Oggi è 29/03/2024, 10:09
 Oggetto del messaggio: DOMANDA SUI CAVI
MessaggioInviato: 17/11/2021, 22:39
Una domanda agli esperti “elettronici”.
Ho recuperato una fascia di cavi dalla ristrutturazione di un centralino telefonico (doppino telefonico).
Questi cavi hanno un diametro esterno di 0,9 mm e un filo pieno unico interno in rame di 0,5 mm. Rispetto ai cavi della stessa misura a trefolo (costituito da diversi piccoli pezzi di filo raggruppati in un unico gruppo) sono più rigidi.
La domanda è questa:
posso utilizzare questi cavi per il nostro hobby, oppure ci sono delle controindicazione di carattere tecnico/elettrico?
Grazie in anticipo per una risposta
 Oggetto del messaggio: Re: DOMANDA SUI CAVI
MessaggioInviato: 18/11/2021, 0:22
In via del tutto teorica niente vieta di usarli, sono normali fili elettrici (anche se usati per i telefoni ma i segnali telefonici di allora erano ... elettrici), ovviamente con le dovute cautele per il diametro ecc ecc... in ogni caso secondo me sono anche ottimi per mancorrenti e simili... essendo rigidi ovviamente sono più "delicati" di quelli flessibili, rischiano di spezzarsi più facilmente, ma hanno anche di buono che mantengono la forma che gli dai senza soverchi problemi....
MessaggioInviato: 18/11/2021, 1:27
Un filo formto da un trefolo conduce molta più corrente, in quanto la corrente scorre nei conduttori solo sulla superficie degli stessi. E' evidente che a parità di diametro la somma delle superfici dei vari fili componenti il trefolo è notevolmente superiore di quella di un solo conduttore di uguale sezione. Questa proprietà viene chiamata in elettrotecnica: "Effetto pelle". - Francesco
MessaggioInviato: 18/11/2021, 7:17
Un filo formto da un refolo conduce molta più corrente, in quanto la corrente scorre nei conduttori solo sulla superficie degli stessi. E' evidente che a parità di diametro la somma delle superfici dei vari fili componenti il refolo è notevolmente superiore di quella di un solo conduttore di uguale sezione. Questa proprietà viene chiamata in elettrotecnica: "Effetto pelle". - Francesco
Non si poteva spiegare meglio!
Inoltre aggiungo che il filo unico si spezza con facilità all'interno della guaina quando lo curvi.
A mio avvisi rischi di pentirti della scelta per un risparmio di pulcinella... Ma è il mio parere.
MessaggioInviato: 18/11/2021, 11:10
:D Concordo con Andrea, anni fa feci un tracciato in H0 che poi dovetti riassemblare impazzendo per le interruzioni.
Se passi da me te ne regalo una decina di chili.
MessaggioInviato: 18/11/2021, 12:59
ho fatto in passato la stessa esperienza di Piero. I fili rigidi dei telefoni si spezzano dove si piegano e all'ingresso elle morsettiere, dove vengono pinzati.
MessaggioInviato: 18/11/2021, 16:37
Grazie a tutti per le esaustive risposte e consigli.
Ho capito che continuerò ad usare i fili di tipo trefolo, di vari diametri, come ho fatto finora e riporterò i doppini telefonici da dove li ho recuperati.
Per Giacomo: Concordo con quanto hai scritto. Per scopi non elettrici uso di solito tondini di varia misura (diametro) e materiale come, ad esempio, per i mancorrenti uso filo di alpacca del diametro 0,25 mm.
Per Francesco: E’ quello che volevo sapere. Risposta professionale.
Per Andrea: Non è una questione economica. Ho sempre usato trefoli di vari diametri. Ho solo trovato questi cavi e volevo saper se potevo utilizzarli.
Per Piero: ti conviene venderlo. Il prezzo minimo del rame usato è di un euro al kg.
Ancora grazie a tutti.
Stefano
MessaggioInviato: 21/11/2021, 23:28
:P Concordando che assolutamente no ai fili rigidi, non dimenticare che i fili sono prodotti appositamente in vari colori, proprio per facilitare il riconoscimento di cosa passa in quel filo specifico, rendendo così più facile l'individuazione di un guasto e la sua conseguente rapida riparazione, ciao dal Falco dei fili coloratiiiiiiiiiiiiiiiiii------ :lol: :lol: :lol:
