Oggi è 29/04/2024, 17:00
 Oggetto del messaggio: Loco che riparte da sola
MessaggioInviato: 25/03/2024, 16:23
Interessi fermodellistici: scala N
Città di residenza: alfedena
Provincia di residenza: aq
Buongiorno, se qualcuno mi puo dare delucidazioni su questo inconveniente:
Ho una e444 pirata in DCC che, dopo averla arrestata sul binario sezionato in maniera classica, togliendo corrente, ridando poi corrente al binario - anche ad esempio il giorno dopo -, riparte con le impostazioni che aveva precedentemente, senza averla richiamata e/o impostata.
Devo agire su qualche Cv?
Grazie anticipatamente.
 Oggetto del messaggio: Re: Loco che riparte da sola
MessaggioInviato: 25/03/2024, 17:06
Città di residenza: Este
Credo sia la CV49
https://www.dccworld.it/index.php?page=dccpratico/programmazione/programmiamo.html
Se interpreto ben quello che è scritto su dcc world, bisogna scrivere "1" sul bit in posizione 3 (quello che pesa valore 4) per disattivare il mantenimento dei dati in memoria (prima posizione è inteso come bit0).
Quindi leggi il valore della CV49 e modificala aggiungendo ad esso un valore pari a "4" (in decimale).
MessaggioInviato: 31/03/2024, 19:15
Bella domanda sono molto interessato poichè anche a me per alcune macchine succede!
Ho subito provato senza successo a seguire le indicazioni contenute.
In particolare la macchina che più mi dispiace che abbia questo comportamento è la e656 di Arnold, dove però guardando il foglio di accompagnamento delle funzioni la cv 49 ha parametri completamente diversi da quelli descritti nel link citato da Donato.
Inoltre non sono riuscito a trovare una cv che consenta di cancellare il "Mantenimento dei dati in memoria"
MessaggioInviato: 31/03/2024, 20:36
Effettivamente è un link un po' vecchiotto ormai quello di dccworld
Quindi molto probabilmente non è neanche più uno standard.
Bisognerebbe studiarsi il manuale del decoder, ma leggo che l'hai già cercato senza successo
MessaggioInviato: 01/04/2024, 7:31
Ma è quella digitalizzata di fabbrica con il lokpilot/loksound 5, oppure l'hai digitalizzata te con qualche altro decoder?
MessaggioInviato: 01/04/2024, 11:22
Di fabbrica!
MessaggioInviato: 02/04/2024, 11:47
Mmmhh... molto strano, non ricordo un comportamento simile sulle mie.
Hai già provato con il solito reset delle CV?
MessaggioInviato: 02/04/2024, 16:38
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Penso all'Intellibox che uso io (non so se vale anche per le altre centrali DCC):
all'accensione chiede se voglio ripristinare le velocità precedenti (ultimo spegnimento).
Potrebbe essere questo!?
MessaggioInviato: 02/04/2024, 17:15
In effetti potrebbe essere proprio la centralina ad avere questa funzione di memorizzazione stato prima dello spegnimento. La Z21 non credo abbia questa capacità (mi pare di averlo letto da qualche parte o magari le ultime versioni ce l'hanno) a differenza della Digikeijs, dell'intelllibox e della Lenz LZV20.
Vedi link di questa discussione su forum duegieditrice
https://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?f=21&t=99206&sid=39c6be502a5250a194e0fd8b1414047e&start=15
MessaggioInviato: 02/04/2024, 17:26
I valori delle CVs sono memorizzati in memorie non volatili e non devono cambiare (così recita la NMRS Standard S-9.2.2) anche se l’alimentazione viene tolta.
Quindi,se ho ben capito il comportamento non voluto, potrebbe essere un difetto del decoder.
Se invece la loco parte a velocità max, questo è molto probabilmente dovuto al RailCom, cioè alla non corretta taratura della centrale quando stacca la trasmissione dati per qualche centinaio di micro- secondi per lasciare spazio ai messaggi di ritorno del RaiCom (la cosiddetta vasca). In questa frazione di secondo se il decoder (abilitato all'analogico) legge la mancanza di segnale commuta su analogico e alimentato a 14V sul binario, parte in velocità.
In questo caso basta disabilitare la funzione RailCom sulla centrale o togliere dalla singola locomotiva il funzionamento in analogico (mettere a 0 il bit[2] della CV29.
MessaggioInviato: 03/04/2024, 9:07
Aggiungo una nota importante che ho omesso, le loco in questione partono o meglio impostano una velocità alta anche se non sono sull'impianto quindi il problema si sposta decisamente sulla ecos e non sui decoder ;)
Scusate se vi ho portato fuori tema :(
MessaggioInviato: 03/04/2024, 10:19
Allora prova a disabilitare la funzione RailCom sulla centrale.
MessaggioInviato: 03/04/2024, 14:00
Non era abilitata ;)
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
