Oggi è 06/06/2024, 16:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1393 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 89, 90, 91, 92, 93  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: starting Z scale
MessaggioInviato: 13/11/2022, 14:42
questi ABL mi stanno facendo impazzire, ma almeno ho imparato, dopo aver quasi completato la verniciatura. :oops:
Gancio fish rimosso senza danni, e ora finite le zavorrine con riempimento cabina e due cubetti ciascuno sul telaio. Ora dovrebbero rotolare molto meglio... ora pulizia esuberi di colla Max Repair e incollaggio di rinforzo infiltrando attak in punta di spillo... tutta esperienza per i prossimi, perché sostanzialmente le stampate vanno bene e i prossimi saranno pur sempre laboriosi ma spediti nell'esecuzione.
Il gancio a L però dovrà essere fatto e testato dopo il rimontaggio ruotine e carter, per poter calibrare al minimo l'avvicinamento respingenti con vari modelli.
L'unico problema da prove fatte sarà la difficoltà ad affrontare il deviatoio / incrocio Maerklin.
Sarà sconsigliato se non sul dritto, purtroppo il sistema dei controbinari su questo tipo di deviatoio è molto alto, e io ho dovuto rispettare la dimensione delle ruotine che devono stare sotto i panconi. Morale... il perno del blocco del carter, con tutta la buona volontà, sfiora il ferro.
IMG_20221113_132708_671.png [ 1.62 MiB | Osservato 1130 volte ]
MessaggioInviato: 16/11/2022, 11:07
Un appunto per la mia Pierina in scala Z, non ancora finita giusto perché non ero soddisfatto dei mattoncini in piombo a simulare il carbone (naturalmente piombo per zavorrarla di più).
Ecco che per caso su FB compare una foto interessante, con la vera forma di questi composti. Diceva il post che anche questo carbone "riformato", rientrava nel "pacchetto" del ripianamento dei danni di guerra.
Qui un soldato francese fa la guardia a blocchetti.
Infatti ... sulla Pierina, eccoli!
315750299_634245801727760_5676388118562257418_n.jpg [ 68.89 KiB | Osservato 1085 volte ]
315842456_6356732117686756_6375579497079099293_n.jpg [ 59.69 KiB | Osservato 1085 volte ]
MessaggioInviato: 25/11/2022, 19:55
lavori in pieno esercizio... finalmente il gancio cortissimo tipo ABS, qui in prova con carrello ITA e il 356 ancora senza finiture ... sullo sfondo i vespasianini con solo tinte base
ma per Natale sarà pronta anche parecchia altra roba, almeno spero!
IMG_20221125_185028_282.jpg [ 820.99 KiB | Osservato 1033 volte ]
MessaggioInviato: 26/11/2022, 11:52
ganci provati, così corti parevano avere difficoltà se usati in coppia avendo meno sbraccio in fase di aggancio, invece funzionano.
Ora la parte difficile, il cemento bianco tra i porfidi. E fatte a manina le maschere per i passaggi successivi.
IMG_20221126_103602_091.jpg [ 3.13 MiB | Osservato 998 volte ]
MessaggioInviato: 05/12/2022, 23:26
una cosa che non si dovrebbe mai avere, la fretta. Ma non ce la facevo a non vedere subito l'effetto. Il Vespasianino 900 in versione "giardini" avrà anche lui una base a gradini in piombo, come la scala 0. Per valorizzarlo (e proteggerlo) di più. Qui, uno in prova, è col master appena uscito dal forno, ancora sporco di terra di fusione. Son contento ma ragazzi che palle ... ora il master va lavorato bene, lisciato e ripulito da sbavature, da preparare per le fusioni in serie.
IMG_20221205_221449_330.jpg [ 2.77 MiB | Osservato 952 volte ]
MessaggioInviato: 07/12/2022, 1:50
piccolo mondo in scala Z
marciapiedi fusi, domani son da pulire a fresa, ora i vicini mi ammazzano :lol:
IMG_20221207_004033_583.jpg [ 3.63 MiB | Osservato 911 volte ]
MessaggioInviato: 13/12/2022, 23:38
Il Vespasiano da giardino è il primo che sta per venir pronto ... processo lunghissimo perché non sono mai contento.
Ora sta asciugando l'invecchiamento a olio e trementina, poi ci sarà un colpo velato di bianco su tutti i cementi, tetti da scurire a velo di spruzzo anche loro, opacizzazione e un po' di "erbacce" ovunque.
Epperò li sto facendo come fossero soldatini .. e io ci metto giorni :cry:
IMG_20221213_223218_601.png [ 4.2 MiB | Osservato 862 volte ]
MessaggioInviato: 19/12/2022, 20:28
i primi pronti per l'imballo
IMG_20221219_191941_248.png [ 2.08 MiB | Osservato 818 volte ]
MessaggioInviato: 23/12/2022, 19:02
è stato un lungo viaggio ma finalmente siamo riusciti.
