INTELLIBOX e art.63410 LOCONET Switch Module https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=50&t=8445 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | Sandro Costantino [ 29/01/2018, 17:41 ] |
Oggetto del messaggio: | INTELLIBOX e art.63410 LOCONET Switch Module |
Mi sono accorto di aver sbagliato il nome della discussione,la centralina è una Intellibox II. Chiedo gentilmente aiuto per programmare questo modulo con la centralina (Intellibox II),e piu' precisamente non riesco a far funzionare lo scambio (scambio mintrix). Riesco ad immettere il umero articolo...ed ok; riesco a dare al modulo il suo indirizzo...ed ok; nel LNCV lascio 0 (zero) ; e l'indirizzo metto 1 (ultimo paramtero richiesto). Fatto tutto cio' mi sposto nella finestra che si apre nuova,dove posso salvare e/o programmare di nuovo. Quando torno sul display della tastiera non riesco ad attivare lo scambio. E dovro' collegarne almeno una 40ina... Ho collegato il modulo tramite loconet sulla centralina nel Loconet-T,ed alimentato il modulo con un trasformatore a parte; la centrale alimentata con un altro trasformatore; i tre cavi dello scambio cosi' connessi: filo bianco all'uscita del modulo 16volt alternata (terza uscita a destra); il filo verde nell'uscita numero 1 ed il filo giallo nell'uscita numero 2. Ne ho collegato un altro nell'uscita 3 (filo verde) ed uscita 4 (filo giallo) e quello bianco (per dare corrente) nellla stessa uscita (terza da destra, 16V alt.) Ho guardato parechi video su youtube e nonstante questo,non funziona,seguendo passo passo quello che i video dicevano di fare. Spero di essermi spiegato in mnaiera piu' semplice possibile.. Grazie Modulo per segnali,scambi e lampadine. In caso di scambi è previsto il collegamento per un massimo di 10 scambi. |
Autore: | Francesco Falcone [ 29/01/2018, 19:19 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: INTELLIBOX e art.63410 LOCONET Switch Module |
NOOOOOOO ancora Tu , ma non dovevamo vederci più ....... così diceva una canzone Sandro scherzo ovviamente, vedrai che arriveranno presto aiuti, buon lavoro Falco |
Autore: | Sandro Costantino [ 29/01/2018, 20:03 ] |
Francesco Falcone ha scritto: :o NOOOOOOO ancora Tu , ma non dovevamo vederci più ....... così diceva una canzone Sandro scherzo ovviamente, vedrai che arriveranno presto aiuti, buon lavoro Falco Ho tutti gli album di quel genio Eh ma Francesco io sono un ''digitale addict'' Per le vostre azzuffate Mario ha aperto il topic adatto Io ho veramente necessità di risolvere la questione. |
Autore: | Pierluigi Fasolin [ 30/01/2018, 2:35 ] |
Se qui non ti risponde nessuno puoi scrivere su: http://www.dccworld.it/forum/ vedrai che li ti troveranno sicuramente la soluzione. Ciaooo |
Autore: | Christian Corradi [ 30/01/2018, 11:00 ] |
Ho solo dato una breve occhiata al manuale e ne deduco quanto segue: Tale articolo è un modulo molto versatine e non specifico per scambi, pertanto richiede una programmazione molto accurata, poichè le possibilità che fornisce sono numerosissime: puoi collegare 20 accessori (tra cui le bobine degli scambi o le luci dei segnali etc..) e a ciascuna far fare cose diverse, sia in qualche modo correlate che no. Non so chi ti ha consigliato tale modulo ma non è certo la scelta migliore per comandare solo gli scambi! Premesso ciò, tu sino ad ora, fermandoti con LNCV 0 = 1 hai dato l'indirizzo al modulo. Ora devi proseguire a programmare le varie uscite. Le LNCV da 21 a 40 dicono con che indirizzo e con quale tasto attivare le uscite (la LNCV21 è relativa all'uscita 1, la 22 alla 2 ...) Es: LNCV 21 = 160 (leggi 16 0) indica che: - attivi la bobina collegata all'uscita 1 (LNCV 21) - lo scambio che richiami con l'indirizzo 16 sull'Intellibox - tramite il pulsante rosso (lo 0) LNCV 22 = 161 (16 2): - attivi la bobina collegata all'uscita 2 (LNCV 22) - lo scambio che richiami con l'indirizzo 16 sull'Intellibox - tramite il pulsante verde (lo 1) Però così le uscite rimangono attive