Oggi è 06/06/2024, 21:02
 Oggetto del messaggio: ACK Detector
MessaggioInviato: 21/04/2017, 21:50
Salve, ho cominciato da poco a informarmi per la trasformazione delle mie loco in digitale, come centralina posseggo la Roco Multimaus, che non legge le cv. Per ovviare a questo problema volevo costrurmi il circuito di dccworld ACK Detector http://www.dccworld.com/index.php?page=dccpratico/progetti/srcp_collegamenti.html . Ho comprato tutti i componenti, ma leggendo le istruzioni se si utlizza il Multimaus bisogna eliminare dal circuito due resistenze e un diodo (R5, R6 e D3), ma al loro posto bisogna mettere un ponticello al loro posto o bisogna modificare lo schema elettrico? Come alternativa ci sarebbe laentralina digitale XpressNet DCC-A100 di oscilloscopio.it ma non so se è ancora in produzione.
 Oggetto del messaggio: Re: ACK Detector
MessaggioInviato: 21/04/2017, 23:15
Se le mie conoscenze di elettronica non sono del tutto arrugginite (diploma nel 1978....) direi che, visto lo schema del circuito, non va messo niente al posto dei componenti indicati... a parte che nelle istruzioni a un certo punto parla di un ponticello al posto della R5 ma in una situazione particolare... comunque, fossi in te, per sicurezza, proverei a contattare qualcuno sul sito DCC World per sentire cosa ti dice...
MessaggioInviato: 22/04/2017, 18:32
La centralina per leggere le CV di Oscilloscopio che sappia non è più in produzione, se ricordo le leggi con l' X 88 di Paco
http://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm
Vedi se sul suo sito ha ancora i PDF per costruirlo
MessaggioInviato: 26/04/2017, 16:00
Scusa se non ho risposto prima ma avevo i files su un altro pc.
Il circuito di DCCworld, se lo usi col Multimaus, si modifica così:
schema.php.jpg [ 44.99 KiB | Osservato 1541 volte ]
PCB.php.jpg [ 32.35 KiB | Osservato 1541 volte ]
montaggio.php.jpg [ 82.35 KiB | Osservato 1541 volte ]
Io lo avevo realizzato su una basetta millefori;
siccome in tale caso non corrispondono i fori del connettore P1 maschio per la seriale, avevo preso un cavo seriale che avesse un terminale maschio, tagliato dal lato opposto nel punto opportuno e saldato i fili sulla basetta.
(ndr: se prendi un cavo maschio-maschio lo tagli a metà è fai 2 circuiti)
Anche i 2 fili esterni dell'XpressNet li avevo saldati direttamente, mettendo all'altra estremità il maschio per connetterli al booster Roco.
Ad oggi il programma indicato su DCCworld non è più scaricabile, credo comunque che il circuito funzioni con altri sw.
Christian
MessaggioInviato: 27/04/2017, 13:21
Grazie a tutti per le risposte, in particolare a Christian, infatti utilizzerò il suo circuito senza troppi problemi. Comunque mi hanno inviato delle foto del circuito nelle quali i tre componenti non sono montati e basta, ma ovviamente la soluzione di Christian è la migliore. Per la centralina di oscilloscopio.it mi hanno risposto è disponibile in 15 giorni circa e viene 45€ compresa la spedizione. Avendo comprato tutto l'occorente per farmi da solo il circuito preferisco fare un po di fai da te :lol: :lol:
MessaggioInviato: 27/04/2017, 15:37
Ma ti fai il PCB o usi una millefori?
MessaggioInviato: 27/04/2017, 16:48
Vorrei farmi un PCB, anzi due, uno per me e uno per mio fratello ;)
MessaggioInviato: 23/06/2017, 18:44
Ciao a tutti, riapro l'argomento, sto provando a stampare il circuito stampato postato da Christian, ma viene ernorme rispetto alle misure reali, sapete per caso dirmi a quanto lo devo ridurre nelle opzioni di stampa?
MessaggioInviato: 26/06/2017, 10:23
Tu stampalo con dimensioni al 100%;
poi sai che le dimensioni devono essere 67mm x 38mm, come da figura,
quindi ricavi il fattore di scala giusto in cui stamparle
Ciaoooo
MessaggioInviato: 26/06/2017, 13:28
Grazie per la risposta, ho avuto un po di tempo libero e ho fetto delle prove, la riduzione deve essere del 48%.. ;) ;)
