trasformatori/decoder https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=51&t=10083 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Francesco Arone di Valentino [ 03/04/2020, 20:59 ] |
Oggetto del messaggio: | trasformatori/decoder |
Tempo fa si e discusso del possibile nefasto effetto di alcuni alimentatori sul decoder analogico/digitale. Qualcuno ricorda dove? - Francesco |
Autore: | massimo di giulio [ 03/04/2020, 23:14 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: trasformatori/decoder |
forse qui? viewtopic.php?f=50&t=8970&hilit=decoder+trafo |
Autore: | Francesco Arone di Valentino [ 04/04/2020, 2:00 ] |
Si, grazie Massimo. A è successo che con un particolare alimentatore, autocostruito, siano andati due decoder, senza nessun apparente motivo e dopo aver viaggiato per qualche decina di metri. A scanso di guai ulteriori, ho messo da parte l'alimentatore Non ricordo le caratteristiche del circuito e per andare a scocciare qualche amico per controllare la forma di onda ne ha passare acqua sotto i ponti. Comunque la tensione in uscita non supera i 13V (regolata al circuito) e la tensione a potenziometro al massimo valore ,è riportata a 0 mediante diodi, dato che il circuito prevede 1,5 V sempre presente. - Francesco |
