Oggi è 15/05/2024, 13:54
MessaggioInviato: 28/04/2024, 17:10
Interessi fermodellistici: Scala n
Città di residenza: Melegnano
Provincia di residenza: Mi
Ho un plastico digitalizzato con z21 start e multimaus. Ho due decoder uno DY8008 e uno Dr4018 .
Vorrei acquistare il router della fleischmann wi fi per poter comandare da app il plastico attraverso tablet.
Secondo voi una volta installato il router, tutte le configurazioni, loco scambi, decoder, vengono mantenute o occorre reimpostare tutto ?
MessaggioInviato: 28/04/2024, 17:29
Città di residenza: Madrid
Gli indirizzi dei decoder delle locomotive e dei decoder per deviatoi e altri accessori, così come le configurazioni della retroazione (o feedback) non cambiano e non vedo come potrebbe essere diversamente. Cambia solo il canale di comunicazione: via wifi anziché (o oltre a) via Multimaus.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 28/04/2024, 20:26
:P Come ti ha detto correttamente Mauro non cambia nulla, in pratica immagina che al posto dei fili che collegano la z21 ai multi mouse,
hai un segnale wi fi che collega invisibilmente la z21 al tablet, buon divertimento, ciao Francesco. :)
MessaggioInviato: 28/04/2024, 21:20
Ovviamente per controllare da app, dovrai configurare ogni loco ed accessorio nell'app, un po quello che hai fatto sul multimaus.
MessaggioInviato: 28/04/2024, 21:23
Quindi non importa direttamente i nomi dati alle loco con relativo canale e così anche per gli scambi , non mantiene lo stesso numero inserito con il multimaus ?
MessaggioInviato: 29/04/2024, 9:23
Non sarebbe meglio allora un Multimaus (appunto per z21) senza fili al posto del tablet? Credo che allora tu possa copiare tutti i dati del primo Multimaus, quello col filo che hai attualmente, sul nuovo wireless, almeno così credo (qualcuno l'ha già fatto per caso?). So per certo che si potevano copiare i dati di un Multimaus su un'altro e mi sembrerebbe strano non si potesse fare anche tra un dispositivo a filo e uno senza.
Senza contare che maneggiare un Multimaus wireless è sicuramente più agevole di un tablet, almeno a mio personale parere.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 29/04/2024, 9:51
:P Tablet e multimouse sono due cose diverse dato che il multi ha dei limiti, anche per il display, mentre con il tablet si può memorizzare le loco anche con la foto della locomotiva , inoltre il comando può apparire anche sotto forma di cabina guida del macchinista, in pratica ci sono tante possibilità, certo è tutto da configurare come ha detto Cristian, buon lavoro..... :oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: 29/04/2024, 21:34
Interessi fermodellistici: Scala N, epoca IV-V
Città di residenza: Altopascio
Provincia di residenza: Lucca
A me interesserebbe il router WiFi più che altro per poter azionare tramite app Z21 degli itinerari, operazione impossibile col solo MultiMAUS.
Secondo voi c'è il rischio che la suddetta app non riconosca obsoleti decoder Arnold S4 per deviatoi elettromagnetici (senza CV programmabili) nonostante funzionino bene col MultiMAUS?
Un saluto da Fulvio
MessaggioInviato: 30/04/2024, 19:49
Esatto, l'app è da configurare come un apparato nuovo.
Non so se sia così facile.... che io sappia il multimaus a filo non mi sembra che permetta di esportare i settaggi...
MessaggioInviato: 30/04/2024, 21:59
Copio e incollo le istruzioni del multiMAUS relative alle voci INVIARE e RICEVERE presenti nel menù locomotive:
Queste due voci di menù sono necessarie quando si desidera trasmettere l’archivio di una locomotiva di un multiMAUS ad un altro multiMAUS (o diversi multiMAUS). A tal fine è necessario impostare un multiMAUS trasmettitore su “TRASMETTERE“, l’altro o più multiMAUS su “RICEVERE“. Premendo il tasto “LUCE /OK” sul multiMAUS trasmettitore si avvia la trasmissione. Il multiMAUS ricevitore al termine della trasmissione si trova in modalità Archivio, il multiMAUS trasmettitore si trova sul piano di partenza “INVIARE”.
Un saluto da Fulvio
Ultima modifica di Fulvio Collodi il 30/04/2024, 23:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 30/04/2024, 23:16
Fatto più volte anche per amici di club. Si può tranquillamente trasferire, o meglio, copiare l'archivio presente da un Multimaus a un altro. Quello di cui non sono certo è che si possa fare anche con il Multimaus wireless perchè non l'ho mai avuto tra le mani. Immagino si possa fare, di solito con le evoluzioni non si peggiorano le performances, ma non ho modo di verificarlo.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 01/05/2024, 9:36
Si può, tra diversi WlanMAUS.
2024-05-01_092448.jpg [ 44.58 KiB | Osservato 160 volte ]
