Oggi è 15/05/2024, 6:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: 10/01/2018, 21:40
Interessi fermodellistici: scala N digitale
Città di residenza: Lavagno
Provincia di residenza: Verona
Aggiornamento: ieri prova su rotaie nuove e assolutamente pulite --> tutto perfettamente funzionante. Stasera riprovo giusto per conferma e........................un disastro. La loco non parte nemmeno, la devo spingere. Poi parte a sobbalzi e si ferma in più punti indefiniti del tracciato (sul punto dove si fermava ho provato a portare corrente con altri cavetti supplementari ma nessun risultato). La rispingo, la porto a max velocità, poi rallento la porto a zero e????? La loco non si ferma continua dritta per la sua strada!!!!!!!!
Spengo e riaccendo il tutto..................non cambia nulla!!!
Sembra quasi più un problema di decoder a questo punto.
Aiutooooooooooo, non so più dove sbattere la testa!!!
MessaggioInviato: 11/01/2018, 2:43
Purtroppo mi sa di si.
Prova per conferma in analogico, se non hai un trafo per trenini in scala N basta una pila da 9 V e due fili.( i decoder leggono la corrente DC e funzionano in analogico ) Un decoder KO non funziona in analogico.
Secondo , aprire la cassa, controllare che il decoder sia ben inserito nella propria presa NEM.
Terzo portare il decoder alla funzione di fabbrica agendo sulla cv 8.
Resettando riprovi sul tracciato prova, se funziona OK si è trattato di una smemorizzazione.
Può essere anche un problema di settaggio di qualche cv quindi piuttosto che vedere le più importanti resettiamo e facciamo prima.
MessaggioInviato: 11/01/2018, 2:49
Che n di prodotto ha lo start set? Cosi vedo la loco e cerco il valore delle cv
MessaggioInviato: 11/01/2018, 14:56
Grazie Roberto.
il numero prodotto è 931681 e la loco è una Ae 6/6
i CV sul libretto dovrebbero essere questi:
1 --> 3
2 --> 3
3 --> 2
4 --> 2
5 --> 150
6 --> 0
7 --> 101
8 --> 155
9 --> 20
12 --> bit 0=1
alcuni ho provato e sono modificabili e altri no.
Attendo tuoi preziosisssssimi lumi, nel frattempo stasera farò la prova "pila" che mi hai suggerito
Grazie ancora
MessaggioInviato: 11/01/2018, 20:27
La loco una BR 218 monta il nuovo decoder 685503 con rail com. Se questa funzione è attiva potrebbe darti problemi
Cv 28 bit 0 disattivato, o più facilmente con la cv 29 valore 1 in questo caso il rail com è disattivato
MessaggioInviato: 11/01/2018, 21:58
Prova batteria fatta, la loco va.
Ma come faccio a variare il CV29 0 28? Ho provato tenendo premuto "menu" e poi tasti 2 e 8 ma non succede nulla, anzi prende buono il primo numero e quindi CV2
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:23
Devi entrare nella apposita voce del menù variazione cv, selezionare la cv e quindi variarne il valore.
Non ho la,z21 bianca ma altre centrali, cerco il PDF istruzioni per vedere come fare.
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:27
Mamma mia, ne sai a bizzeffe. Sul manuale del decoder dicono che la CV28 il basic value è 3.................ma non va messo il bit a 0 o 1? Come fa ad esserci un valore 3???
Scusa se sono pesante ma per me vista l'inesperienza è tutto nuovo.
Grazie della pazienza
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:35
Guarda da pagina 5.6 da qui cambi i valori alle cv. Non ho la z21 vado un po a memoria
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:37
Il valore tre è dato dalla somma dei bit attivi che hanno valore 1 mentre inattivi valore 0
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:43
quindi vediamo:
il cv 28 ha due bit di regolazione, il bit 0 e il bit 1.
Se entrambi sono a 1 non dovrei trovare un CV28 con valore 2?
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:48
Pertanto se vuoi impostare una funzione in una cv con varie funzioni devi fare la somma di cosa vuoi attivare ad esempio:
Cv XXX
Velocità alta bit 1 si attivata
Velocità bassa bit 0 disattivata
Fermata veloce B 1
Fermata lenta B 0
Rallentamento rapido B1
Rallentamento lento 0
Quindi vediamo cosa ci serve
Velocità alta 1
Fermata rapida 1
Rallentamento rapido 1
1+1+1=3
Valore alla cv XXX = 3.
Questo è solo un esempio non corrispondente al protocollo ma solo per spiegare in modo semplice. Il protocollo è un po più complesso , per maggiori info vai su DCC World la bibbia del digitale Italiano dove avrai tutte le info necessarie
http://www.dccworld.it/index.php
Da leggere con molta attenzione per poi muoversi in ambiente digitale
MessaggioInviato: 11/01/2018, 22:54
No il digitale funziona così
1= attivo
0= disattivo
Pertanto se in cv 28 metti due la logica del decoder non rileva un ordine ma un errore di programmazione.
Se vuoi disattivare la funzione della cv 28 devi impostare il valore 0
MessaggioInviato: 12/01/2018, 11:57
Buongiorno,
mi sono studiato un po' la configurazione CV e adesso mi è un po' più chiara.
Rail Com disabilitato e CV 29 impostato correttamente.
Volevo provare a fare un reset della loco per vedere se cambiava qualcosa.
Se non ho capito male dovrebbe essere il CV8 inserendo il valore 8, è corretto?
Fatto questo penso che abbiamo fatto tutto, se non si risolve mando indietro la loco un'altra volta.
Ti ringrazio immensamente, ho imparato un sacco di cose.
MessaggioInviato: 12/01/2018, 12:43
Per i decoder fleischmann 685/303/403/503 mi da come valore per la cv 8 = 3
http://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/B ... 200669.pdf
controlla con il tuo libretto il valore impostato e con una lettura tramite centrale ( la z21 la dovrebbe fare ).
Non ho capito hai già provato a farla funzionare? variando cv 29 e rail com ?
