Stranezze delle CV https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=50&t=6283 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | roberto trecca [ 06/09/2015, 7:27 ] |
Oggetto del messaggio: | Stranezze delle CV |
Ho appena comprato una Traxx 145/6 della Minitrix art 16461 DCC di fabbrica, mentre ressettavo le varie CV arrivato alla CV 29 trovavo come impostazione di fabbrica il valore 6!? In pratica le luci non si accendevano impostando alternativamente i valori 0= marcia regolare e accensione luci nel senso impostato le luci erano invertite, reimpostato il valore =1 perfetto tutto regolare. Ora quello che mi sfugge è che in base al Protocollo NMRA per il DCC i valori dei BIT nella CV 29 sono 0 e 1 ( da DCCWORLD) ora non capisco perché vengano impostati valori diversi da quelli del protocollo internazionale per giunta non funzionanti. Della stessa casa ho riscontrato sempre nella CV 29 impostazioni non conformi al protocollo DCC cosa che mi ha colpito visto che gli altri valori di default delle CV sono regolari, non so darmi una spiegazione. Forse uso di altri sistemi di programmazione CV ? Roby |
Autore: | Davide Cisari [ 06/09/2015, 10:02 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Stranezze delle CV |
La CV 29 non è solo 0 o 1, ma controlla diversi parametri di funzionamento della locomotiva |
Autore: | roberto trecca [ 06/09/2015, 10:45 ] |
Ciao davide, si la CV 29 controlla vari parametri ma con i BIT da 1 a 7 mentre con il valore 0 e 1 controlla il senso di marcia e la regolare accensione delle luci con il senso di marcia ( fl e fr) mentre il bit 6 viene lasciato vuoto per un uso futuro in base alle norme NMRA quindi se impostato al posto del bit per regolare la marcia e luci non serve a nulla immetterlo. Roby |
Autore: | Stefano Fagnani [ 06/09/2015, 13:54 ] |
Attenzione a non fare confusione. Roberto il valore 6 nella CV29 indica che sono impostati a TRUE i bit 1 e 2 e il bit 0 è a FALSE (il conteggio a bit parte da 0) del byte componente la CV29, quindi hai senso di marcia normale(bit 0= controllo a 28/128 passi di velocità(bit 1) e funzionamento anche in analogico (bit 2). |
Autore: | Davide Cisari [ 06/09/2015, 16:06 ] |
roberto trecca ha scritto: Ciao davide, si la CV 29 controlla vari parametri ma con i BIT da 1 a 7 mentre con il valore 0 e 1 controlla il senso di marcia e la regolare accensione delle luci con il senso di marcia ( fl e fr) mentre il bit 6 viene lasciato vuoto per un uso futuro in base alle norme NMRA quindi se impostato al posto del bit per regolare la marcia e luci non serve a nulla immetterlo. Roby Roberto, il bit 6 e il valore 6 sono due cose diverse http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm il valore 6 indica che il bit 1 e il bit 2 sono settati true qui trovi un convertitore da decimale a binario e viceversa http://www.binaryhexconverter.com/decim ... -converter |
Autore: | roberto trecca [ 06/09/2015, 19:01 ] |
Grazie per le spiegazioni ma come fate ad impostare i Bit? Mi spiego come centralina ho una mobile station della Trix primo modello quella rettangolare non illuminata con filmware 0.32. quando accedo al menù per leggere le Cv appare CV 000 . D 000 seleziono CV 029 . D 006 valore predefinito con cui non funzionano le luci reimposto CV 029 . D 001 le luci e marcia sono regolari. Ora non so bene come cercare gli altri valori forse con i tasti da F1 ad F8 per attivare gli effetti luminosi o sonori? Roby |
Autore: | Alberto Fontana [ 06/09/2015, 19:15 ] |
Nella CV 29 prova inserire il valore 7 le luci dovrebbero accendersi. |
Autore: | Stefano Fagnani [ 06/09/2015, 19:19 ] |
Semplicemente devi rappresentare in binario gli 8 bit della CV 29, scrivi 1 se vuoi attivare la funzione corrispondente al bit o 0 se vuoi disattivarla. una volta che hai lo stato degli 8 bit (scrivili anche se sono a 0) con una banalissimo convertitore binario decimale (la stessa calcolatrice di Windows possiede questa funzione) converti la cifra binaria in decimale. Se ti può essere di aiuto esistono numerosi CV29 calculator in rete, setti quello che ti interessaq e ti calcola già il valore decimale da inserire nella CV29. http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm Ciao! |
Autore: | Stefano Fagnani [ 06/09/2015, 19:22 ] |
Per il discorso luci fai attenzione che decoder e centralina devono essere impostati ambedue sugli stessi step di velocità pena il non funzionamento delle luci. Ad esempio se la Centrale è impostata per funzionare a 28/128 step di velocità e sul tuo decoder imposti a 0 il bit 1 (funzionamento a 14 step di velocità) le luci non si accenderanno perchè decoder e centrale stanno lavorando su step diversi. |
Autore: | Stefano Fagnani [ 06/09/2015, 19:25 ] |
Nel tuo caso secondo me dovresti provare a impostare 5 nella CV 29 e tutto dovrebbe funzionare. Dovresti poi controllare che step hai impostato sulla centrale, il consiglio è quello di lavorare sempre a 28/128 step. Secondo me tu adesso sei a 14 step. |
Autore: | roberto trecca [ 07/09/2015, 7:28 ] |
Forse ho capito come immettere i valori nella CV 29. I valori per la CV 29 sono dati dalla somma dei BIT per le funzioni che si vogliono dare alla locomotiva. BIT: senso di marcia con luci abbinate : 0 normale 1 invertita N° di passi: 0= 14 passi 2= 28 passi funzionamento analogico automatico: 0 disattivato 4 attivato curve: 0 default casa 16 impostare. Esempio se vogliamo impostare: marcia normale_28 passi_ analogico automatico_ curva dobbiamo sommare 0+2+4+0= 6 ecco il valore da immettere nella CV quindi si ha CV 6. Roby confermo ero in 14 passi |
Autore: | Davide Cisari [ 07/09/2015, 10:39 ] |
roberto trecca ha scritto: Forse ho capito come immettere i valori nella CV 29. I valori per la CV 29 sono dati dalla somma dei BIT per le funzioni che si vogliono dare alla locomotiva. BIT: senso di marcia con luci abbinate : 0 normale 1 invertita N° di passi: 0= 14 passi 2= 28 passi funzionamento analogico automatico: 0 disattivato 4 attivato curve: 0 default casa 16 impostare. Esempio se vogliamo impostare: marcia normale_28 passi_ analogico automatico_ curva dobbiamo sommare 0+2+4+0= 6 ecco il valore da immettere nella CV quindi si ha CV 6. Roby confermo ero in 14 passi direi che ci sei Roberto |
Autore: | roberto trecca [ 08/09/2015, 19:37 ] |
Mi sono riletto tutto sulle CV e grazie ai vari consigli sono riuscito a capire finalmente come impostare i valori nella CV 29. Purtroppo cosa ha complicato le cose e quello di utilizzare un modello di centrale digitale poco utilizzata dalla maggior parte dei fermodellisti, in pratica la Minitrix mobile station primo modello anche le istruzioni poco chiare . Ora sotto con i lavori del costruendo plastico. Ciao Roby |
