Oggi è 29/03/2024, 6:48
 Oggetto del messaggio: Locomotiva LOCOMOTION 1 del 1825
MessaggioInviato: 15/01/2021, 22:42
a Natale mi hanno regalato questo kit in legno. In scala 1/25.
Il kit riproduce la locomotiva a vapore “LOCOMOTION No 1” costruita dalla società Robert Stephenson and Co. nel 1825 e che il 27 settembre 1825 trasportava il primo treno della Stockton and Darlington Railway.
Il kit è composto da 7 lastre di legno (compensato di betulla) con i particolari tagliati al laser che vanno staccati (delicatamente) ed assemblati.
Il kit viene anche definito di tipo “meccanico” in quanto è composto da ingranaggi e da un
“motore” ad elastici che alla fine dell’assemblaggio, se tutto assemblato correttamente, rendono il modello viaggiante e completamente mobile in tutte le sue parti.
Per l’assemblaggio occorre avere molta pazienza e verificare che ogni pezzo assemblato sia allineato e quadrato, in particolar modo gli ingranaggi che devono essere perfettamente allineati e lubrificati altrimenti, alla fine dell’assemblaggio, il modello non si muoverà. Inoltre bisogna fare molta attenzione alle istruzioni in quanto la locomotiva ha i lati (destro e sinistro) diversi e devono essere, anche questi, perfettamente allineati.
Mi sono divertito molto ad assemblare questo kit e alla fine sono stato molto soddisfatto perché una volta terminato il modello ha viaggiato correttamente e senza sbandamenti per ben 6/7 metri.
Allego la foto della confezione e del modello da me assemblato.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,
Stefano
PS: Insieme a questo kit c’erano altri 2 kit che vi illustrerò quando gli assemblerò.
PSAM_0573.JPG [ 205.05 KiB | Osservato 347 volte ]
PSAM_0574.JPG [ 215.96 KiB | Osservato 347 volte ]
PSAM_0575.JPG [ 202.76 KiB | Osservato 347 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Locomotiva LOCOMOTION 1 del 1825
MessaggioInviato: 16/01/2021, 8:21
Bellissima la descrizione e le foto: ma quanto hai impiegato a costruirla?
MessaggioInviato: 16/01/2021, 17:35
Ciao Marione,
per costruirla ho impiegato 10 giorni alla media di 2 ore al giorno. Quindi più o meno circa 20 ore.
Tieni però presente che io sono un "precisino", prima di assemblare un pezzo verifico, controllo e ricontrollo e seguo il detto:" fretta e bene non vanno insieme". Con questo "metodo", anche assemblando modelli più impegnativi come quelli in fotoincisione che vanno saldati, difficilmente sbaglio.
Stefano
MessaggioInviato: 16/01/2021, 20:13
Ciao Marione,
Stefano
Grazie mille!
MessaggioInviato: 17/01/2021, 19:19
Bellissima
Mauro
