Oggi è 19/04/2024, 10:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: ESU Switch Pilot Extension
MessaggioInviato: 23/03/2020, 16:25
giovanni santangelo ha scritto:
No, è l'ingresso di una stazione di testa.
Aggiungo che la centralina è una ESU Ecos 2.
questo da una parte, e dall'altra?
chiedo per capire come possono essere collegate tra loro le rotaie ed evitare dei corti
è possibile vedere il tracciato?
MessaggioInviato: 23/03/2020, 17:50
Epoca III, IV.
Città di residenza: Airola
Certo.
Stazione_schema.jpg [ 48.45 KiB | Osservato 2549 volte ]
MessaggioInviato: 23/03/2020, 20:08
quindi solo la linea in alto a sinistra va verso il plastico.
sinistra basso è un binario morto, quindi niente corti
destra terminano in un altro binario morto, dopo qualche scambio.
immagino che avrai 2 switch pilot + 2 extension, ho contato 8 scambi 6+doppio inglese)
ci penso.
grazie per le info
MessaggioInviato: 23/03/2020, 20:35
Epoca III, IV.
Grazie a te, ci mancherebbe.
Per la verità ho già due Switch Servo con i motorini ESU, mi mancano gli Extension.
MessaggioInviato: 24/03/2020, 16:38
ho provato a mettere su carta il tracciato, colorando una rotaia rossa ed una rotaia nera per vedere eventuali corti.
non ce ne sono. devi solo isolare i cuori (TUTTI) con due scarpette isolanti, in tutto ne servono 16, due per cuore.
poi polarizzarli con il filo giusto tramite gli extension.
il filo del cuore lo metti nel polo centrale, ai lati i due fili del DCC (se va in corto li inverti).
se nello schema che hai postato metti tutte le rotaie e le colori, vedi che funziona. (colora i cuori con un colore diverso per renderti conto)
devi solo ricordarti di mettere le alimentazioni in ogni spezzone tra gli scambi.
se hai bisogno ti mando lo schema colorato.
ti posso aiutare se hai bisogno a cablare
MessaggioInviato: 25/03/2020, 13:12
Epoca III, IV.
Per ora grazie.
MessaggioInviato: 26/03/2020, 13:13
Provincia di residenza: MB
Ciao Giovanni,
più o meno a metà di questa pagina:
http://www.spanglefish.com/borderslinem ... eid=655428
c'è uno schema che rispecchia la tua configurazione. Li utilizzano i servo Tortoise, ed in più lo schema non è pulitissimo... ma seguendo un po i colori e cercando la piedinatura dei Tortoise penso ci si possa ricavare qualcosa di utile..
Dav
MessaggioInviato: 26/03/2020, 20:47
Epoca III, IV.
Ti ringrazio.
