Oggi è 06/06/2024, 19:44
MessaggioInviato: 10/02/2018, 13:04
Interessi fermodellistici: Scala Z e N epoca III e IV
Città di residenza: Bergamo
Provincia di residenza: BG
Buongiorno a tutti,
Alcuni mesi fa per entrare un po nel mondo digitale, ho acquistato uno start set Minitrix 11129 che include una bellissima V200, che viene controllata da una mobile station 2 Trix. Nessun problema con questa loco che viene identificata come DCC su indirizzo 3 (non l'ho mai aperta, non so che decoder monta).
Recentemente ho acquistato una V160 Lollo, anch'essa digitale, montante un decoder selectrix. Il venditore mi ha detto che e' settato sull'indirizzo 2, c'e' anche scritto sulla confezione.
L'ho presa perche avevo letto su questo forum che la MS2 poteva controllare anche i decoder selectrix.
Solo che una volta sul tracciato, non mi riesce di rilevarla.
Al comando find, la MS2 inizia con:
* Find mfx-Loco
* Find dcc-Loco
* Find MM2-Loco
si sentono dei click dalla loco a ogni cambio di protocollo, e termina senza aver trovato nulla.
Secondo voi e' un problema della MS2, del decoder, o altro? Ho provato a impostare manualmente, sia con MM2 che con DCC su indirizzo 2, ma nulla si muove.
Il tracciato che volevo realizzare era un doppio anello, su cui volevo far circolare le due loco. Lo spazio che ho e' limitato e ho pensato che, per cominciare, questo set e due loco andassero bene.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Commento file: Confezione Minitrix 12423
IMG_20180210_110328.jpg [ 392.33 KiB | Osservato 2218 volte ]
Commento file: Fondo della Lollo V160
IMG_20180210_110423.jpg [ 401.59 KiB | Osservato 2218 volte ]
Commento file: Decoder selectrix
IMG_20180210_110702.jpg [ 521.81 KiB | Osservato 2218 volte ]
Commento file: Start set 11129 con MS2
DSC02660.JPG [ 39.53 KiB | Osservato 2218 volte ]
MessaggioInviato: 11/02/2018, 0:17
Provincia di residenza: MB
Ciao Mirko,
ho anch’io una MS2 e non ha mai sgarrato (ma ho solo loco dcc)... le uniche volte in cui ho avuto qualche problema di riconoscimento, è stato a causa di ruote o binari sporchi. La loco faceva qualche movimento, vibrazione più che altro, e poi si “perdeva”.
Prova a dare un occhio a queste due cose.. è l’unico consiglio che posso darti..
Davide
MessaggioInviato: 11/02/2018, 19:48
Ciao Davide,
ho provato a scaricare i manuali della Mobile Station 2 (codice 66950)
https://www.trix.de/fileadmin/media/tri ... _DE_EN.pdf
e della Mobile Station 1 (codice 66920)
https://www.trix.de/fileadmin/media/tri ... _S0.34.pdf
A quanto leggo la MS2 (quella che ho io) supporta solo protocolli DCC e Motorola/MFX
La MS1 invece supporta DCC e SX1 e SX2. Forse e' questo il problema.
A questo punto cosa mi conviene fare? Tenere la loco e cercare di adattarla con un decoder DCC compatibile?
Purtroppo non sono cosi pratico del mondo digitale. Altrimenti credo dovro rimandarla indietro se non posso usarla :cry:
Se c'e' qualcuno tra di voi, tra Milano e Bergamo, disponibile a provarla con una sua centrale, o che mi puo aiutare ad adattarla, gliene sarei molto grato.
MessaggioInviato: 12/02/2018, 21:04
Ah... ecco.. allora si spiega tutto.
Cercando nel forum vedo che qualcuno ha già convertito in dcc una loco molto simile alla tua (il circuito stampato mi sembra identico al millimetro...):
viewtopic.php?f=50&t=7103
A te valutare, in base alla tua manualità con saldatore ed affini, se procedere o meno...
A presto,
Davide
MessaggioInviato: 12/02/2018, 21:16
Grazie Davide,
se non trovo una MS1, la sostituzione del decoder è una strada che intendo percorrere.
Tengo il riferimento del thread. Buona serata.
Mirko
MessaggioInviato: 09/03/2018, 20:43
Vi aggiorno sull'evoluzione della mia Lollo ex-Selectrix...
Dato che non ho ancora la manualita necessaria, ho fatto modificare la Lollo con un decoder DCC+SX1+SX2 (mi pare sia un Doehler & Haass, sul chippino c'e' scritto D&H-2 / SDH119 / 1637)
Ora funziona perfettamente con la Mobile Station 2 in DCC. Quando mi e' stata data aveva Vmax (CV5) impostato a 255, e andava come un razzo. Cambiata ad un valore piu realistico (33) e ora e' gradevole da vedere girare.
L'unico problema che mi e' rimasto e' questo: sulla MS2 se attivo la funzione Turtle (velocita ridotta), anziche andare a velocita ridotta, va al doppio secondo me di quanto ho impostato nella CV5.
Sapreste dirmi cosa devo fare per impostare una Vmax a velocita ridotta? Ho provato a scaricare il manuale del decoder DH10c ma non sono riuscito a capire come impostarla. Grazie!
MessaggioInviato: 10/03/2018, 10:25
Ciao io modifico sempre anche la cv6 impostandola alla metà o 2/3 della cv 5
Esempio cv5 100 cv6 80
Cv5 80 cv6 40
Sei sicuro di aver impostato la cv5 a 33? È veramente molto basso
MessaggioInviato: 10/03/2018, 14:25
Non ho una CV6 da impostare. Se la leggevo mi andava in timeout.
Avevo impostato CV5 a 140 e non cambiava niente rispetto a 255. Poi impostata a 100, e nessun cambiamento. Messa a 66, ancora nessuna percebile differenza (al che pensavo che fosse rotto il decoder). Poi messa a 33 finalmente si e' rallentata e va piu o meno com e la V200 che ha impostato 140 nella CV5. Forse c'e' qualche fattore di scala in qualche altra CV?
Riporto le CV presenti, prese dal manuale D&H
Codice:
List of supported CV:
CV   Name and definition
   Range  (default)
01   Short address
   0 – 127      (3)
02   Starting voltage
   0 – 15       (0)
03   Acceleration time
   The value corresponds to the time in seconds from start to maximum speed
   0 – 255      (3)
04   Deceleration time
   The value corresponds to the time in seconds from maximum speed to stop
   0 – 255      (3)
05   Maximum speed                (See supplement 2)
   0 – 127     (92)
07   Version number                (Read only)
   (Ritorna 66)
08   Manufacturer identification                   (Read only)
   97 = Doehler & Haass (Decoder Reset with "8")
09   Motor frequency
   0 = 32 kHz, 1 = 16 kHz, 2 = low-frequency
   0 – 2          (1)   19
12   Motorola-setups
   Bit 0, Bit 1:
   0 = deactivated
   1 = without additional addresses
   2 = with one additional address
   3 = with two additional addresses
   Bit 2: Internal use only (Driving direction when using MM1/AC-analog)
   0 – 7          (1)
13   Analog mode F1 – F8
   Bit    Function    Value    Bit    Function    Value
   0    F1  1      4    F5  16
   1    F2  2      5    F6  32
   2    F3  4      6    F7  64
   3    F4  8      7    F8  128
   0 – 255      (1)
14   Analog mode FL, F9 – F12
   0    FL(f)  1      4    F11  16
   1    FL(r)  2      5    F12  32
   2    F9  4
   3    F10  8
   0 – 63        (3)
17   Long address MSB
   CV17 contains the most significant byte, Only if activated by CV29
   0 – 255  (192)
18   Long address LSB
   CV18 contains the least significant byte, Only if activated by CV29
   0 – 255      (0)
19   Consist address
   Several compound locos run under this address
   0    =    deactivated
   Value + 128    =    inverse direction
   0 – 127      (0)   20
21   Consist mode F1 – F8
   0    F1  1      4    F5  16
   1    F2  2      5    F6  32
   2    F3  4      6    F7  64
   3    F4  8      7    F8  128
   0 – 255      (0)
22   Consist mode FL, F9 – F12
   0    FL(f)  1      4    F11  16
   1    FL(r)  2      5    F12  32
   2    F9  4
   3    F10  8
   0 – 63        (0)
27   Brake setups
   0    Asymmetry normal  1       4    Negative voltage  16
   1    Asymmetry inverse  2       5    Positive voltage  32
   2    Currently without function  4       6    Brake diode normal  64
   3    Currently without function  8       7    Brake diode inverse  128
   0 – 243    (64)
28   Feedback setups
   Bit    Function  Value
   0    Locomotive number output allowed  1
   1    POM-read out allowed  2
   0 – 3          (3)   21
29   Configuration register
   Bit    Function  Value
   0    Inverse direction   1
   1    14 ? 28/126 speed steps  2
   2    Analog operation permitted  4
   3    Feedback allowed  8
   5    Long address by CV17/18  32
   0 – 255      (6)
33   Function mapping F0(f)                (See supplement 1)
   0 – 255      (1)
34   Function mapping F0(r)                         (See supplement 1)
   0 – 255      (2)
35   Function mapping F1(f+r)                     (See supplement 1)
   If CV35 is written, CV47 will be set to the same value
   0 – 255      (4)
36   Function mapping F2(f+r)                     (See supplement 1)
   If CV36 is written, CV64 will be set to the same value
   0 – 255      (8)
37   Function mapping F3                (See supplement 1)
   0 – 255    (16)
38   Function mapping F4                (See supplement 1)
   0 – 255  (128)
39   Function mapping F5                (See supplement 1)
   0 – 255    (32)
40   Function mapping F6                (See supplement 1)
   0 – 255      (0)
41   Function mapping F7                (See supplement 1)
   0 – 255      (0)
42   Function mapping F8                (See supplement 1)
   0 – 255    (64)
43   Function mapping F9                (See supplement 1)
   0 – 255      (0)
44   Function mapping F10                (See supplement 1)
   0 – 255      (0)
45   Function mapping F11                (See supplement 1)
   0 – 255      (0)
46   Function mapping F12                (See supplement 1)
   0 – 255      (0)
47   Function mapping F1(r)                         (See supplement 1)
   In case CV47 should have another value than CV35, you have to set CV35 first and
   then CV47
   0 – 255      (4)   22
48   Characteristic diagram                (See supplement 2)
   Response curve, 0 = linear ... 7 = logarithmic
   0 – 7          (5)
49   Impulse width
   0 = 1 ms, 1 = 2 ms, 2 = 4 ms, 3 = 8 ms
   0 – 3          (1)
50   Regulation variant
   0 = User defined by CV56 ff., 1 = Hard, 2 = Soft, 3 = Very soft
   0 – 3          (2)
   51   Interchange of connections
   Bit    Function  Value
   0    Motor connections  1
   1    Light connections  2
   2    Track connections  4
   0 – 7          (0)
52   Dimming light „normal“
   0 = off … 31 = full brightness
   0 – 31      (31)
53   Dimming light „alternative“
   0 – 31      (15)
54   Dimming AUX1
   0 – 31      (31)
55   Dimming AUX2
   0 – 31      (31)
56   Motor proportional controller
   Only if CV50 = 0, see http://www.doehler-haass.de / "frequent questions"
   0 – 7          (3)
57   Motor integral controller                       (See CV56)
   0 – 3          (3)
58   Motor measurement period                  (See CV56)
   0 – 3          (1)
59   Motor impulse width                (See CV56)
   0 – 7          (3)
60   Signal-stopping section
   1 or 2
   0, 1  (0)
61   Shunting gear speed                (See CV05)
   0 – 127    (63)
62   Shunting gear deceleration                  (See CV03)
   0 – 255      (1)
63   Start delay speed step1                         (See CV124)
   each 100 ms, 0 = deactivated
   0 – 250      (0)
64   Function mapping F2(r)                         (See supplement 1)
   In case CV64 should have another value than CV36, you have to set CV36 first and
   then CV64
   0 – 255      (8)
66   Forward-Trim
   0 = disconnected, smaller 128 reduction, greater 128 enhancement of the speed
   0 – 255      (0)
95   Backward-Trim                (As CV66)
   0 – 255      (0)
105   User identifier 1
   0 – 255      (0)
106   User identifier 2
   0 – 255      (0)
112   Speed reduction analog
   0 = small reduction … 31 = strong reduction
   0 – 31      (15)
113   Switch-off function for LV
   Bit 0 = F1 ... Bit 7 = F8
   0 – 255      (0)
114   Switch-off function for LR
   0 – 255      (0)
115   Switch-off function for AUX1
   0 – 255      (0)
116   Switch-off function for AUX2
   0 – 255      (0)
117   Timer for clear AUX1
   Each 100 ms, 0 = deactivated
   0 – 250      (0)
118   Timer for clear AUX2
   0 – 250      (0)
119   Timer for clear AUX3
   0 – 250      (0)
120   Timer for clear AUX4
   0 – 250      (0)
121   Function mapping LV+LR on
   Bit 0 = F1 … Bit 7 = F8
   0 – 255      (0)
122   Function mapping AUX1+AUX2 on
   0 – 255      (0)
123   Slow approach speed step                   (See CV27)
   Only at asymmetry and suitable brake module
   0 – 127    (63)
124   Function mapping start delay               (See CV63)
   0 – 255      (0)
134   Decision threshold for asymmetry                (See CV27)
   0 = small asymmetry … 15 = strong asymmetry
   0 – 15        (6)
135   Multiplication speed feedback
   0 = disconnected
   0 – 255      (0)
136   Division speed feedback
   0 = /1, 1 = /2, 2 = /4, 3 = /8, 4 = /16, 5 = /32, 6 = /64
   0 – 6          (0)
137   Setups
   Bit    Function  Value
   0    AUX3 and AUX4 instead of  ZCLK and ZDAT  1
   1    Switch off energy saving mode   2
   2    Invert SUSI driving direction   4
   3    Switch off SUSI start delay   8
   0 – 15        (0)
MessaggioInviato: 10/03/2018, 17:13
Mi rispondo da solo dopo vari tentativi. La CV da usare per la marcia ridotta è la 61 ed è equivalente alla CV6 impostata a 2/3 di Vmax fa bene il suo lavoro.
MessaggioInviato: 11/03/2018, 17:29
Quindi è un decoder non a norma Nmra Dcc?
MessaggioInviato: 11/03/2018, 18:03
Dopo essermi letto le CV NMRA direi proprio di no
https://www.nmra.org/sites/default/file ... 012.07.pdf
