Oggi è 13/05/2024, 17:16
 Oggetto del messaggio: trasformatori/decoder
MessaggioInviato: 03/04/2020, 20:59
Tempo fa si e discusso del possibile nefasto effetto di alcuni alimentatori sul decoder analogico/digitale. Qualcuno ricorda dove? - Francesco
 Oggetto del messaggio: Re: trasformatori/decoder
MessaggioInviato: 03/04/2020, 23:14
forse qui?
viewtopic.php?f=50&t=8970&hilit=decoder+trafo
MessaggioInviato: 04/04/2020, 2:00
Si, grazie Massimo. A è successo che con un particolare alimentatore, autocostruito, siano andati due decoder, senza nessun apparente motivo e dopo aver viaggiato per qualche decina di metri. A scanso di guai ulteriori, ho messo da parte l'alimentatore Non ricordo le caratteristiche del circuito e per andare a scocciare qualche amico per controllare la forma di onda ne ha passare acqua sotto i ponti. Comunque la tensione in uscita non supera i 13V (regolata al circuito) e la tensione a potenziometro al massimo valore ,è riportata a 0 mediante diodi, dato che il circuito prevede 1,5 V sempre presente. - Francesco
