due volani due carrelli con meccanismi di trasmissione alle ruote, non so il nome di questo pezzo e neppure se esiste quindi chiedo aiuto per saperlo o dove trovarlo. Grazie a tutti
20230109_223054.jpg [ 2.08 MiB | Osservato 486 volte ]
20230109_223011.jpg [ 165.3 KiB | Osservato 486 volte ]
20230109_222910.jpg [ 207.96 KiB | Osservato 486 volte ]
MessaggioInviato: 10/01/2023, 2:26
Ahio, il bicchierino dell'albero cardanico... ammesso e non concesso che si trovi il ricambio, credo comunque che sia tutto l'albero... non c'è il foglio dei ricambi col modello? Magari ravanando in baya o comunque in rete forse si trova... sennò temo siano c***i amari... molto amari...
MessaggioInviato: 10/01/2023, 19:00
Non sarei così pessimista come mi sembra Giacomo. In linea di massima dovresti sempre riuscire a disaccoppiare il bicchierino dall'asse, nel qual caso l'unica difficoltà può nascere dal diametro dell'asse per adattare un bicchierino in ottone che puoi reperire, p.e. da Linea Model. Se questo risultasse impossibile, puoi realizzare il collegamento cinematico mediante una opportuna molla; eventualmente una goccia di epossilico sia sull'asse motore che su quello trascinato. La molla è in grado do consentire l'oscillazione del carrello nonché di assordire le irregolarità legate al moto. Questa è una soluzione che nelle autocostruzioni e nei montaggi in scala "N" ho adottato spesso con risultati più che soddisfacenti. - Francesco
MessaggioInviato: 10/01/2023, 23:39
Skype: Luchy.meo
Grazie dei consigli a tutti
e due, pensavo di clonare i bicchierini usando una punta a ferro diametro 2mm per ridare la misura giusta al foro.Valutero le varie soluzioni , su ebay si rischia di perdersi tanto è vasto ma mi trovo bene comunque non ho trovato niente per ora. Il negozio potrebbe funzionare e cercherò ...chissà i prezzi cosa mi porteranno a decidere
MessaggioInviato: 12/01/2023, 12:53
Ma non provi a riparare il bicchierino ?
Se lo estrai dall'albero (dovrebbe essere facile visto che slitta) puoi applicare del cianoacrilato nella crepa e poi avvolgere sul bicchierino del sotttile filo di rame. (quello che compone i fili elettrici flessibili) tenendolo ben stretto. sigilli tutto con cianoacrilato. La crepa non dovrebbe aprirsi più, neanche quando l'alberino viene ri-inserito.
g.
MessaggioInviato: 12/01/2023, 14:21
Skype: Luchy.meo
Seguirò il consiglio grazie ,un tipo di intervento simile
ho provato ha farlo con la colla Tamiya tappo verde e dopo con la revell con beccuccio in metallo e la crepa si è allargata gualmente quando la pressione è cessata.Riproverò anche se con tutti questi prodotti mischiati chissà cosa succede dopo ma in più vorrei un parere su una tecnica ulteriore che vorrei descrivere e sapere se è un rischi da evitare.
Per aumentare l attrito sull alberino cospargere un po di gomma da cancellare tagliata fine come un velo di cipolla e miscolata con una goccia
di colla revell.La gomma non si scioglie ma rilascia un po di materiale,questa pappina mi sono accorto che da secca mantiene un po di aderenza. Aiuterà la tramissione? Aiuterà ma manutenzione?
MessaggioInviato: 12/01/2023, 16:03
Se ripari il bicchierino e lo fai ben stretto come era in origine non credo tu abbia bisogno di ausili strani come quello che descrivi (che tra l'altro secondo me rischia di creare un bel po' di zozzeria in un punto decisamente critico...). Un problema di trasmissione potrebbe verificarsi se il bicchierino stesso, oltre che crepato fosse pure consumato nella zona di contatto con gli alberini, soprattutto dato che probabilmente ha girato da rotto e quindi non in maniera ottimale... in questo caso temo che non ci siano "pappette" che tengano... non conosco quel modello e la sua trasmissione, ma per caso c'è un altro bicchierino uguale a quello rotto? Potresti farne un bel clone e sostituire quello rotto...
MessaggioInviato: 15/01/2023, 12:39
Skype: Luchy.meo
Purtroppo ho tutti e due i bicchierini rotti ma provero ad incollarne uno e se va male con l'altro dovrò clonarlo
MessaggioInviato: 15/01/2023, 12:59
Skype: Luchy.meo
Il condiglio della molla lo tengo presente grazie
ma richiede delle soluzioni dalle quali non potrei più tornare indietro e la loco non è mia ,subito avevo pensato ad un tubetto di quelli trasparenti visto tante volte in vari video ,invece la molla credo sia meglio per le curve .
MessaggioInviato: 14/03/2023, 17:01
Skype: Luchy.meo
Il problema è risolto .
Ho usato colla Bostik cianoacrolica in gel,
nel foro per l'albero trasmissione ho infilato una punta
a ferro diametro 2mm .
Il bicchierino con una frattura che lo rendeva
inutile avvolto in un fazzoletto e stretto tra le dita
per qualche secondo dopo aver usato la colla
sopra la rottura ha tenuto la forma e questo anche grazie
alle fibre di carta che l'avvolgeva .
Stringendo il bicchierino tra le dita e ruotando la
punta a ferro questa è venuta via, la colla abbastanza rapida a
reso questa operazione la piu delicata e rapida da eseguire .
Dopo aver atteso un po ho reinserito
il bicchierino sull 'albero con una certa pressione .
Dopo ho deciso di farlo anche al secondo bicchierino.
Alla prova di funzionamento la trasmissione ha funzionato bene.
Grazie a tutti per i consigli da i quali ho preso spunto .
