Oggi è 29/04/2024, 12:13
 Oggetto del messaggio: Pilota con fari.
MessaggioInviato: 21/12/2020, 23:10
Ho bisogno un aiuto:
ho installato un decoder di recupero solo per l'illuminazione dei fari, come da schizzo.
Provato funziona ma durante la marcia sfarfalla.
Vorrei inserire un condesatore.
Dove lo metto?
52EDF512-30F5-4D3A-B2E6-BB3FEC712D8F.jpeg [ 3.43 MiB | Osservato 1099 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Pilota con fari.
MessaggioInviato: 21/12/2020, 23:12
Skype: Nino Martire
MARIOOO. :oops:
Nino
MessaggioInviato: 21/12/2020, 23:23
MARIOOO. :oops:
:roll:
MessaggioInviato: 22/12/2020, 2:02
Il collegamento è corretto, se sfarfalla è, a mio avviso, un cattivo contatto i binari.
Non credo che tu possa mettere un condensatore, o almeno io non l'ho mai fatto, problema l'inversione di polarità.
In teoria dovresti usare il filo blu che è sempre positivo, ma anche in questo caso ne dovresti mettere 2, uno per ogni gruppo di led bianchi e/o rossi, i meno collegati tra decoder e resistenze e il positivo comune al blu, però non so come si comporterebbe il decoder.... se hai voglia di rischiare un dec.
Ovviamente sto parlando di condensatori elettrolitici.
MessaggioInviato: 22/12/2020, 9:36
Città di residenza: Bielefeld
Il decoder, che tipo è?
Il condensatore si deve collegare tra il contatto positivo (filo blu) e massa.
Dipende dal decoder, talvolta trovi anche i pads del interfaccia SUSI sul decoder (quattri pads, uno di quelli e (+) un altro GND), altrevolte devi collegare direttamente ai diodi del ponte.
Attenzione: Il condensatore dovrebbe avere una tensione minimo di 25V e, sia un tipo elettrolito, paga attenzione al collegamento in direzione corretto! Consiglierei anche di istallare un piccolo circuito di cargamento, che comprese una resistenza (minimo di 50 Ohm) con un diodo (1N4001, 1N4148 etc.) in parallelo. Questo evita un incrimento del corrente al momento del insertimento della centralina.
Questi condensatori solo hanno un effetto al circuito interno del decoder, allora devi anche collegare i LED tra i fili bianco/giallo ed il contatto positivo e non al binario/nero.
Saluti,
Markus
MessaggioInviato: 22/12/2020, 10:03
Ciao mario,
Servirebbe il modello del decoder per darti una mano. In questo caso, secondo me, la soluzione migliore sarebbe usare un powerpack, che null'altro è se non un condensatore con un circuito di carica/scarica, come suggerito da Markus, da attaccare al decoder.
Per capire esattamente a quali pin attaccarlo e se il decoder lo supporta... bisogna conoscerne il modello :D .
MessaggioInviato: 22/12/2020, 11:22
E' proprio come pensavo.
Lascerò così.
MessaggioInviato: 22/12/2020, 23:55
Devo aggiungere che i suggerimenti di Pier sono stati utili, mi ero limitato a pulire bene rotaie e ruote trascurando gli assali sui quali sono avvolti i fili (del metodo Di Giulio) della presa di corrente, il punto era proprio lì, forse un po' di ossido o depositi di non so che, fatto sta che ora tutto funziona bene!
Grazie forum anche stavolta!!!