per sempre, come se fossero usate per le luci di una casetta!!!! Con le LNCV da 61 a 80 definisci in modo simile la durata del tempo di attivazione delle uscite (61 uscita 1, 62 uscita 2...) Come definisci il tempo di attivazione dopo il qulale la bobina si diseccita? Es: LNCV 61 = 120 (leggi 12 0): - 12 è il valore che definisce il tempo di attivazione e va moltiplicato per 0,05 sec: quindi 12 x 0.05 = 0,6 sec. - 0 indica che resta attiva per quel tempo (valori diversi servono per uscite lampeggianti). Io userei tempi di 250 - 300 ms, pertanto LNCV 61, 62, 63...... = 50 (5 0) o 60 (6 0). Ora, spero di essere stato chiaro ma soprattutto di aver capito bene il manuale. Se ho azzeccato, e nell'ipotesi che vuoi comandare gli scambi chiamando il primo 1, il secondo 2 etc, la tua programmazione sarebbe: LNCV 21 = 10 LNCV 61 = 50 LNCV 22 = 11 LNCV 62 = 50 LNCV 23 = 20 LNCV 63 = 50 LNCV 24 = 21 LNCV 64 = 50 LNCV 25 = 30 LNCV 65 = 50 LNCV 26 = 31 LNCV 66 = 50 ...... LNCV 39 = 100 LNCV 79 = 50 LNCV 40 = 101 LNCV 80 = 50 |
Autore: | Sandro Costantino [ 30/01/2018, 12:30 ] |
Christian Corradi ha scritto: Ho solo dato una breve occhiata al manuale e ne deduco quanto segue: Tale articolo è un modulo molto versatine e non specifico per scambi, pertanto richiede una programmazione molto accurata, poichè le possibilità che fornisce sono numerosissime: puoi collegare 20 accessori (tra cui le bobine degli scambi o le luci dei segnali etc..) e a ciascuna far fare cose diverse, sia in qualche modo correlate che no. Non so chi ti ha consigliato tale modulo ma non è certo la scelta migliore per comandare solo gli scambi! Premesso ciò, tu sino ad ora, fermandoti con LNCV 0 = 1 hai dato l'indirizzo al modulo. Ora devi proseguire a programmare le varie uscite. Le LNCV da 21 a 40 dicono con che indirizzo e con quale tasto attivare le uscite (la LNCV21 è relativa all'uscita 1, la 22 alla 2 ...) Es: LNCV 21 = 160 (leggi 16 0) indica che: - attivi la bobina collegata all'uscita 1 (LNCV 21) - lo scambio che richiami con l'indirizzo 16 sull'Intellibox - tramite il pulsante rosso (lo 0) LNCV 22 = 161 (16 2): - attivi la bobina collegata all'uscita 2 (LNCV 22) - lo scambio che richiami con l'indirizzo 16 sull'Intellibox - tramite il pulsante verde (lo 1) Però così le uscite rimangono attive per sempre, come se fossero usate per le luci di una casetta!!!! Con le LNCV da 61 a 80 definisci in modo simile la durata del tempo di attivazione delle uscite (61 uscita 1, 62 uscita 2...) Come definisci il tempo di attivazione dopo il qulale la bobina si diseccita? Es: LNCV 61 = 120 (leggi 12 0): - 12 è il valore che definisce il tempo di attivazione e va moltiplicato per 0,05 sec: quindi 12 x 0.05 = 0,6 sec. - 0 indica che resta attiva per quel tempo (valori diversi servono per uscite lampeggianti). Io userei tempi di 250 - 300 ms, pertanto LNCV 61, 62, 63...... = 50 (5 0) o 60 (6 0). Ora, spero di essere stato chiaro ma soprattutto di aver capito bene il manuale. Se ho azzeccato, e nell'ipotesi che vuoi comandare gli scambi chiamando il primo 1, il secondo 2 etc, la tua programmazione sarebbe: LNCV 21 = 10 LNCV 61 = 50 LNCV 22 = 11 LNCV 62 = 50 LNCV 23 = 20 LNCV 63 = 50 LNCV 24 = 21 LNCV 64 = 50 LNCV 25 = 30 LNCV 65 = 50 LNCV 26 = 31 LNCV 66 = 50 ...... LNCV 39 = 100 LNCV 79 = 50 LNCV 40 = 101 LNCV 80 = 50 Ciao Christian,ho letto con molta attenzione,e non ti nascondo che effetttivamente non e' proprio cosi' immediato agire su questo modulo (per me). Faro' delle prove questa sera e non vedo l'ora,sono fiducioso Un super grazie e ti tengo aggironato |
Autore: | Sandro Costantino [ 30/01/2018, 12:31 ] |
Pierluigi Fasolin ha scritto: Se qui non ti risponde nessuno puoi scrivere su: http://www.dccworld.it/forum/ vedrai che li ti troveranno sicuramente la soluzione. Ciaooo Fatto ieri pomeriggio,non si sa mai..... Grazie anche a te per il suggerimento |
Autore: | Christian Corradi [ 30/01/2018, 14:46 ] |
Cita: ho letto con molta attenzione,e non ti nascondo che effettivamente non e' proprio cosi' immediato agire su questo modulo (per me) Sinceramente è uno dei più ostici mai visti! Probabilmente ad oggi avrei provato i Kuhen WD10 (circa 35€ per 8 scambi) |
Autore: | Mario Malinverno [ 30/01/2018, 17:46 ] |
Christian Corradi ha scritto: Cita: ho letto con molta attenzione,e non ti nascondo che effettivamente non e' proprio cosi' immediato agire su questo modulo (per me) Sinceramente è uno dei più ostici mai visti! Probabilmente ad oggi avrei provato i Kuhen WD10 (circa 35€ per 8 scambi) |
Autore: | Sandro Costantino [ 30/01/2018, 21:58 ] |
Grazie a tutti per l'interesse ed un enorme grazie per Christian Corradi. Ho fatto come mi hai scritto.....e funziona tutto. Certo che è un po' complicato programmarli ma ora che so come fare,mi armo di pazienza e si procede tranquillamente. Speriamo di non avere altri intoppi,in caso so a chi chiedere... Grazie ancora agli amici del forum |
Autore: | Christian Corradi [ 30/01/2018, 22:49 ] |
Sono proprio contento perché non ne avevo certezza. Buon divertimento Christian |
Autore: | Luca Ortenzi [ 07/03/2022, 19:07 ] |
La faro' breve: ho fatto una stupidaggine a comperare questo accessorio. Non riesco neppure ad accederlo attraverso centrale Digikejs e/o JMRI per settare le LNCV (LocoNet CV). Ora prima di consegnarlo al sacco della rumenta insieme a 75 Euri, chiedo: Qualcuno e' riuscito a programmarlo SENZA l'Intellibox? Come diavolo si deve alimentare questo coso? Sul modulo c'e' il segno di 15 V alternata, sul manuale si parla di 16V alternata. A prescindere.. deve essere per forza alternata? Possibile che un 15-16-18 DC (provate tutte) non basti ad accendere il modulo (non dico operare i rele'). Incredibile che a questo prezzo neppure ci sia un led che dica se e' acceso o meno. Cmq LocoNet non trova nulla (sto usando JMRI 4.12 con il configuratore di LNCV, fatto si puo' dire apposta per l'Uhlenbrock 63410). |
Autore: | Francesco Falcone [ 07/03/2022, 20:44 ] |
Non ho competenza di certe diavolerie, ma se vi è scritto alternata deve essere alternata e non continua , che poi siano 15 o 16 volt non è importantissimo, ciao Francesco. P.s: puoi contattare DCC World oppure il negozio ESSEMME di Milano, il titolare Stefano Mezzacasa è molto competente in campo digitale |
Autore: | massimo di giulio [ 07/03/2022, 21:01 ] |
Confermo l'affermazione di Falcone: non è possibile trattare "alternata" come "continua" o viceversa, sennò tre secoli di elettromagnetismo non sarebbero serviti a niente ... Quando si dice 16 Volt alternata ci si riferisce al "Valore efficace" della tensione, che è pari al valore di picco diviso per 1,41. Quando si dice 16 Volt continua significa che sono 16 Volt costanti. Molto probabilmente dai 16 Volt alternata lo strumento ricava, con diavolerie elettroniche che non vi sto a spiegare, una tensione continua pressappoco pari al valore di picco, che sarà perciò 16*1,41 = circa 22 Volt. Perciò fornendo "solo" 16 Volt in continua non bastano. |
Autore: | Vittorio Vegetti [ 07/03/2022, 23:37 ] |
Luca Ortenzi ha scritto: La faro' breve: ho fatto una stupidaggine a comperare questo accessorio Concordo, purtroppo per te.L'alimentazione AC è un retaggio dei trafo analogici, adesso molti decoder (ad es. Digikeijs, Roco) richiedono alimentazione DC, altri ammettono entrambe (ad es. ESU, LDT). Mentre gli altri forniscono l'alimentatore per la centrale in DC, Uhlenbrock esce in AC 12 o 15 V (quindi nemmeno coerente con i suoi decoder ... ) Uhlenbrock e Lenz rimangono ancorate ai loro prodotti di 20 anni fa. So che vuoi decoder accessori Loconet ma, secondo me, invece di semplificarti la vita te la complichi (vedi primo post di Christian riguardo al solo comando di scambi o luci rosso/verde) e spendi di più. Questo decoder, avendo uscite programmabili singolarmente, è indicato se vuoi comandare segnali a vari aspetti, ma anche in questo caso esistono altri decoder più semplici ed economici. |
