Oggi è 16/04/2024, 6:39
 Oggetto del messaggio: Quesito luci di coda
MessaggioInviato: 25/07/2022, 10:21
Interessi fermodellistici: Plastici ,FS epoca III IV V VI in scala n.
Città di residenza: Cerreto Guidi
Skype: Luchy.meo
Salve a tutti,ho da porvi una domanda .Ho una Loco lima e646 049 analogica motore G che andando avanti presenta luce accesa d avanti e non completamente spenta dietro simulando quasi la luce rossa di coda,mentre andando indietro cioè nella direzione opposta quella diventata di coda è sempre spenta e l' altra correttamente accesa.Ricapitolando , quale dei due comportamenti è quello errato?La lampadina illuminando poco tende di più al rosso è voluto oppure no?Grazie a tutti per le risposte di aiuto ,è la prima volta che mi succede
:geek: Io comunque sono quello sul binario
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito luci di coda
MessaggioInviato: 25/07/2022, 10:36
Skype: Luchy.meo
Si tratta ovviamente di lampadine normali a filamento ed ecco delle foto con immagine dei diodi
20220725_112327.jpg [ 2.97 MiB | Osservato 350 volte ]
20220725_112905.jpg [ 596.89 KiB | Osservato 350 volte ]
20220725_113151.jpg [ 565.22 KiB | Osservato 350 volte ]
MessaggioInviato: 25/07/2022, 11:26
I motori, essendo dei componenti induttivi, possono generare dei disturbi che non vengono filtrati a dovere da condensatori/solenoidi eventualmente presenti nel circuitio elettrico, risultanto in impulsi di tensione negativa (opposta alal polarità fornita dal trafo) rimandati verso il binario, che perciò possono arrivare traimte l'apposito diodo anche alla lampadina che trovandosi in coda dovrebbe essere spenta.
Se si usano i LED, che richiedono correnti molto più piccole per accendersi, lo sfarfallio che si nota è spesso molto appariscente.
MessaggioInviato: 25/07/2022, 12:08
Più che corretto quanto dici ma, in prima istanza, penserei piuttosto a un diodo difettoso. Tieni presente che, invertendo il senso di marcia, le luci rimangono spente. - Francesco
MessaggioInviato: 25/07/2022, 18:46
:D Il comportamento errato è il primo, corretto è luci bianche accese nel senso di marcia e spente dietro, ciao Francesco. ;)
MessaggioInviato: 25/07/2022, 21:52
Skype: Luchy.meo
Statisticamente il diodo è tra le prime cose che si controlla nella ricerca di un guasto se sapessi che diodi sono proverei subito a cambiarli.Qualcuno lo sa?
Potrebbe andare un comunissimo 1n4007?
MessaggioInviato: 25/07/2022, 21:59
Skype: Luchy.meo
Grazie Massimo della spiegazione,
quindi credi anche tu che dipenda da un diodo?
MessaggioInviato: 26/07/2022, 5:29
Visto le foto, direi più degli 1n4148 (https://www.vishay.com/doc?81857).... che sostituirei con uno tra la serie di 1n 4001 e 1n 4007, la differenza de vari 1n400X è la massima tensione inversa, la massima tensione di operatività ecc.... per chi vuole approfondire.... https://www.vishay.com/doc?88503
Per questa loco in H0 visto il bassissimo costo, li sostituirei con il classico 1n4007, più robusto rispetto gli 1n4148.
MessaggioInviato: 26/07/2022, 6:28
Cristian mi hai tolto le parole dalla tastiera.
Perfetto!
MessaggioInviato: 28/07/2022, 12:22
Skype: Luchy.meo
Ho sostituito tutti i diodi
Adesso è tutto ok
Grazie a tutti per l'aiuto