Ganci per Rokuhan extra corti ed extra light.
Stampa SLA 3D NON STANDARD ma a POLVERI DI NYLON, Estremamente robusti. Movimento morbidissimo e compatibile 100% Maerklin e Rokuhan.
Attenzione: adatti alternandoli a carri con ganci standard.
L'aggancio diretto tra due ganci extracorti può risultare eccessivo su raggi stretti.
Saranno disponibili nelle versioni versione nera e ruggine.
In alto la comparazione col gancio standard.
IMG_20221223_172912_768.png [ 576.53 KiB | Osservato 760 volte ]
MessaggioInviato: 23/12/2022, 22:43
Lo speciale sistema della stampa SLA a polveri di Nylon. Non c'è necessità di supporti, quindi perché non vadano a spasso i pezzi vengono stampati poi flottanti con un contenitore chiuso a gabbietta.
C'è il rovescio della medaglia, non occorre intervenire sui supporti e il materiale è resistentissimo, ma la definizione è quella dei layer a 80 µm, quindi adatta a parti che non necessitino di risoluzione elevatissima. Tenete conto che oggi siamo abituati a stare a 25 o 50 µm.
50 µm era il top, ma ormai alcuni anni fa.
IMG_20221223_212659_810.png [ 1.13 MiB | Osservato 738 volte ]
MessaggioInviato: 25/02/2023, 18:42
rifaccio capolino qui così visto che il buon Christian mi ha invitato a riflettere prima di abbandonare il forum... ho quindi cambiato idea e qui continuo a postare, per rispetto ai pochi che mi seguono, o anche criticano in modo collaborativo e non su opinioni travisando ciò che dico, o ignorando bellamente quando, su post posizionati altrove, mi sono azzardato a consigliare materiali e procedure.
Qui siamo in scala N... ho un plastico in elaborazione che contiene entrambe le scale (la Z in secondo piano).
Mi servivano più muri di quelli già fatti in piombo (troppo laborioso sfornare i pezzi grandi) e ho quindi ripreso il master per tirarli a gesso... qui i passaggi sono sintetizzati fin da principio.
Comunque arriveranno anche in Z ... come ho a tiro mio figlio per scansionare il master e poi ridurre di scala l'STL.
Le giunzioni non sono drammatiche. La parte superiore dei giunti ho previsto che venga mascherata da mensole che sorreggono i pali della catenaria, come al vero, oltre la stretta massicciata, su queste linee costrette nel poco spazio.
FASI: pre master cartoncino, master in piombo, stampo in gomma, gesso ceramico finale
332158637_1570401133457645_2930367234401068283_n.jpg [ 255.61 KiB | Osservato 662 volte ]
MessaggioInviato: 26/02/2023, 20:49
Esistono vespasiani in scala N?
Mi piacerebbe avere questo a "ornare" i giardinetti del mio plastico. (Renzi tipo Como)
MessaggioInviato: 26/02/2023, 22:09
Non mi pare ci siano in N, strano perché quelli in metallo sarebbero facilissimi in fotoincisione.... questo invece non lo conoscevo proprio.
Ora mi sto rilassando con una nuova tecnica, almeno per me, per il verde....
Per i tronchi sto usando una base "strana" :)
Il vecchio "lichene" che si usava un tempo in HO, tinto... frutto di un ordine sbagliato che ho provato a riconvertire.
NOTA. Più il lichene è brutto (leggi rado), più trovo che sia adatto per i tronchi e le diramazioni.
IMG_20230226_205620_247.jpg [ 517.61 KiB | Osservato 593 volte ]
MessaggioInviato: 02/03/2023, 13:31
La mia tecnica per gli alberi minimi (N e Z) Dopo la prima prova
PARTENZA: scelta rametti lichene adatti a rappresentare tronco e rami e potatura alla base per rintracciare ed evidenziare i tronchi principali, il tutto sarà poi verniciato in marron-grigio. Adagio e pazienza che il tutto per ora è delicatissimo.
IMG_20230302_110658_273.jpg [ 2.78 MiB | Osservato 536 volte ]
MessaggioInviato: 02/03/2023, 23:02
su fb mi chiedono i passaggi, quindi posto le foto anche qui.
Ora, coi tronchi ripuliti, gocce di colla cianoacrilica sui tronchi di base. Quando asciutta, ripetere e ripetere che non fa male.
A domani il seguito.
NB attenzione a non incollare anche al foglio sotto o vi distruggete tutto il lavoro.
IMG_20230302_215432_584.jpg [ 1.93 MiB | Osservato 501 volte ]
